malowanie? oklejanie? depronu
A jest jakaś emalia taka tania, do aerografu i przeźroczysta :?:
A co do mojego pytania powyżej to podoba mi się pewien kolor fluo, chyba że też są fluo pigmenty do tej emalii akrylowej :?:
  • Odpowiedzi 40
Top użytkownicy w tym temacie
wogóle nie wiem co ty piszesz i o co pytasz ?
jak malujesz akrylami to jako bezbarny użyj bezbarwnego lakieru wodnorozczienczalengo. np. CAPON
jak malujesz emialią to już odopwiedniego lakieru bezbarwnego.
meloow jak ty uzyskałeś takie ciemne kolory ?!
Bo jak dałem 30% czerwonego pigmentu do białej farby to miałem różowy :evil:
Prz3m0 napisał/a:
Siema do tych farb typu "śnieżka emalia akrylowa" można użyć tego aerografu http://allegro.pl/aerogra...1770012756.html ?
Nie wiem czy można użyć wydaje mi się że tak po dodaniu rozpuszczalnika.A ten aerograf mogę ci gorąco polecić bo widziałem jak maluje :D
Ha! to jak ja dodam rozpuszczalnik to będę miał transparentną farbę!
bo ja robię tak
biorę kieliszek 30ml. wlewam białej śneżki ok 5ml bo ona ma służyć tylko jako utrwalacz farby, dalej dolewam powoli pigmenu aż do uzyskania koloru, następnie dodaję "kroplami" wodę aby uzyskać odpowiednią konsystencje farby i to jest taki mój przepis na malowanie modeli.
Aha nalezy pamietać ze przy malowaniu zawsze zaczynamy od kolorów najjaśniejszych aż do kolorów ciemnych.
dla uzyskania odpowiednich barw warto cofnąć sie do lekcji plastyki ;)
do malowania duzych powierzchni uzywam take coś dysza 0,3mm
Dołączona grafika
natomaist do detali aerograf dysza 0,2mm
Dołączona grafika
jak co wyprawiam ?! ,
zaraz po wymalowaniu zbironiczka myje go w ciepłej wodzie z mydłem i szuszę. Czasami robię to nawet kilkanaście razy za jedno malowanie.
myję cały aerogtaf. a po co mi do farb akrylowych rozcienczalnik ? chyba że masz na myśli wodę :)
na oko to się w szpitalu umiera nie farbę robi , ale za 145 razem bedzie ok.
A takie mam pytanie ... czym zasilić taki aerograf w warunkach domowych ? (zakładając, że nie mam kompresora ...) czy można podłączyć do niego np butlę ze sprężonym powietrzem (np takim do przedmuchiwania elektroniki) albo coś w tym stylu ?? może gaśnicę na co2 ? naboje do syfonu/wiatrówek ?
są dwa sposoby ,
jeden to gotowa pusza ze spręzonym powietrzem a można zastosowac detkę rowerową :)
Prz3m0 ostatni raz udzieliłm Ci odpowiedzi ! myślę że lepiej Ci pójdzie w zberaniu znacznków :D skoro nie ograniasz prostych rzeczy.
ciśneienie podawane na areograf powinno być w granicach 2-3 barów !
dętka rowerowa wytrzyma takie ciśnienie ? (pytam bo nie wiem jakie jest ciśnienie w rowerze)
Gdzie takie butle można kupić, w jakiej cenie i na jak długo starczają ? Jedyna forma jaką widziałem to spraye do przedmuchiwania elektroniki. Gdzieś widziałem, że ktoś podłączał do butli z propanem ale pytanie o bezpieczeństwo :)
W sumie dętka rowerowa to jedno ale tak sobie pomyślałem, że nieopodal mojej "modelarni" zorganizowanej na działce rekreacyjnej jest CPN i w sumie jakakolwiek butla się nada (np po gaśnicy, kawałek rury pe) i można ją nabijać kompresorem na stacji.
To jest myśl !
...ale za te pieniądze zdobędziesz sprężąrkę ze starej lodówki i, za parę złotych więcej, masz cichy, wieczny kompresorek...
Butla ma to do siebie, że trzeba ją wymieniać na nową zbyt często. :?
jedna puszka na jeden model :( ale od lat kilku mam kompresorek z lodówkowca
potrzebne
agregat z lodówki
butla (gaśnica 1kg) ok 20zł na markecie
(ja mam jeszcze jakieś zawory 2 manometry , reduktor i odwadniacz) :) ale to tego stanu doprowadzałem go prawie 5 lat :)
stara wersja
http://www.rcclub.eu/download/file.php?id=3234
a tu nowa wersja
http://www.rcclub.eu/download/file.php?id=3235
Ps. nie patrzcie na sfastyke pozostałość po kalkomani z jakiegoś modelu ;)
Przepraszam Marcinie, kwestia wiedzieć czego się szuka - jak wpisywałem w google sprężone powietrze to mi wyskakiwało milion linków do puszek z rurką do przedmuchiwania elektroniki, nie wpadłem na pomysł że może się to nazywać gaz pędny ... Przy założeniu, że puszka gazu/powietrza starcza na krótko, więc zostaje poszukać jakiegoś agregatu od lodówki ...
Dzięki za odpowiedzi
