Aeronca sie tworzy :]
michcio88
W osi steru ,a wysokość na wrędze w/g upodobań lub możliwości.
Jeśli chcesz mieć oś śmigła w osi steru, to sam silnik (mocowanie ) musisz przesunąć o kilka mm w prawo patrząc od przodu modelu.
  • 4 tygodnie później...
z kesonem i dzwigar najlepiej
to wtedy tez wyjdzie za ciezko chyba :D chce pokryc model folia typu transparent ( troche moze wyjsc ze ciezko bo ta folia wazy ok 50 g / dm^2 ) moze lepiej pokryc model jakas folia co mniej wazy ?
Ta folia to chyba z ołowiu .
Arkusz 1mx1 m = 1m2 = 100dm2 ważył by 5000g = 5 kg
  • 5 miesięcy temu...
Wkońcu ruszyły prace nad Aeronca. Do zrobienia zostało jeszcze: zamontować silnik i serwa w skrzydle przykleić stateczniki zrobić mocowanie skrzydła i dokleić folie gdzieniegdzie. Oto efekt ostatnich dni (przepraszam za jakość :/ ) :
Naturalnie kilka pytanek, trochę profilaktycznych: Przykleiłem folie do statecznika poziomego jednak mam problem z naciągnięciem jej (w niektórych miejscach powstały faudki) Czy to może zostac czy lepiej okleić statecznik od nowa ?
1.Faudka? czyli bez zdrobnienia Fauda?Pisze sie fałda :wink: (zobaczcie co wyskakuje w googlach jako pierwsza pozycja gdy wpiszecie "fałdka" :mrgreen:
2.Jeśli sa male to niema problemu, daj zelazko na wieksza temperature i "klepnij" nim faldke, powinna ulec anihilacji.Jesli nie, wytnil tylko pomarszczony fragment (w obrebach najblizszych listewek)
  • 5 tygodni później...
  • 1 rok później...
Po dłuższej przerwie i lotami na zefirku i RWD czas przymierzyć się do lotów Areonca :P. Mam kilka pytań do wyposażenia. Model bez pakietu, regla i odbiornika waży 338g. Silnik który posiadam to Emax 2822. Chciałbym na początku polatać na pakiecie 2s 1000 mah (akurat taki posiadam). Nie mogę jednak znaleźć jakie śmigło zastosować dla tego pakietu i silnika bo znalazłem jedynie osiągi tego silnika dla 3s (możliwe że w przyszłości zastosuje tego rodzaju pakiet). Czy ktoś wie ile Emax 2822 daje ciągu przy 2s?
Gość Anonymous
Great little motor, really smooth amd packs a punch for its size.
I have used it on a small 40inch green models high wing model weighing 440grams with a 8x5 and get great thrust with 2s a 2s800mah pack and get a easy 20 minutes with grunt to spare.
I found with 3 cells it really tries to go vertical with this weight on a 10x5.
Great little motor at the best price- excellent for park flyers on 2 or 3 cells.
Prop size: 10x5 APC
RPM: 6100
Max Curr: 12.3a
Thrust: 440g
Voltage: 2s 8.2v
Prop size: 8x5 APC
RPM: 9100
Max Curr: 12A
Thrust: 470g
Voltage: 12.15v 3S
Czyli
Pakiet 2s
śmigło 10x5
ciąg: 440g
A ja zadam podstępne pytanie. W takim modelu jakie znaczenie ma ciąg? Nie wystarczy wyjść z mocy zespołu napędowego? Skąd ten fetysz ciągu istotny głównie dla wiszących na śmigle? Jak takie znaczenie ma ciąg, to po co robić profil nośny płata?
