Witam,
Wczoraj dostałem paczkę z kopia Bety 1400 czyli Bixlerem.Zanim wykonam mój 1 lot w życiu muszę kupić:
*pręt węglowy
*magnesy neodymowe
*kleje
*taśmę do zabezpieczenia kadłuba
No i teraz przechodzę do sedna:
Zamawiać będę ze sklepu abc-rc.pl
1.Jaki pręt zamówić ? Ile mm itd.
2.Jakie magnesy i ile?
3. Dziś kupiłem taśmę zbrojeniową , ale podobno szybko się rwie , dlatego też jaką taśmę mi polecacie , od razu najlepiej też z abc-rc
4.CO do kleju to zamówię UHU por i chyba CA 'średni'
5.Nie wiem czy wymieniłem wszystko co jest potrzebne do 1 lotu. Proszę o pomoc , ponieważ nie wiem co jeszcze jest potrzebne , a chce kupić wszystko na raz żeby nie płacić 2x za przesyłkę.
Byłbym wdzięczny za podanie linków do produktów.
Najlepiej jak wypowiedzą sie ludzie , którzy mają/mieli Bete/Bixlera , ponieważ chcę dobrze przygotować samolocik na całodzienne krety :rotfl:
Z góry dziękuje i czekam na kosztorys :P Za rzetelną pomoc dam "pomógł" :)
1. Pręt najlepiej 8mm~ ścianki jak najgrubsze
2.Magnesy? wystarczy jak pręt będzie ciasno wchodził ,to magnesy nie będą w ogole potrzebne :) Ale jeżeli się uparłeś, to z starych dysków twardych były by idealne (2szt.)
3.Taśma zbrojeniowa (Patex) 10mb za 13zł~ bądź tą co ma Mirek w sklepie :)
Taśmę nakleić najlepiej na spód modelu, na natarcie, i dobrze dzióbek.
http://abc-rc.pl/p/14/2128/rurka-weglowa-8-0-6-0-mm--rurki-materialy-konstrukcyjne.html
http://abc-rc.pl/p/8/2036/tasma-szklana-z-klejem-30mm-25mb-inne-materialy-konstrukcyjne.html
Najgorsze , że pręty można tylko przesyłką DHL za 19 zł...
teraz pytanie czy ten pręt 8 mm wejdzie w dziurę w Bixlerze... Jeśli jesteś przekonany , że magnesy niepotrzebne to dam spokój. Tak więc czy kleje , taśmę , i ten pręt zamówić może z innej strony , bo przesyłka droga :F Dziś kupiłem taką taśmę za 15 zł :
Jak nie ma innej opcji wysyłki to już chyba bym wzioł i tąDHL bo mi zależy na czasie (czekam na swój 1 lot :rotfl: )
Cześć Ponownie!
Co do pręta, wejdzie, tylko trzeba delikatnie centymetr po centymetrze "powiększyć" dziurę tym prętem, nie szybko, tylko delikatnie z wyczuciem :)
Weź sobie jeszcze ze sklepu CA (rzadki) + przyśpieszacz"Joker" pręt, taśmę (przyda się ,jest przezroczysta, a tą co kupiłeś, to możesz dać na brzuszek. Jakieś pręty ,dzwigienki do tego, tak aby przesyłka nie była skromna :)
Cześć!
Sam planuję zakup Bety 1400, więc podepnę się pod ten temat.
Czy taki pręt węglowy da się kupić w jakimś sklepie budowlanym (akurat mam Leroy'a 2 kilometry od domu), czy to jest czysto modelarski artykuł?
Pozdro!
Myslalem, ze w precie nie ma scianki. hmm...no ale coz.
Wez typowa rurke 8/6mm i bedziesz mial spokoj :)
Co do modelu. Jesli masz cala elektronike to dokup sobie jeszcze smiglo APC 6x3- ale uwazaj, jest bardzo ostre!
