Akai
witam :D jako ze dopiero jest to moj pierwszy temat post ;D CZESC WSZYSTKIM
do zeczy jakis czas temu zainteresowalem sie modelarstwem dokladnie modelami depronowymi. Zaczolem zabawe od modelu mini,mini2 ktore lataja bardzo dobrze (wykonalem chyba z 7 sztuk mini) potem roznego typu wieksze gumówki ktore konczyly dosc roznie niektóre lataly a niektóre nie lataly xd wkoncu doszlem do wprawy i zdecydowalem sie na model rc .Wykonalem model Akai aerobatic (bez klap) ze strony aeroplaza (zakladka free depron ...)
co mnie interesuje:
aparatura turnigy 9x
zestaw 3x serwo, silnik, smigla, regulator,piasta, wtyki ze strony ABC-RC (nie mam takiego stazu by wrzucac linki)(zakladka silniki bezszczokowe)
no i tu konczy sie moja wiedza jaki acu potrzebuje (3s 11.5v)
jak zrobic by dzialo gdy odbiornik ma napiecie do 6v a acu 11.5
jak podlaczyc wiem ;D
do apki acu czy bateryjki lepiej ? taniej (baterie acu czy acu lipol)
naczytalem sie pelno stron i wiem mniej wiecej jak sie za to wziasc lecz prosil bym doswiatczonych modelazy
o pomoc tzn co dokladnie potrzebuje i moze jakies przyklady ?
to by bylo na tyle wyklepie te 3 posty to wrzuce linki czy cus takiego :)
  • Odpowiedzi 41
Top użytkownicy w tym temacie
Witamy.
Jak rozumiem, jeszcze SAM nie latałeś modelem RC?
W związku z tym, lekko cię zmartwię. Bo to wcale nie jest proste i nie ma odniesienia do modeli swobodnych, z jakimi zdobywałeś doświadczenie.
Aby się nauczyć pilotażu, potrzebujesz modelu lekkiego, powolnego, bardzo statecznego. Czyli tzw. trenerka. Własnie dlatego się tak nazywają, że pomagają się nauczyć sztuki pilotażu w miarę bezstresowo.
Model który wybrałeś, to rodzaj halowego akrobata, używanego zwykle w zawodach. Jest to model bardzo zwinny, wrażliwy na wszelkie błędy pilota, dość delikatny (dwupłat niestety) i trudny do opanowania. Jest też bardzo mały, więc na dworzu będzie bardzo wrażliwy na warunki.
Sugerowałbym, wstępnie zainteresować się własnie jakimś trenerkiem. A o modelu klasy Akai, pomyśleć o jako 3 lub 4 typie modelu w kolejce.
Możesz wstępnie poćwiczyć takim modelem na jakimś symulatorze - tu zapraszam do działu "symulatory".
Oryginalny nie będę, polecając ci konstrukcja znane dogłębnie na forum, czyli RWD-5, Zefirek, Toto-0 lub 1.
Są to bardzo proste, stateczne modele, które pozwolą się spokojnie i mało stresowo nauczyć sztuki pilotażu. Później, po opanowaniu dobrym trenerka, można spróbować jakiegoś akrobata dla początkujących, np. Ultrona 3D lub MK-34 (polski odpowiednik AKAI, tylko nieco większy) .
Później warto pomyśleć o modelu typu shockflyer, do nauki bardziej agresywnego latania.
A po nim, można by już spróbować modelu do lotów na hali.
Jak poznasz modelarstwo RC głębiej, to zrozumiesz, jak niepoważne jest kierowanie się w wyborze pierwszego modelu, jego "efektownością".
Oczywiście chętnie posłużymy pomocą, ale musisz konkretnie określić na jaki model się decydujesz. Modele jakie ci opisałem wyżej, są dobrze i wielokrotnie na forum opisane - wiec nie ma problemu z dowiedzeniem się jakie wyposażenie jest do nich stosowane.
Edit - Z powodu tego, że operujemy dość specjalistycznym językiem, komunikacja jest u nas bardzo ważna. Popracuj nad pisownią. :wink:
Warto się też nauczyć słownictwa i nie nazywać lotek "klapami" bo tych AKAI nie ma wcale. Dla nas "klapy" to konkretny mechanizm w skrzydle. A lotki, to coś zupełnie innego. Akai ma podwójne lotki, na dolnym i górnym płacie. Klap w modelach tak małych się nie stosuje.
Podobnie jest z "bateryjkami". U nas są albo pakiety, albo akumulatory.
Napięcie dla odbiornika zapewnia regulator silnika. Powinien mieć on wbudowany tzw układ BEC.
Napięcia załatwia Ci regulator. Poza tym wg planów potrzebujesz pakiet 2S, czyli7,4V. Schematy podłączeń znajdziesz w dziale elektronicznym.
