Turnig 9x + FMS + kabel minijack-minijack
Cześć.
Dziś miałem ostrą walkę z elektroniką w modelu - wszystko przez głupiejący regulator i szukając wyjścia przywróciłem fabryczne ustawienia nadajnika. Nadajnik w FMSie przestał działać.
Ponownie zainstalowałem PPJoy, SmartPropoPlus. Próbowałem kilku różnych kombinacji ustawień liczby kanałów w PPJoy, ale dalej nie ma reakcji na monitorze po wychyleniach drążków. Zrobiłem MIX1 lotek wg ustawień:
MIX 1 : ACT
MASTER: AIL
SLAVE: AUX
OFFSET: 000
UPRATE: 100
DNRATE: 100
SW: ON
Po zainstalowaniu PPJoy-a mam takie ustawienia jak poniżej:
Ustawienia SmartPropoPlus for FMS:
Smart jest cały czas ukryty HIDE a nie wyłączony. Z resztą co do ustawień Smart-a jestem pewny, że są OK.
Dodatkowo wchodząc w kalibracje joysticka w Panelu Sterowania (mam Windows XP) kursos nic nie reaguje na wychylenia drążków.
Wszytskie tematy na forum odn. ustawienia PPJHoy juz przejrzałem, ustawiałem u siebie a efektu brak :?
Macie pomysł jak to skonfigurować?
Podłącz kabel do wejścia Line-in na karcie dźwiękowej, a nie do wejścia mikrofonu.
Nic nie dało. Nie umiem sobie z tym poradzić. Chyba trzeba przeinstalować system i dopiero ponownie instalowac i konfigurować. Zainstalowałem też AeroFly Professional deLuxe ale też mi program nie wykrywa interface USB. Ale tak to jest z tanimi aparaturami - tanie mięso psy jedzą :? . z jakąś Futabą czy innym markowym sprzętem pewnie większych problemów nie ma.
Słychać ten "jazgot" z wejścia audio do którego podłączyłeś aparaturę (na głośnikach lub słuchawkach), czy nie?
Nic takiego nie słyszę. Gniazdo mikrofonu i słuchawkowe są sprawne na bank.
No to jak ma działać skoro sygnał PPM/PCM nie dociera do komputera?
Aparatura jest widziana w PPJoy i w Panelu sterowania jako kontroler gier i nawet zaczęła dziś się odzywać w FMS ale drążek gazu jest zamieniony z wysokością. Walczyłem trochę i pozamieniałem to tak, że podczas kalibracji w Panelu sterowania jest już ok. Odpalam FMS i FMS widzi ruchy drążków w jakichś dziwnych kierunkach niezgodnych z tym co skalibrowałem w PPJoy. Pokasowałem nawet z rejestrów pozostałości po Smartpropoplus i zainstalowałem go jeszcze raz ale nie pomogło. I teraz już żadnej logiki w tym nie widzę.
W fms kalibrujesz i przydzielasz kanały ponownie. Jest też revers i exp.
Pomogło, wszystko gra!! Wystarczyło tylko skalibrować w FMS tak jak napisałeś.
Wielkie dzięki za pomoc:-) a teraz tylko trenować odruchy i w powietrze z Kastorem!!
Skonfigurować trzeba każdą aparaturę, sama za ciebie tego nie zrobi ...
