DJ Danielus Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Witam! Mam do sklejenia wyrwany statecznik poziomy wykonany z EPO. Wcześniej był już klejony klejem epoksydowym i niestety pękł. Statecznik jak mniemam nie (może/musi) być giętki, więc UHU Porem nie będę go kleił. Chcę by połączenie było możliwie jak najmocniejsze. Z tego co zauważyłem żywica epoksydowa nie lubi gładkich powierzchni i po prostu odchodzi. Do dyspozycji mam: 15min klej epoksydowy, klej CA rzadki (nie mam przyśpieszacza). Który z nich da najlepszy efekt?
Łukasz K. Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 ca,ale sprawdź czy nie topi tej powierzchni
DJ Danielus Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Nie, z tego co widzę jest bezpieczny, a więc CA.
robertus Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Pękła Ci spoina, czy obok? Możę wklej jakiś pręcik węglowy jako wzmocnienie.
DJ Danielus Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Pękła spoina, a miejscami mogłem ją zedrzeć bez problemu paznokciem, szczególnie na gładkich powierzchniach. Nad prętem węglowym myślałem, ale wzmocnień żadnych nie da rady tam wepchać. Statecznik (jedna połówka) złamał się przy samym sterze wysokości. Okazało się przy tym, że model miał fabryczną wadę i cały statecznik przechylony był na jedną stronę względem poziomu. Ponieważ lotka, czy jak to tam się nazywa była w miarę cała to wyciąłem całe usterzenie, tak, że wyszło coś w stylu litery U. Aby wkleić już w dobrej pozycji statecznik, mogę go tylko wsunąć.
madrian Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Jeżeli to model fabryczny - sprawdź czy nie ma do niego części zamiennych. Statecznik to element pracujący. Masz małe szanse na sklejenie go, tak by zachował poprzednie właściwości. Lepiej wymienić, jeżeli jest dostępny jako część zamienna. Możesz go skleić na CA. wyciąć lutownicą rowek przez obie połówki (albo i dwa rowki) i włożyć w nie cienkie pręciki węglowe i zalać je żywicą. Miejsce sklejenia pokryć paskiem tkaniny szklanej obustronnie. Wtedy powinien jako tako wytrzymać.
DJ Danielus Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Z częściami będzie gorzej, co do wzmocnień to jest problem, bo musiałyby przechodzić przez statecznik pionowy...
DJ Danielus Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Wedle życzenia Zdjęcie z zamontowanym statecznikiem. Zbliżenie. Zdjęty statecznik. I sam statecznik
robertus Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Trochę poszukałem w sieci: Czy widziałeś ten wątek może coś Ci podpowie proponowałbym Ci skleic to jednak uhu porem, przez to, ze jest elastyczny to bedzie pracował razem ze statecznikiem. proponuje tez przykleić pręcik węglowy do krawędzi natarcia na taśmę zbrojoną. przekłuwając go przez statecznik pionowy. Albo tak jak w tym wątku Napisz jeszcze kiedy to wyrwało Ci statecznik? przy kraksie, czy w locie?
DJ Danielus Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Przy kraksie, choć walnął przodem. Zakleiłem go na żywicę i było OK. Niedawno, podczas renowacji zauważyłem, że spojenie pękło, a ponieważ cały statecznik był krzywo od nowości zdecydowałem się go wyciąć i wkleić poprawnie. Przy okazji wzmocniłem powierzchnię sterową prętem węglowym wklejonym na UHU Por. Przy okazji mam pytanie - ta taśma zbrojona to jaki koszt (szacunkowo)?
robertus Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Ostatnio kupiłem rolkę 27zł za http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=1955 Jakiś znajomy modelarz z Krakowa, może odstąpi ci kawałek za free. Taka taśmą okleiłem swojego Wing Dragona- wszystkie krawędzie natarcia. Daje radę przy kretach
DJ Danielus Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Więc tak: - skleję to UHI Porem lub CA (potestuję jeszcze na sucho) - wkleję wzmocnienia węglowe - może kupię tę taśmę na spółkę z kolegą (strasznie droga...) Co do tych prętów to polecasz CA, żywicę czy jak przedtem UHU Por?
robertus Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Na krawędź natarcia to bym po prostu przykleił taśmą zbrojoną. A jeśli tak w statecznik jak na zdjęciu to na CA plus przyspieszacz. Nie wiem jak zachowa się styropian w kontakcie CA i to z rzadkim, jaki posiadasz.
DJ Danielus Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Materiał to EPO, z tego co przetestowałem jest odporne na CA. Pręty wkleję tak jak na zdjęciu. Za wszystko dzięki, masz "Pomógł". W razie problemów będę pisał.
robertus Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Wing Dragon tez niby jest z EPO a CA wyżarło dziurkę. Sprawdź to na niewidocznym miejscu. Pręty wkleiłem na klej do "styropianu i drewna" dragona - parę złotych w budowlanym.
madrian Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 W Modelarnia.pl masz części do Bety 1400. Masz podróbkę z HK, ale może części będą pasować, lub chociaż dadzą się zastosować po drobnych przeróbkach. http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4428,beta-1400-statecznik-poziomy-pelikan Mają sklep stacjonarny w Krakowie, warto się przejść. Nowa część zawsze będzie lepsza nić klejona na kilka sposobów. Taki nowy element możesz przed montażem wzmocnić tak jak robertus pokazał na zdjęciach, przed wklejeniem.
DJ Danielus Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2011 CA może być sprawdzałem. Co do statecznika to najpierw spróbuję go skleić, myślę, że nie będzie to zadanie jakoś nadzwyczaj trudne i model poleci. Co do kupna to musiałbym cały tył rozwalać, bo są wklejone na żywicę i dosyć mocno siedzą. Nie licząc miejsca, w którym pękło...
DJ Danielus Opublikowano 2 Września 2011 Autor Opublikowano 2 Września 2011 Naprawiłem statecznik. Nie jest idealny, ale jest prosty i działa. Wkleiłem go na CA, a ubytki zalałem żywicą. Wzmocnień nie dodałem. Jak tylko odzyskam aparat, to wrzucę zdjęcia.
