W bezpośrednim wyliczaniu nie brałem, ale jak pojadę polatać, to na paliwie moge kilka godzin a na pakiecie 10 minut, a jak bedę miał 2-3 pakiety to koszt wzrasta o jakies 30$ /pakiet.
Według mnie elektryk ma sens do małych modeli, wtedy wyposażenie jest tanie i "na dłużej starcza". No chyba ze sie myle
Za 300zł masz 3-4 pakiety do silnika około 600-700W. Zależy gdzie się kupuje.
Bez forsowania ich czyli wyciągania z nich siódmych potów spokojnie polatasz na nich 2 sezony. A czy na 2 sezony za paliwko zapłacisz tylko około 300zł? :)
Jeśli tylko będziesz miał dobrze wyważone śmigło, solidnie zamocowany silnik i dbał o to aby do silnika nie dostawała się ziemia, piasek i inne zanieczyszczenia to napęd starczy na bardzo bardzo długo.
Wojtek, do silnika 600-700W to już trzeba by było pakietów Kokam, a nie jakieś Turnigy Nano-Tech, a to już większy wydatek. Co do "gazetowego" latania, to co kto lubi, mi by pasował taki model
Jakie pakiety bys sugerował do silnika ok 500W i gdzie je najlepiej kupować
Może zacznijmy od tego że taki duży depronowy model będzie latał jak gazeta :roll:
Co ma wielkość modelu i materiał z którego jest wykonany do latania jak gazeta?
Czym róznią się pakiety Kokam od Turnigy pomijając 2 krotnie wyższą cenę?
Najpierw znajdźmy jakiś silnik odpowiedni, regulator a dopiero później pakiety :)
Proponuję:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19025__Turnigy_G32_Brushless_Outrunner_600kv_.html
Test Data:
14.8v - 13x4 prop - 16.5A - 1680g Thrust
14.8v - 14x10 prop - 46A - 2350g Thrust
Regulator 80A
I pakiet 5000 4s 25-30C jeśli chcesz polatać dłużej niż 10 minut.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9179__Turnigy_5000mAh_4S_25C_Lipo_Pack.html
A kto tu mówił cos o dżwigarze z balsy :?: Chodzilo o to z czego ma być zbudowany, czyli o depron :|
No stary, jak zrobisz skrzydło 260cm o cięciwie (na oko, bo dokładnie nie wiem) jakieś 30-35cm z dżwigarem z 12mm depronu, to naprawdę będziesz mistrzem :) :wink:
Bzdura. Pojęcie obciążenia powierzchni nośnej znasz? :P Nikt nie mówi że taki model ma ważyć 600g.
Bzdura. Chiński pakieto powiedzmy 30-50C na 100% będzie tańszy niż Kokam i na pewno będzie lepszy (pod względem wydajności prądowej). Przykłądowo - w modelu Haikong Yak 55sp miałem silnik na 5s = ponad 20V, brał ok. 60A = 1200W. Zasilanie? 5s 3000mAh Zippy Flightmax 20C. W holówce mam 8S 5000mAh 20C też Flightmax czy Turnigy (nie pamiętam) i jakoś też problemu nie ma a holówka przelatała właśnie 2 sezon.
Chodziło raczej o kadłub aby byl z depronu i w miare sie trzymał .Chyba nikt nie bedzie robił skrzydeł ,tak jak wyzej??
Pawel_W
"Widze ze szukasz dziury w całym" :?
Widzę, że nie widzisz tego przymrużonego oka z uśmiechem na końcu mojej wypowiedzi.
Co do dźwigara z balsy, czytaj ze zrozumieniem. Padła sugestia, że powiększając model razy dwa trzeba pogrubić materiały razy dwa. Wyjaśniłem, że to bzdura, podając jako przykład balsowy dźwigar Extrima. Tu się mówi o dźwigarze z balsy.
Nie szukam dziury w całym, tylko nie lubię jak głos w dyskusji zabierają ludzie nie mający o temacie pojęcia tylko po to żeby się odezwać, i nie mam na myśli Ciebie. Jakiś młody potem poczyta takie mądrości i zacznie kozaczyć, że zakłada się o stówę że ulotni model 2,5 kilo na silniku typu dzwonek i pakiecie 3s 2200... A jak przychodzi co do czego to tajemniczo znika... A wygrana przeze mnie stówa przepadła. Denerwuje mnie to i już. I jak już wcześniej wspomniałem - wspomnę raz jeszcze - w powyższej wypowiedzi nie mam na myśli Ciebie.
Kadłub z depronu w takim modelu, wzmocniony kawałkiem sosny będzie pancerny i z powodzeniem wytrzyma. Skrzydło z depronowym pokryciem i żebrami, z balsowo - sosnowym pasem dźwigara również spokojnie wytrzyma. Moim zdaniem się uda, napęd dałbym chińsko - elektryczny :) No ale ja jestem zboczony pod tym względem - robię tylko modele na kilowaty.
Yhym no ok, no domyslałem sie wkoncu po to sa te emotki :)
co do kadłuba ja bym wiadomo wzmocnił sosna porzadnie no i ten podwójny depron moze zbytnio za gruby ale mozna zawsze oszlifowac częsc chociaz :D i nie musi byc 12mm moze byc 9 :P
Wiem co to obciążenie powierzchni :wink: Cały czas mówimy o modelu 2.6m napędzanym silnikiem ok 700W czzyli z 3kg ciągu więc 3-4kg wagi co przy 2.6m da mega-gazetę :twisted:
wszycy się rozumiemy? :mrgreen:
Oczywiście że da Mega gazetę, latam slowflyerami i jestem w stanie przewidzieć jak to będzie latać, to będzie dobry model jeżeli będzie ważył koło 2-2.5kg oczywiście będzie to model na kompletną ciszę czyli 0 wiatru. Takie modele dają naprawdę dużo zabawy ale są podatne na wiatr.
Co do materiału proponuje kratownice sosnową 5/25mm pokrytą twardym wzbogacanym styropianem 1cm (biały z czarnymi kropkami). Na pewno niema sensu kleić dwóch warstw depronu, to zbędna waga. Styropian jest:
-sztywniejszy.
-lżejszy.
-tańszy.
-biały,przez co ładnie się maluje.
-dobrze wchłania farby.
ALE :twisted:
Jest też bardziej kruchy, jest to bez znaczenia bo cały ciężar będzie przenosić kratownica.
To tyle co mogę powiedzieć, dobrze by było zobaczyć jakiś obrys modelu co i jak wtedy było by lepiej się określić co do wzmocnień typu dzwigary, wręgi itd
Co do styropianu to jeden mały szkopuł.
styropian sie wykrusza przy złym ladowaniu bedzie nie ciekawie :roll: nie ma sensu stosowanie styropianu
-chyba ze na skrzydła ,a na niego fornir lub tasma pakowa!
Siedzę nad projektem skrzydła.
Ze wzgledu na jego rozmiary postanowiłem zrobić je w trzech cześciach tz. środek ok 50 cm mocowany do kadłuba i "końcówki" po 105 cm. Żebra depron 6mm, dźwigary sosna 10x6 mm, poszycie deprono 3 mm.
I tu mam pytanie: jak połączyć ze soba te cześci, czy przy takiej wielkości wystarczą dwa (na stronę) sklejkowe łączniki czy może jakias inna metoda. I jak zabezpieczyć sie przed rozłączeniem płata podczas lotu
