Prz3m0 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Siema, mam taki nietypowy zasilacz http://desmond.imageshack.us/Himg694/scaled.php?server=694&filename=zdjcia0001q.jpg&res=medium na zdjęciu widać info, i pomiędzy np. 230V a 50Hz widać falowany myślnik( coś jak to tylko że pojedyńcze ≈ ) i ojciec mówi że jak jest taki falowany myślnik to że to prąd zmienny, gdy podepnę ten zasilacz pod silnik od wkrętarko/wiertarki silnik emituje mocne wibracje, zdaje mi się dlatego że kręci się w obie strony jednocześnie. Nie znam się kompletnie na elektronice, i mam pytanie, czy ten zasilacz nadaje się do łądowarki turnigy accucell 6 ? czy ten zasilacz nie spali tej ładowarki? skoro ma prąd zmienny i nie da się znaleźć ani plusa ani minusa to podłączając pod ładowarkę przez kabelek z zestawu(samochodowy aku-> ładowarka) nie ma znaczenia jak podłącze? (+ do - albo + do +) Z góry dzięki.
meloow Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 to jest jakieś trafo PRI znaczy primary (pierwotne) SEC znaczy secondary (wtórne) znaczek ~ oznacza napięcie zmienne nie przydatne do zasialnia ładowarki chyba że uzyjesz mostek gretza , kondenstator 10.000uF , stabilizator napięcia np. 78L12 78L15 i bedziesz miał zasilacz 12 lub 15 voltowy o wydajności 3A , zawsze mozesz się pokusić o tunning i dodać tranzystorek co podwyrzszy Ci wydajnośc do ok 5A
Prz3m0 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2011 k***a a się pytałem na shout boxie to mówili że będzie dobry do tej ładowarki :evil: I teraz trzeba jakiś zasilacz wykombinować, mam playstation 2 i zasilacz do niego który ma na wyjściu 8,5V i 6,5A, i zasilacz do laptopa na wyjściu 19v 3,16A, drugi zasilacz do laptopa na wyjściu 19v 1,58A, zasilacz od drukarki 18V 1,1A, czy któryś z tych zasilaczy nada się/da się przerobić na użytek do tej ładowarki?(dodam że max prądem jakim będę ładować to 1,5A.
meloow Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 no to trzymają cie napięcia nie wiem jakia jest max. wartość napięcia zasilania ładowarki.
Prz3m0 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2011 11-17V, ale matka przyjaźni się z pewną babką której mąż jest ziomem od komputerów i ma sklep komputerowy i może jakiś załatwi mi matka z 5A i 11-17V. PS ale ile A może iść na wejście do tej ładowarki, bo w specyfikacji nic o tym nie piszą, ale skoro podpina się ją pod aku samochodowy to gdzieś max ok. 30A??
LeszekJ Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Nie mam pojęcia jak wykombinowałeś te 30 A. Jak podzielisz maksymalną moc ładowania (najlepiej maks. Twojej ładowarki) przez napięcie zasilania (np. 12 V) i przez sprawność ładowarki (przyjmij 80% czyli 0,8) to wyjdzie Ci w przybliżeniu prąd pobierany z zasilacza lub akumulatora.
Prz3m0 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Tylko strzeliłem na pałę z tym 30A EDIT 23.08.2011 02:02 Przypomniało mi się że, nawet w tej chwili mam 10 cm od stopy zasilacz od monitora 12v 3A Tylko że trudno będzie z niego korzystać bo zawsze ktoś z rodzinki siedzi na kompie :|
tomekr Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Może zasilacz komputerowy, chociaż, ja gorąco polecałbym zasilacz od xboxa 360 na allegro za 30-60zł, mały, cichy i wydajny. Na wyjściu 12V/12-16A zależnie od wersji.
toretto1995 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Pisałem to już, jak masz stacjonarny komputer to zrób sobie tak jak ja: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=43396 Ładuję pakiety 3s 2200mAh i 4s 2200mAh prądem 1,5A i jak na razie nie szkodzi to zasilaczowi.
