Regulator odcina silnik na nowej baterii
Do tej pory miałem taki zestaw.
akumulator 1300mAh 25C/50C
regulator Emax 18A
silnik Emax 2822
śmigło 10x4,7SF
Kupiłem z HK dwa akumulatory 1300mAh 25C/35C, naładowałem oba.
Na starym wylatałem 7 minut (latam na zegarek)
Wymieniłem na nowy z HK, polatałem niecałe 5 minut i regulator odciął silnik.
Zwiększenie mocy powyżej 1/2 zakresu wywoływało charczenie z silnika i jego wyłączenie.
Wymieniłem na kolejny nowy i nawet nie poleciałem, za mało mocy było do lotu a silnik już zaczynał charczeć i się wyłączać.
Na początek pytanie, czy tak właśnie regulator wyłącza silnik, że są takie dźwięki a potem odcięcie?
Drugie pytanie: Co się zdieje na tych bateriach, Wiem, że maksymalny prąd chwilowy mają mniejszy niż ten co mam: 35C vs 50C, ale nominalny jest 25C a to i tak jest więcej niż regulator 18A. Regulator po lotach nigdy nie był gorący, to samo silnik. Są po prostu ciepłe, nie parzą.
Zwykłe odcięcie jest bezszelestne :D
Więc to mi nie wygląda na efekt słabego akumulatora, tylko zgubienia synchronizacji silnik/regulator.
Nowe pakiety prawdopodobnie są dużo lepsze od starego.
Wyobraź sobie, że wchodzisz po drabinie.
Tym razem robisz to dużo szybciej i Ci się nogi poplątały, więc spadasz z drabiny z odgłosem dududududududududud.... ten jazgot silnika, to właśnie brak synchronizacji.
Inne śmigło, inny timing - sprawdź.
na mniejszym śmigle jest jakby trochę lepiej.
Na timingu LOW jest najgorzej, najlepiej na Hi, choć i tak powyżej 3/4 zaczyna rzęzić.
Na poprzednim akumulatorze jest tak samo, więc akumulator odpada.
Pozostaje podejrzany regulator lub silnik.
bez śmigła nie ma takich objawów.
Te 18 A regulatora pewnie nie wytrzymuje. Wskazany jest 25-30A. Silnik, podają pobiera max.16A Teoretycznie powinno być dobrze, praktyka co innego.
a sprawdź czy czasem jeden drucik przy silniczku się nie urwał ja tak miałem że na wolnych obrotach chodził a jak dodałem gazu to właśnie charczał i wyłączał się okazało się że jeden drucik pękł przy silniczku zlutowałem i wszystko było już dobrze dokładnie sprawdź może to jest to ?
Chyba znalazłem winowajcę. Tak jak Jarek sugerował, zdemontowałem silnik i znalazłem trzy żyłki z jednego przewodu urwane tuż przy silniczku. Nie dam rady tego polutować, to jest takie maciupkie i do tego w tak beznadziejnym miejscu. :shock:
Edit.
Jest już nowy silnik. Su-26 wraca do służby. Dziękuję.
