megamarcel Opublikowano 1 Września 2011 Opublikowano 1 Września 2011 Witam, otrzymałem od jednego z forumowiczów plany modelu 'Błyskawica II' jednak są one stworzone w dość niedokładny sposób. Tzn. autor planów nie zadał sobie trudu żeby precyzyjnie podpisać materiały z których zrobione będą poszczególne elementy i ich grubości. Zakładając, że rysunek jest wykreślony w całości w skali należy przyjąć, że ścianki kadłuba mają być wykonane z balsy o grubości 6mm. Dopóki model widziałem w autocadzie nic nie wzbudzało moich podejrzeń, jednak dzisiaj przyszła paczka z balsą i przeraziłem się na widok wielkiej, grubej dechy o wadze cegły. Ponieważ jestem jeszcze niedoświadczony to pozwolę sobie zapytać was czy to aby poleci. Niżej zamieszczam plany. Aha, żeberka zrobiłem z balsy 3mm, silnik OS MAX 10 LA (1,76ccm) Co o tym sądzicie? http://imageshack.us/f/840/hgujpg.jpg/
Krzysiek67 Opublikowano 1 Września 2011 Opublikowano 1 Września 2011 Według mnie, po obejrzeniu planów ten model ma konstrukcję depronową, więc aby wykonać go z balsy trzeba by całkowicie zmienić konstrukcję. Pozdrawiam Krzysiek.
WZ Opublikowano 1 Września 2011 Opublikowano 1 Września 2011 Chyba kolega chce budować go pod silnik 15 cm3 a nie pod OS 10 LA. Boki z balsy 6 mm ?
megamarcel Opublikowano 1 Września 2011 Autor Opublikowano 1 Września 2011 No właśnie. No i co teraz? Lecieć do OBI po depron i robić wszystko tak jak zaplanowałem, czy przekształcać na balsowy? Wręgi przewidziane do modelu z bokami 6mm już poszły do cięcia laserowego, więc skłaniam się ku temu pierwszemu rozwiązaniu. Przy okazji: czy żeberka płata z balsy 3mm to też monumentalizm konstrukcyjny? No i z jakiej grubosci balsy powinne być te boki, żeby uzyskać porównywalną wytrzymałość do 6mm depronu?
hubert_tata Opublikowano 1 Września 2011 Opublikowano 1 Września 2011 Opcja "szukaj" na forum i mamy np to: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=40113&highlight=b%B3yskawica Sądzę po pierwszym zdjęciu, że ten model też ma solidne koryto jako kadłub Podobno latał, więc bardzo bym się nie martwił, tylko bez przesady z ozdobnikami (górna część kadłuba).
megamarcel Opublikowano 1 Września 2011 Autor Opublikowano 1 Września 2011 No właśnie dzięki opcji 'szukaj' urodził się pomysł na ten model i właśnie dzięki tej samej opcji 'szukaj' dałem się zwieść. Kolega Bzik4 robił model z balsy, a ja nie zwróciłem uwagi na słowo 'depronowej', przez co przyjąłem podane w planach wymiary jako te dla balsy. Warto zwrócić uwagę, że Bzik4 nigdzie nie podał grubości użytej balsy. Jeszcze kolega ahaweto popełniał Błyskawicę no i ta była faktycznie typowo depronowa. Tak czy inaczej własciwie uzyskałem odpowiedź na nurtujące mnie pytania. Dokończę model tak jak zaplanowałem, ale przy użyciu depronu. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam M
hubert_tata Opublikowano 1 Września 2011 Opublikowano 1 Września 2011 Bez przesady, w końcu główne korytko to circa 40x40mm. Masz balsę, więc nie potrzeba już wzmocnień sklejkowych. A balsowe deseczki kadłuba 6mm z przodu warto zeszlifować do 3mm z tyłu; zależy to od twardości itp itd. Czyli moim zdaniem bezproblemowo da radę, pewnie wyrobiłbyś się w wadze balsa kontra depron, ale potrzeba ciut doświadczenia. Wybór należy do Ciebie, sam wiesz na jakim etapie jesteś (zmieniać trochę, czy wszystko).
robertus Opublikowano 1 Września 2011 Opublikowano 1 Września 2011 W swoim wątku bzik4 pisze, że znalazł plany depronowej błyskawicy. Balsa to jego inwencja twórcza. Dostałeś więc te oryginalne plany.
