Tuż przed zakupem Bety 1400.
Witam!
Po kilku tygodniach lektury forum i przedzierania się przez gąszcze internetowych witryn postanowiłem dokonać zakupu pierwszego samolotu.
Z uprzejmą pomocą kolegi DJ Danielusa udało mi się skompletować rozsądny zestaw. Chciałbym Wam go przedstawić i poprosić o komentarz, choćby krótkie "może być". Zawsze bowiem istnieje szansa, że któryś z podzespołów ma u Was złą sławę, a wolę się o tym dowiedzieć przed niż po rozbiciu samolotu. ;)
Postawiłem na Betę w wersji KIT. We wszystkich sklepach internetowych, które odwiedziłem, ceny są niemal identyczne i wahają się między 240 a 250 złotych. Postanowiłem nie inwestować w RTF-a, ponieważ istnieje duże ryzyko, że modelarstwo wciągnie mnie już totalnie, a za niewielką w sumie dopłatą mogę mieć dobry sprzęt do kolejnych samolotów.
Teraz posypią się linki... ;)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8991__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_1_v2_Firmware_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro_Servo.html - co najmniej 4 sztuki (warto wziąć więcej?)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14633__HobbyKing_E4_Balance_Charger_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8932__Turnigy_2200mAh_3S_20C_Lipo_Pack.html - dwie sztuki
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14076__ZIPPY_Flightmax_1800mAh_9_9V_5C_LiFePo4_TX_Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_Controller.html
I dodatkowo - czy ktoś miał styczność z tym, czy to tylko zbędny gadżet?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17129__Turnigy_9X_LCD_Backlight_Kit_White_DIY_.html
Pozdrawiam i będę wdzięczny za każdą radę. :)
Andrzej.
  • Odpowiedzi 84
Top użytkownicy w tym temacie
Ja tez radze ładowarke procesorową np taka jak podał kolega wyżej lub imax-a.
w linkach podałes regiel 25A a jaki chcesz zastosować silnik??
Pakiet do aparatury wybrałeś dobry, na wiele dni zapomnisz o ładowaniu, ale nie naładujesz go tą ładowareczką, bo ona ładuje tylko LiPo, a ten pakiet to LiFe i potrzebuje ładowarki z algorytmem ładowania dedykowanym dla tego typu pakietów.
Jak podejrzewasz, że może Cię wciągnąć na długo, to doinwestuj w ładowarkę iCharger'a, to większy wydatek na początek, ale zakup na lata. Wysoka sprawność, duża precyzja balansera i możliwość podglądania przebiegu ładowania na komputerze = pełna kontrola nad tym w jakim stanie są Twoje pakiety.
Podświetlenie do T9X bardzo przydatne. aparatura także sympatyczna. Pamiętaj jeszcze o wydłubaniu ciężarku z dzioba przy składaniu jak chcesz latać na 2200mAh 3S, ponieważ w standardzie Beta dobrze się wyważa na 1500mAh (a to około 70 gram mniej o ile pamiętam).
Ładowarkę polecę IMAX B6 - chociażby w ABC-RC mają fajną wersję (taką czarną) z zestawem wszelkiego typu końcówek.
Przyjemnego latania Betą!
Edit:
Pamiętaj o polataniu na symulatorze (jest wersja FMS z Multiplexa - polatasz tam Easy Star'em bardzo podobnym do Betki) zanim ruszysz w niebo!
Jesteś z Warszawy - polecam w dobrą pogodę udać się na lotnisko Celulozy. Na pewno spotkasz tam kogoś kto pomoże Tobie ulotnić Betkę.
Ale on pobiera ciut więcej niż 25A.
Zalecany jest regulator co najmniej 30A. A jeżeli zamierzasz eksperymentować z większymi śmigłami lub o większym skoku, to zdecydowanie lepszy będzie regulator 40A.
Śmigło firmowe koniecznie wymień na odpowiednik firmy APC.
Serwa raczej bym wymienił, na coś o momencie bliskim 2kg lub nawet większym.
HXT900 to dobre serwa, ale do małych i średnich modeli. A Beta jest duża i lata wysoko, gdzie często musi się zmagać z wiatrem. Ja używam w swojej TP SG-91R (1.8kg) i prawdę mówiąc przydałyby się jeszcze mocniejsze. Na tych, ciężko mojej Becie walczyć z silniejszym wiatrem. A z dodatkowym wyposażeniem waży 860g.
Poza tym, wystarczy, że ciut mocniej rozpędzisz model, a siły na sterach gwałtownie rosną.
W ładowarkę także warto zainwestować. Choćby dlatego, że kupujesz kilka pakietów. Ładowanie ich tą budżetówką, raz, że będzie trwać wieki, dwa że nie masz pewności co ta ładowarka robi z twoim pakietem. Parę osób się już skarżyło u nas na tego typu (niekoniecznie ten akurat model) ładowarki z HK. O tym, że coś jest nie tak, dowiadywali się jak pakiety im popuchły.
Dzięki za błyskawiczne odpowiedzi! :)
Cytaty ze sklepów internetowych, wyjęte z "niezbędnych do uruchomienia zestawu":
"regulator min. 18A np. Pulso DL 22A+"
"Regulator do silników bezszczotkowych (min. 20A)"
"4 serwomechanizmy typu "micro" 9g"
"4 serwa np. HS-55 lub HS-65HB [8 gram - przyp. red.]"
