toretto1995 Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 Witam.Jak podpisać serwo pod ten właśnie przełącznik ? http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7331 Dodam że kanały 1,2,3 mam zajęte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cimek Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 To jest trainer switch, nie podepniesz pod niego nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.jaro Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 To jest trainer switch, nie podepniesz pod niego nic.Mysle, ze to jednak kwestia zainstalowanego oprogramowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toretto1995 Opublikowano 27 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 To jak podpiąć pod ten przełącznik z przodu..? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.jaro Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 O ile sobie przypominam, w Er9x przelacznik ten ma przypisane wejscie, jak kazdy inny przelacznik, czy drazek. Wedlug instrukcji nazywa sie on GEA (gear switch). Pozostaje pytanie, czy uzywasz Er9x? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toretto1995 Opublikowano 27 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 Używam fabrycznego softu Turnigy 9x. Moje pytanie jest: Co gdzie ustawić by serwo działało na tym przełączniku . Ja nie mam bladego pojęcia jak to ustawić ;/ Pozdrawiam Damian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtass_nt Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 Ten przelacznik w koleczku to TIMER. Włączasz nim czas. W opcjach masz funkcję TIMER. Zmieniasz z INH na ACT i ustawiasz czas jaki chcesz mieć. Później jak pstrykniesz to aktywujesz timer, jak pstrykniesz drugi raz to zatrzymujesz. Aby wyzerować wciskasz EXIT. Nie da się pod niego przypisać żadnego serwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy245 Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 i dodam jeszcze że ten przełącznik też TRAINER czyli do włączenia ucznia na kablu ale kolega pyta o coś innego czy można podpiąć pod jakiś przełącznik serwo i jak apkę ustawić i raczej jak zawsze wiele odpowiedzi ale nie na pytanie z tematu !!! to tu norma już Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtass_nt Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 i dodam jeszcze że ten przełącznik też TRAINER czyli do włączenia ucznia na kablu ale kolega pyta o coś innego czy można podpiąć pod jakiś przełącznik serwo i jak apkę ustawić i raczej jak zawsze wiele odpowiedzi ale nie na pytanie z tematu !!! to tu norma już Daruj sobie głupie wywody bo w pierwszym poście wyraźnie jest postawione pytanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toretto1995 Opublikowano 27 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 Panie Jarosławie,wyją mi Pan to z ust Zadam pytanie w bardziej precyzyjny sposób. Czy da się to wszystko ustawić w taki sposób:(Z góry przepraszam za jakość zdjęć.) Przełącznik w tej pozycji, serwo jest w neutrum: http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7332 Przełącznik w tej pozycji, serwo wychyla się w prawo: http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7333 Przełącznik w tej pozycji, serwo wraca do neutrum: http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7334 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sidey Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 MIX STATE ACT MASTER (twój kanał, zobacz w DISPLAY) SLAVE ten sam kanał jak wyżej) OFFSET 000 UPRATE 000 DNRATE -050 (dowolna wartość wychylenia na środku przełącznika) SW ID1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.jaro Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 ...raczej jak zawsze wiele odpowiedzi ale nie na pytanie z tematu !!! to tu norma już I zawsze sie znajdzie jeden, ktory musi sie czuc w obowiazku pouczania innych. To typowe. Gwoli scislosci - pytanie zostalo poczatkowo zadane niewystarczajaco precyzyjnie, chocby z tego wzgledu, ze akurat Turnigy 9x moze byc wyposazona w jeden z bodajze pieciu mozliwych wariantow oprogramowania. I zeby bylo jeszcze smieszniej, teraz pojawily sie zdjecia pokazujace zupelnie inny przelacznik, anizeli na poczatku. Dlatego, drogi przyjacielu, proponuje odrobinke wyluzowac. Po co niepotrzebnie psuc dobra atmosfere? Jak tylko tworca watku dokladnie wylozyl problematyke, od razu znalazla sie trafna odpowiedz. Prawda? Zycze milego wieczoru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toretto1995 Opublikowano 27 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 Już problem rozwiązany A prawie wszystko zawdzięczam Rafałowi. Pomógł mi a w zasadzi odwalił całą robotę za mnie Wielkie dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy245 Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 MIX STATE ACT MASTER (twój kanał, zobacz w DISPLAY) SLAVE ten sam kanał jak wyżej) OFFSET 000 UPRATE 000 DNRATE -050 (dowolna wartość wychylenia na środku przełącznika) SW ID1 sprawdzałem w DISPLAY i mi nie widzi tego przełącznika wie może ktoś jak go uruchomić dodam że MIX1 mam zajęty na MIX lotki ze sterem kierunku i dodam że w odbiorniku mam kanały zajęte 1,2,3,4,6 czy poda ktoś jak mam pod inny kanał podłączyć serwo i MIX by na tym przełączniku truj biegowym działało serwo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toretto1995 Opublikowano 8 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 A ten kanał 6 musi być zajęty..? Bo ja mam zrobione serwo na kanale 6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy245 Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 A ten kanał 6 musi być zajęty..? Bo ja mam zrobione serwo na kanale 6.tak bo mam lotki pod 1,6 podpięte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy245 Opublikowano 9 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 już problem załatwiony serwo podpiąłem pod kanał 5 i ustawiłem pod inny włącznik i działa super :rotfl: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