mkrawcz1 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Cytat Siema, mam taki nietypowy zasilacz na zdjęciu widać info, i pomiędzy np. 230V a 50Hz widać falowany myślnik( coś jak to tylko że pojedyńcze ≈ ) i ojciec mówi że jak jest taki falowany myślnik to że to prąd zmienny, gdy podepnę ten zasilacz pod silnik od wkrętarko/wiertarki silnik emituje mocne wibracje, zdaje mi się dlatego że kręci się w obie strony jednocześnie. Nie znam się kompletnie na elektronice, i mam pytanie, czy ten zasilacz nadaje się do łądowarki turnigy accucell 6 ? czy ten zasilacz nie spali tej ładowarki? skoro ma prąd zmienny i nie da się znaleźć ani plusa ani minusa to podłączając pod ładowarkę przez kabelek z zestawu(samochodowy aku-> ładowarka) nie ma znaczenia jak podłącze? (+ do - albo + do +) Z góry dzięki. Mostek Graetza (np. http://allegro.pl/lispol-mostek-prostowniczy-kbu10m-10a-1000v-i1774682761.html ) i duży kondensator elektrolityczny (np. dwa - trzy takie http://allegro.pl/lispol-kondensator-4700uf-50v-i1772929751.html) powinny załatwić sprawę. Accucell nie potrzebuje stabilizowanego napięcia. Również polecam zasilacz od xBox'a - sam używam i jestem zadowolony, wymaga minimalnych przeróbek.
Prz3m0 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Chyba zastosuję patent torreta, tylko trza* czekać na ładowarkę i zobaczymy jak to jest w praktyce Jak to powyżej nie wypali to siup do zioma od kompów i może odpali coś za free(no może za piwko) A jak to wyżej nie to popróbuję tak jak mówi mkrawcz1, a dwa kondensatory z zasilacz od PC nie będą dobre? bo takie jakieś duże one. Pozdrawiam i sypnę plusami
mkrawcz1 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Cytat dwa kondensatory z zasilacz od PC nie będą dobre? bo takie jakieś duże one. Kondensatory w sumie muszą mieć jakieś 8000 - 10000uF (łączysz równolegle, pojemności się sumują), napięcie pracy każdego nie mniejsze niż 16V. Mostek co najmniej 8-10A i co najmniej ze 40V. Za "te pieniądze" chyba warto spróbować :-)
meloow Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 ale po wyprostowaniu 12V i dodaniu kondensatorów na wyjściu bedzie ze 18V , nie wiem czy łądowarka łyknie takie zasialnie.
mkrawcz1 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Dokładnie 16,92 V (o ile na trafo jest podane napięcie skuteczne). Powinna, zresztą za tę cenę chyba warto spróbować :-)
Prz3m0 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Szkoda bo..., w starszym komputerze(brata) był zepsuty zasilacz i wymieniony na nowy, a rozwalony ja próbowałem naprawić ale nie udało mi się, nie wiem czemu, parę lutów było rozlutowanych i po zlutowaniu(bez zimnych lutów) nadal nie pomogło, tylko strzelenie takie, jak petardy "draski" ale teraz mam ten zasilacz cały rozłożony. Teraz przy pisaniu mnie oświeciło i to było chyba jakieś przebicie, że iskra z lutu przeskakiwała na obudowę i rozwalało lut, bo na obudowie od wewnątrz było przyjarane, pod samymi lutami. A co do zasilania do mojej ładowarki, tak jak mówiłem, przyjdzie acc6 to zobaczymy czy będzie działać.
meloow Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 ja bym uważał podczas grzebania w zasilaczach ATX bo tam mozę cię potraktować 600V , ze sporą dawką energi.
Adam P. Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 600V? Co to za superkomputer? Najwyższe napięcie w zasilaczu to 320V z sieci.
mkrawcz1 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Cytat 600V? Co to za superkomputer? Najwyższe napięcie w zasilaczu to 320V z sieci.A jak to wyliczyłeś?
mkrawcz1 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 To jeszcze pomnóż przez 2, bo mogą być dwa zestawy C, ładowane w przeciwfazie, więc pomiędzy ich "niewspólnymi" wyprowadzeniami będzie trochę więcej...
