Marek:D Opublikowano 6 Października 2011 Opublikowano 6 Października 2011 Witam serdecznie. Jako, że na przyszły sezon trzeba ulotnić elektryka, więc powoli zaczynam kompletować wyposażenie. Założenia były takie: regiel ok 100A(prawdopodobnie z HK 120A K-force) aku 6s 4000mAh 35c(turnigy nano-tech) silnik pod śmigło 20/8(kv 370-380). Docelowo miał iść SK - 5065 380kv. Niestety wycofali go ze sprzedaży na rzecz nowszych wersji sk - niestety brakuje silnika o pasującym mi kv. Jest podobny, ale moc osiągnąłbym na 8s i śmigle 20/10 bądź większym, a nie bardzo mi leży dodatkowa waga(i nie uśmiecha mi się ładowanie 2x4s - co przy 3 pakietach daje 6 ładowań). Dodatkowo nie wiem jakie śmigło byłoby dla niego najlepsze i ile możnaby z niego wycisnąć. Nie znam się za bardzo na kalkulatorach do elektryków, bardziej polegałbym na waszym doświadczeniu. Jest to mój pierwszy elektryk tej wielkości i chcę dokładnie przemyśleć zakup wyposażenia. Zaczynam się zastanawiać nad AXI 5320/18 GOLD LINE, niestety cena jest trochę zaporowa. Czy widzicie jakieś rozwiązanie dla mnie? Moc osiągalna jak pisałem ok 2KW, ewentualnie jestem w stanie zgodzić się na 8s, jeśli będzie lepszy zapas mocy. Śmigło minimum 20 cali, max 22. Takie będą najlepsze do mojego modelu z działu 3D. Macie może namiary na sklep, gdzie można kupić ww AXI najtaniej? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
robas69 Opublikowano 6 Października 2011 Opublikowano 6 Października 2011 Co prawda obroty niższe niż chciałeś - 245 ale sprawdzić warto http://www.scorpio-polska.pl/podrobnosti_prehled.php?kod=EFLM4160A&kat_id=94&kat_typ=0 . Albo ten http://www.scorpio-polska.pl/podrobnosti_prehled.php?kod=EFLM4110A&kat_id=94&kat_typ=0 :?:
mike217 Opublikowano 6 Października 2011 Opublikowano 6 Października 2011 A nie lepiej czeska Mega z przekładnią Axona?
Marek:D Opublikowano 6 Października 2011 Autor Opublikowano 6 Października 2011 A nie lepiej czeska Mega z przekładnią Axona?Jak już wyżej pisałem to duży silnik, który kupuję pierwszy raz, więc to co mówisz sprowadza się do minimum. Byłbym wdzięczny, gdybyś podał konkretny silnik, konkretną przekładnię, jakie zasilanie dedykowane do tego napędu, gdzie można kupić owy silnik i jaką moc na nim uzyskam.
Robert K Opublikowano 6 Października 2011 Opublikowano 6 Października 2011 Poczekaj może jeszcze dodadzą do swojej oferty jakieś nowe silniki. Cały czas coś nowego przybywa. Jak nie dodadzą to bym brał SK3 - 6354-245kv na 10S http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F18178%5F%5FTurnigy%5FAerodrive%5FSK3%5F6354%5F245kv%5FBrushless%5FOutrunner%5FMotor.html Nie będzie to już taki lekki zestaw, ale będzie więcej mocy i mniejszy prąd no i pakiety dłużej pożyją. 2 pakiety 5S jeżeli będą razem rozładowywane możesz ładować równolegle i nie będzie z tym jakiegoś dodatkowego problemu.