Z tego co widzę Akai to dwupłat i to bardzo lekki akrobat. Nie za bardzo nadaje się na trenerka. Poszukaj jakiegoś górnopłata, znajdziesz je w dziale od czego zacząć.
Do Turnigy podłączysz komputer i polatasz symulatorem. Nauczysz sie nawyków w sterowaniu. Szczególnie lecąc do siebie.
Do aparatury najlepiej mały pakiet, choć ja mam akumulatorki paluszki i też nie narzekam.
AKAI - aerobatic
General:
A lightweight biplane with a full fuselage designed for use with brushless 2-cell motors.
The fuselage is square for easy building. For weight reduction is the canopy not a seperate clear plastic one. Instead the fuselage is also the canopy. To complete the weight reduction there is only a middle center piece in the fuselage and no bottum piece. This does not compromise the strenght of the fuselage. I tapered the front of the plane like a oil coil for more styling. This is not necessary but I like to break the square line's to give it a little more design.
My opinion:
It was easy to build. Pay attention to keep things straight when you glue the carbon rods for the wings. It is fun to fly but the plane does not rocket straight up out of a hover. So I practice to hover at save altitude.
Specifications:
wingspan 650 mm
weight 180 gram
wing surface 18 dm2
wing load 10 gr/dm2
Motor brushless 3/3D typhoon
Prop GWS 8x4,5
Battery 2-cell lipoly 450-700mAh
Servo's 3x 3,7 gram
ESC CC10
RC 5 channels 9 gram
Dołączona grafika
To zdecydowanie nie jest kandydat na pierwszy model. To konstrukcja bardzo podobna do "naszej" MK-34. Z tym, że "eMKa" jest jeszcze większa i bardziej stabilna, przy mniejszej wadze - Na zawody latały nawet MK-i 160g. A i tak nie jest to model do nauki.
ehm.. czyli Akai odkladam na szafe "na pózniej" ogladalem modele toto na stronie motylastego wiec jak tylko zalatwie sobie depron 6mm i inne materialy zabiore sie za budowe :jupi: postaram sie przeprowadzic relacje z budowy wrazie popelniania jakis bledów zebym mogl zostac "naprostowany" :lol: nawiasem mowiac Akai nie jest maly jak na moje standardy (robilem wieksze ale bardzo zadko (z 2szt)) I wydaje mi sie naprawde duzy .Postaram sobie zakodowac ze nie Klapy tylko lotki. I mysle ze jakos to bedzie 8) wgl. tyle czasu zajelo mi nazbieranie pieniedzy aparature itp wiec juz nie moge sie najprosciej w swiecie doczekać. Narazie nie bede nic kupowac zastanowie sie jeszcze na spokojnie podczas budowy modeliku
Edit: Bym zapomnial Welkie Dzieki za odpowiedzi
Jak na twoje standardy jest duży. Jak na standardy modeli RC - malutki.
Dla początkujących, optymalną wielkością modelu jest 0.8-1.2m - Średnia jak widać, 1m.
Im większy model, tym lepiej sobie radzi w powietrzu. Ale zbyt duże modele są już wymagające pod różnymi względami.
Dobra rada - nie rób nic na "Urra". Szczególnie nie kupuj nic pod wpływem emocji. A już zwłaszcza aparatury. Tu akurat emocje są wrogiem. Co tydzień trafia się ktoś, kto "coś kupił" i próbuje "do czegoś" koniecznie "to" użyć. A potem się okazuje, że nie bardzo ma do czego, bo chciał np. napędzić samolot, a kupił silnik do śmigłowca (inne parametry użytkowe).
I jest kłopot, bo na właściwy zakup nie ma już kasy, a nowego nabytku trudno się pozbyć.
Najpierw wybierz konkretny produkt, jaki potrzebujesz, potem dokładnie tego produktu szukaj po sklepach lub giełdach.
Nikt cię nie goni. Lepiej miesiąc kleić dwie części, ale dobrze. Niż w godzinę skleić krzywo cały model. :wink:
Witam ponownie właśnie przed ok 30min kupiłem depron 5.5 mm myślę ze się nada postaram się już dzisiaj coś zrelacjonować :D
Edit: własnie się okazało ze drukarka mi siadła wiec nie mam jak wydrukować na razie nic nie zrobię ;/
Edit: udalo sie :D jakos wydrukowałem :wink: dzisiaj napewno wytnę moze cos jeszcze zrobie :faja:
Witam ponownie w końcu prace ruszyły nie mam jeszcze całości planów ale już coś zrobiłem
wyciołem sobie i porobiłem balsowe elementy usterzenia na dzień dzisiejszy tak wygląda mój toto 0
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Nie ma szalu ale przynamniej ruszyłem z tym "totem"
zdjęcia niestety nie najlepsze jakości ale zawsze coś
postaram się przyspieszyć prace i relacjonować na bieżąco