Dziwne rozbieżności. W tej sytuacji podejrzewam, że sklepy informują o absolutnie minimalnych wymaganiach sprzętowych.
Co do ładowarki - faktycznie, przeoczyłem, że pakiet do aparatury to LiFe. :shock: Chyba poprzestanę na IMAX B6 z HK (niestety nie widzę tej czarnej edycji w polskim sklepie), bo musiałbym jeszcze długo odkładać kasę na iChargera. :) Choć nie wykluczam go w przyszłości. :)
Patrząc na obrazek podejrzewam, że odpowiednie okablowanie (poza zasilaczem) jest wliczone w cenę. Słusznie?
Kurczę, chyba wygląda na to, że będę musiał zainwestować jeszcze w zasilacz, bo laptopowe mają 19V, a tu potrzeba 12V...
Oczywiście, że zacznę od symulatora. :) Czytałem na forum, że ta aparatura obsługuje symulatory, tylko czy dodają do zestawu odpowiedni kabelek?
Jeśli chodzi o regulator - niestety nigdzie nie widzę specyfikacji silnika, który dostanę w zestawie. Regulator 30A tego samego typu jest nawet o parę centów tańszy od 25A, z kolei 40A to już ponad dwa razy większy koszt. Nie wiem, czy na razie będę jakkolwiek "eksperymentował".
Zestaw po sugerowanych przez Was korektach:
Aparatura:
Pakiety i ładowarka:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8932__Turnigy_2200mAh_3S_20C_Lipo_Pack.html - x2
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
Regiel:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2164__TURNIGY_Plush_30amp_Speed_Controller.html
Serwa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10344__Corona_928BB_Servo_2_0kg_9g_0_13sec_.html - x4 lub 5 (radzicie wziąć zapasowe?)
Śmigła:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7937___TGS_Sport_6x5E_Precision_propeller.html - x3
Pozdrawiam!
PS. Chciałbym też zapytać o przesyłkę - jaką opcję najlepiej wybrać? Dwie wydają się rozsądne cenowo (pozostałe szybują od $60 do $120, a to przecież podwaja wartość zamówienia!):
Air Parcel (POLAND) 3000g - 3499g - $38.73.
GLS Express Courier 10kg (Germany to Poland) - $21.79.
Choć ta druga opcja jest podejrzanie tania.
Zasilacz najlepiej od XBoxa. Bardzo duża wydajność prądowa - kolejny zakup na lata.
Co do serw, to w dwumetrowym Phoenixie mam HXT 900 i nie zauważyłem żadnych problemów po kilkudziesięciu lotach i kilkunastu godzinach w powietrzu. Myślę że z Betą też dadzą sobie radę. Oczywiście doinwestować w serwa z trybami metalowymi nigdy nie zaszkodzi, o ile masz wolne fundusze.
Turnigy do komputera najłatwiej podłączyć za pośrednictwem karty dźwiękowej zwykłym kablem audio minijack-minijack za grosze. Działa w symulatorach (wszystkie kanały) i nie trzeba specjalnego interfejsu USB
Normalnie do zestawów dołączają 20A, wystarczy do stock'owego śmigła.
Przyjrzałem się ładowarce Imax na HK. Często w komentarzach przewija się, że ładowarka niedokładnie wskazuje napięcia. Czy ma to jakieś większe znaczenie?
Faktycznie, chyba już wpadłem w jakąś manię poprawiania wszystkiego, co się da, a nawet się na tym jeszcze przesadnie nie znam. :) Pozostanę przy tym, co już wybraliśmy wspólnymi siłami.
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc!
Naszła mnie pewna wątpliwość, choć nie wiem, czy uzasadniona.
Dziwią mnie rozbieżności w opisach ładowarki i pakietu, który chcę kupić do aparatury.
Na stronie dotyczącej ładowarki widnieje: "Li-ion, LiPo and LiFe capable".
Z kolei strona akumulatora wskazuje, że jego typ to: "LiFePo4".
Czy LiFe i LiFePo4 to to samo i nie ma czym się przejmować, czy zdecydować się na inny pakiet/ładowarkę? Może to jest trywialne pytanie, ale wolę je zadać, niż potem narzekać na smród spalenizny i iskierki w pokoju. ;)
EDIT: Wyciąg z forum:
Są to jednak jak pisze producent LiFePo4 czyli pakiety LiFe
Ktoś potwierdzi? ;)
To jest dokładnie to samo. Pełna nazwa to LiFePo4, w skrócie LiFe, akumulatory litowo-żelazowe, nazywane też nanofosfatowymi. Często spotkasz też oznaczenie A123 - to konkretne cele LiFePo4 produkcji firmy A123 - najlepsze spośród dostępnych LiFe.
Odgrzebuję swój wątek, gdyż nadeszła dłuuugo oczekiwana paczka.
Jakiego zasilacza potrzebuję do zasilacza Turnigy Accucell 6?
Strona dyktuje "Input Voltage: 11~17v". Czy koniecznie musi się mieścić w tym przedziale, czy 19V/19,5V też będzie OK? Podejrzewam, że nie, a tylko takimi dysponuję, niestety...
