Regulatory obrotów w Catalinie - v. Optima 6
Witam Kolegów. Proszę o podpowiedź w nast. sprawie. Posiadam Model Cataliny z HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17382
Fabrycznie dostarczone regulatory nie chcą współpracować z odbiornikiem Optima 6 Hitec.
Niestety nie wiem jakiego typu i producenta są te regle, ponieważ nie było na nich żadnych nalepek. Nie mam również możliwości zaprogramowania tych regli z tego powodu.
Regulatory są podłączone równolegle do zasilania, a przewody sterujące połączone kabelkiem Y, silniki mają podłączenia takie aby miały przeciwbieżne obroty.
Po włączeniu zasilania i zbindowaniu się odbiornika z aurorą, regulatory wydaja dźwięki takie ja przy braku odbiornika.
Po podłączeniu testera serw, regle działają prawidłowo, silniki startują bez problemu
Odbiornik jest sprawny, konfiguracja modelu w nadajniku prawidłowa. Po podłączeniu do niego innego regulatora i silnika wszystko działa.
Sprawdziłem działanie całego układu na apce 35MHz, działa prawidłowo
Podobny przypadek miałem z regulatorem 50 A od napędu EDF również zakupionego w HK
Czy ktoś miał już podobne doświadczenia? proszę o jakieś sugestie ....
Piotr
