SPAD XIII
Witam, oto moja relacja z budowy Spada XIII z napolskimniebie.pl
Od jakiegoś czasu latam w ESA WWII i naszło mnie w końcu aby zbudować coś do WWI.
Spada, którego będę budował można nazwać wersją drugą poprzedniego Spada od Pana Marka, a to dlatego, ponieważ po konsultacji z Panem Markiem udało się wyeliminować słabe cechy zestawu, poprzez inny sposób budowy. Ale o tym niebawem...
Standardowo zaczynamy od składu całego zestawu:
Ja standardowo zawsze zaczynam od zaokrąglenia stateczników za pomocą nożyka łamanego, ponieważ jeżeli tutaj coś pomieszamy to ewentualne koszty naprawy będę najmniejsze. A poza tym musimy się wczuć w obrabiany materiał. Jeszcze dodam, że najlepiej robić to wkładami firmy OLFA, bo są ostre i bardzo wygodnie się nimi pracuje.
Prace szybko idą do przodu :mrgreen: :
Klejenie płatów skrzydła:
A teraz pierwsza modyfikacja, ponieważ kadłub modelu przy większych kretach lubił się łamać w miejscu krawędzi natarcia, przy pomocy kleju UHU Por został naklejony kawałek siatki zbrojeniowej.
Oraz jak widać wyciąłem już boki maskujące o grubości 4mm:
No faktycznie dzięki, zapomniałem a miałem to dać przed tą siatką. Zdecydowałem, że węgle pójdą przez siatkę. Potem jeszcze raz przejadę uhu.
Nie przesadź z tym zbrojeniem. Wbrew pozorom te 550 g to wcale nie jest tak dużo. Może ci zabraknąć wagi, a jak zaliczysz porządnego kreta to nic Cię nie uratuje. Nie tu, to połamie się gdzie indziej. Ja już to przerabiałem. Takie pancerne kadłuby wcale nie są dobre, a dużo ważą. Trzeba to robić z głową, model ma pracować i być elastyczny a nie "betonowy".
Lepiej dodaj ze 2 węgle da dziób, skoro Ci zależy, żeby model był mocniejszy niż tą siatkę.
Pogadaj z Markiem, on Ci doradzi gdzie mądrze dodać wzmocnienie.
Ustaliłem z Markiem, że dam tą siatkę, więc dałem, mówiąc szczersze to On mi tak doradził, ponieważ już to przetestował w swoim Spadzie. A właśnie dzięki tej siatce na uhu por model jest elastyczny. Dzięki za radę dotyczącą wagi. Jeszcze nie mam doświadczenia w WWI :) Od tego momentu oszczędzam na wadze.
...już to przetestował w swoim Sadzie
Nie wiedziałem, że Marek lata w sadzie za domem. Slalom między jabłoniami? :)
A tak na poważnie, skoro tak to ok. Marek ma różne "dziwne" patenty :) ale w ciemno można je brać i na pewno się sprawdzą. Zwróciłem na to uwagę bo nie było węgli, a one są najważniejsze. Marcin w zeszłym roku latał modelem bez prętów w kadłubie i kleił odłamany ogon kilka razy :)
Powodzenia w budowie, na zawodach w Krakowie będzie sporo WWI
:mrgreen: W 2007 Piotrek z Tomkiem Malinowskim odbyli w Łasku nawet walkę między jabłoniami i pod nimi.Po chwili dołączył się Ecik :rotfl:
Był to sad przy motelu w czasie zawodów.Reszta niestety była w "stanie" więc nie odważyli się.
O dziwo żaden model nie wylądował na drzewie.
Literówka już zmieniona. Dzięki za słowa otuchy :) . Przerażają mnie jednak malowania owych Spadów. Tyle tych kolorów na jednym samolocie, że oczopląsu można dostać. I ja będę musiał każdy z tych kolorów dorabiać :P. Może zna ktoś jakieś ciekawe malowanie spada poza tym kolorowym?
skoro węgle/szkło/ jeszcze nie wklejone - to wklej je tuż ponad siatką;)
powodzenia
Niestety tuż ponad brakło by miejsca, dlatego poszły pod siatką i wszystko ładnie się trzyma.
Postępy z prac:
Już wcześniej wspomniane pręty znalazły miejsce w kadłubie:
Statecznik poziomy zyskał usztywnienie oraz połączenie połówek steru wysokości:
Tutaj już sklejone ze sobą stateczniki:
Oraz odbiornik:
Dziękuję za miłe słowa. Praca wrze i wczoraj dosyć dużo zrobiłem z racji weekendu.
Zamontowałem silnik:
Oraz regulator:
Spad zyskał także drugi płacik:
Miejsce na pakiecik:
Zrobiłem też klapkę zasłaniającą pakiet:
Ładnie wyszło, bo prawie nie widać, że coś tam robiłem :D
Gość Kamyczek_RC
Na moje oko krzywo wklejone skrzydło i stateczniki , co widać na fotce z góry . Poza tym osłabienie skrzydła serwem wklejonym za zastrzałem to też też wątpliwie dobry pomysł...
Skrzydło jest prosto, statecznik też. Po prostu zdjęcie jest robione nie idealnie z góry i dlatego się tak wydaje. Statecznik faktycznie jest trochę odgięty. Ale to dlatego, że ogon jest delikatnie wygięty w jedną stronę. Zaraz to poprawię :wink:
Wyglada naprawde dobrze!
Prawdopodobnie uzywasz sprawdzonych patentów ale proponuje jako blokade koł oskórowany kawałek izolacji z kabla + delikatne go podgrzanie.
Bedzie lzej i mniej problemow z pogubionymi srubkami etc...
Adam
:) no Panie! pracowity dzień dzisiaj widze zaliczyłes:)
Seba przetnij klapke zamykajaca od góry na pol i przednia część wklej na stałe
dorób drugie stójki łączące górny płat z kadłubem -to doćć ważne ;)