A modelu nie wzmacniaj za bardzo- przyklej mu na dole ta tasme i nic wiecej nie rob!
Pocwicz troche na symulatorze i popros kogos o pomoc- w swojej okolicy masz paru modelarzy.
Cześć!
Pozdro!
Wiesz co, niestety nie kupisz takich rzeczytam, jedynie aluminiowe, lecz one nie zdadzą egzaminu...
Erapim
Napiszę w Tym temacie co zakupić :)
Śmigło 6x4E
Pręt 8x4mm
Taśma
Taki zestawik przyda się :)
CA
Przyśpieszacz do CA
Ca +Przyśpieszacz jest dobry jak latasz i potrzebujesz jakąś bzdete naprawić.
Boogie
Natarcie ,brzuszek jak i przód na prawdę opłaca się taśmą "oblepić" Delikatne zachaczenie o krzaczek i natarcie juz nie wygląda za bardzo fajnie.... A tak to się po prostu odbije :)
[/code][/u]
To śmigło które podałeś ,niestety nie zda egzaminu, ponieważ silnik który jest Bixlerze jest (bardzo) wysokoobrotowym silnikiem, a więc to śmigło prędzej się rozleci niż da jakiś wynik. A kolega szuka w sklepie Abc-rc i chciałby tam kupić wszystko :)
Śmigło 6x4E
Pręt 8x4mm
Taśma
CA
Przyśpieszacz do CA
Wszystko zamówione. Myślę ze jutro po południu dostane to jeszcze sobie polatam.
Dziękuje i oczywiście obiecane "pomógł" dla kolegi Mateusza :lol:
  • 1 rok później...
Witam,
W swoim bixlerze z modyfikacji, które osobiście zastosowałem, mogę polecić :
- zmiana pręta na 8mm (dokładniej to wkleiłem fabryczny pręt 6mm w zakupiony większy 8mm, w myśl zasady że ciężej złamać pęczek zapałek niż jedna grubszą)
- montaż magnesów neodym w skrzydłach aby się nie rozsuwały , u siebie dałem po dwa jeden na początku drugi w połowie za prętem węglowym
- montaż pręta 3mm w spodniej części kadłuba
- oklejenie taśmą dziobu, spodu modelu, oraz krawędzi natarcia skrzydeł
- żyroskop na ster kierunku
- odcięcie krawędzi sterowych i zamontowanie cywilizowanych zawiasów oraz dźwigni , na lotkach i SK oraz SW
Na obecnym etapie zastanawiam się nad zmiana konfiguracji aparatury do tego modelu, gdyż jak na razie latałem w trybie acro z lotkami na kablu Y, zastanawiam się jednak nad zmiana na tryb glider, rozdzieleniem lotek na dwa kanały i do miksowanie klap i hamulca. Czy dobrze kombinuje że ze względu na profil płata w przypadku tego modelu powinno się zróżnicować wychylenie lotek?
wyposażenie.:
regulator emax 35A
silnik stock
śmigło APC 6x4
serwa stock
odbiornik :HK-T6A-V2
pakiet rhino 1550 / 1750 25C
na dziobie HD Wing Camera 1280x720p
Turnigy 9x + pakiet 2620mAh
Konstruktywna krytyka jak zawsze mile widziana.
  • 3 miesiące temu...
Swojego starego Bixlera już rzuciłem w kąt, ale mam bete 1400 v2. Stąd pytanie.
Znacie jakieś sposoby zamontowania małej kamerki na modelu ? Jest to dokładnie taka kamera: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__13983__Turnigy_highrate_30FPS_Ultra_small_Digital_Camera_without_memory_card_.html?strSearch=camera
Posiadam do niej wszystkie akcesoria. Muszę jeszcze wspomnieć, że moja "kabinka" jest wycięta pod FPV tzn ma wycięte prawie całe wnętrze i zostaje tylko taki kwadratowy kształt i na to jest przyklejona balsa.
Coś w tym stylu:
Macie jakieś pomysły ?
