ASW-28 vs Beta 1400
Witam,
Mój aktualny samolot treningowy Wing Dragon Sportster chyba niedługo dożyje swoich dni :( i myślę o Becie 1400 jako nowym trenerku. Właśnie miałem zamawiać model, kiedy natknąłem się na ten wątek i przeczytałem o wersji 2 tego modelu. Możecie mi przybliżyć różnice pomiędzy V1 i V2. Cimek pisał, że V2 trzeba zmieniać / poprawiać. O co chodzi? Coś z tą V2 jest nie tak? :?: ?
Pozdrawiam Paweł
Zatem napiszę tak, Wersja V1 trzeba poprawić co nieco, jest mój wątek co pisałem , czyli snapy, rurka węglowa która łączy dwa płaty skrzydeł, piasta etc...
W wersji V2 są wszystkie te rzeczy poprawione ALE! Jest dość mniej miejsca w środku , serwa nie są zamocowane po bokach kadłuba, tak że nie przeszkadzają, aczkolwiek są w kadłubie (jeżeli kojarzysz, to tak samo jak w EGP (Easy Glider Pro) nie przeszkadza to zbytnio, aczkolwiek jeżeli chcesz upchać więcej rzeczy do środka, to wtedy troszkę tak... A tak poza tym jeżeli nie szykujesz tego modelu pod FPV, to spokojnie możesz brać Wersję V2. Nic tutaj nie przeszkadza, aż tak!
Pozdrawiam.
Wielkie dzięki Mateusz :)
Uspokoiłeś mnie nieco :D . Często przyświeca mi zasada, że "Lepsze jest wrogiem dobrego" i trochę się wystraszyłem, że koledzy szukają resztek V1 na rynku zamiast brać V2.
Przy okazji mam do Ciebie jescze dwa pytanka:
1. Czy w nowej wersji Bety również zalecasz wymienić śmigło?
2. Gdzieś, na jakimś forum czytałem (nie mogę niestety znaleźć źródła), że standardowa Beta 1400 z pakietem 1300 mAh jest ciut zbyt lekka i autor zalecał wsadzać od razu 2200 mAh - dłuższe loty i model lekko dociążony podobno bardziej stabilny. Co o tym myślisz?
Co do FPV, to w przyszłości (raczej daleszej, jak budżet na zabawki podreperuję po zakupie Bety :lol: ) myślę jedynie o jakiejś małej kamerce montowanej np. pod skrzydło (np. coś takiego http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p5083,kamera-flycamone-hd-720p-mars-fchd51-acme ).
Pozdrawiam Paweł
A więc już odpowiadam na Twe dość ważne jak mniemam dla Ciebie pytania:
Ad 1. Wiesz co, tak na prawdę z nową Betą miałem nic wspólnego (V2) ale znajomy miał na lotnisku i niby jest 6x4~ dokładnie CI nie powiem, aczkolwiek możesz kupić 6x5.5 i wtedy cały zapas silnika wykorzystasz... (Pamiętaj tylko aby piastę śmigła gdy będziesz już miał Bete przykleić ,bądź bardzo mocno dokręcić)
Ad 2. Owszem standardowa Beta lata/ła na pakiecie 1300 tak jest w full zestawie, dlatego na przodzie kadłuba (w środku) jest wklejony odważnik... Lecz gdy odważnik odkleisz możesz z powodzeniem wsadzić pakiet 3s 2200~ i wtedy taki lot Betą przy odrobinie szczęścia możesz dość długo polatać (mój wynik przy dość fajnych warunkach na owym pakiecie 56 min.)
Czy bardziej stabilny? Ten model sam w sobie jest stabilny, lecz no trzeba trochę uwagi w trakcie budowanie Bety zwrócić, sprawdzić wszystko czy jest dobrze wykonane etc.
Gdybyś miał jakieś pytania, pisz śmialo odpowiem :)