f-150 Opublikowano 6 Października 2011 Opublikowano 6 Października 2011 Mam chyba motor o osiągach i kv jaki potrzebujesz zasilany z tego co pamiętam na 6s lub 8s.Miał napędzać Mustanga z Hangar 9 ale docelowo jest Siato 125.W każdym razie z tego co pamiętam do modeli 8-10 kg.Chyba mam jeszcze do niego regulator.Sprawdzę jutro. Edit. Sprawdziłem silnik Arrowind Red Rock 4030/06 kv 380 zasilanie 3-8S waga 430g.Zalecane śmigła 16x6,16x10,regulator 80A.Do modeli 3000-5500g
basing Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 Haker A60-6SX Ze śmigłem 20x8 w piku 90A max
Marek:D Opublikowano 8 Października 2011 Autor Opublikowano 8 Października 2011 Dzięki wielkie za podpowiedzi. Klamka nie zapadła, ale raczej będzie to silnik ok 370-380kv i do tego 6 cel+śmigło 20/8. Macie może jakieś chytre kalkulatory, na których możnaby sprawdzić jak taki napęd zachowa się przy 8s? Biorę jeszcze pod uwagę silnik z HK SK 320kv z 8 celkami i 20/8(bądź troszkę większym). Powinno być miodzio i mocy również nie powinno brakować. Zakup silnika zależy trochę od kieszeni - jeśli uczelnia nie pożałuje w tym roku na stypendia naukowe to może szarpnę się na ściągnięcie z Niemiec axi/hackera. Jeśli byłby ktoś tak uprzejmy i znający się na tych wynalazkach kalkulatorowych do moich konfiguracji i mi to sprawdził to byłbym ogromnie wdzięczny.
Goodman Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 Czym zamierzasz ładować 8 S ?? Ja tez mam dylemat z doborem silnika . Mam ładowarke do 6S więc jedynie max zasilanie to 2 x 5S Kalkulator do AXI jest tutaj FAST AXI SETUP
Marek:D Opublikowano 8 Października 2011 Autor Opublikowano 8 Października 2011 Robercie, planuję pakiety 6s, co naładuje moja ładowarka. Przy 8 celach myślę, że po prostu dam 2x4s lub kupię pakiety 6s i dołożę szeregowo 2s i wyjdzie 8. Nie wiem tylko czy 6s+2s nie będzie gorsze od 2x4s. Teoretycznie nie powinno być problemu. Mam ładowarke do 6S więc jedynie max zasilanie to 2 x 5SPoprawka. 2x6s czyli 12. Na 12 celach możesz zasilać już konkretne zespoły napędowe - odpowiedniki benzyniaków 50cm i chyba więcej... Dzięki bardzo za ten kalkulator. Taki napęd to jednak nie małe koszty, myślałem, że będzie taniej...
Boogie Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 700g!! To zdecydowanie za duzo. Alternatywnie pomysl o Hyperionach dostepnych w Japonii w rozsadnych cenach, nawet z doliczonym VATem.
pawel66 Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 Najtańsza ładowarka 8s - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F12104%5F%5FHobbyKing%5FECO8%5F150W%5F7A%5F8S%5FBal%5FDis%5FCyc%5FCharger%5Fw%5Facc%5F.html 8s ładuje prądem ok 5A
Malker Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 ok 5A... To jest za mało. Chyba, że masz 10 pakietów i ładujesz je w domu :roll:
choina Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 Z tego co piszą to ma 150W powinna być ok. Makler dlaczego według ciebie 5A jest za mało? Przecież jak ładowarka da 5A to i tak pakietu nie będzie ładował większym prądem niż 2A
Malker Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 Przecież jak ładowarka da 5A to i tak pakietu nie będzie ładował większym prądem niż 2ABo pakietów np. 3000mAh nie naładuje prądem nawet 2C.
choina Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 W specyfikacji tej ładowarki napisane jest, że z 150W da 7A a jak będzie latał na pakietach 8s to chyba nie na pojemności 5000 i 7A powinno starczyć do 2c
hubert_tata Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 Silnik ok 2KWProblem będzie tak mały, jak różnica między 2KW a 2kW.Niby nic, a coś się nie zgadza. Nie chcę czarnowieszczyć, ale pewnie będą problemy. Ładowarka to pikuś w porównaniu, że całe te kilowaty trzeba jednak przesłać na śmigło. I wtedy tanie chińskie podzespoły z kiepskiego materiału dają nam sporo do roboty. Powiedzmy w skrócie: raz działa ok, a raz zupełnie nie. PS Marek, czy masz jakieś doświadczenie z dużymi elektrykami (chodzi o napęd)?
pawel66 Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 Tak jak napisałem przy 8s szczytem ładowarki będzie 5A a nie 7A. 7A było by przy 210W (7A x ~30V) Do latania "w kółko" potrzeba 3-4 pakietów ...
choina Opublikowano 8 Października 2011 Opublikowano 8 Października 2011 No to chyba mało będzie tych pakietów do latania w kółko jak ma ładować prądem 5A Marek chyba lepiej jak wejdziesz w pakiety 6s i regiel do 12s. Będziesz mógł wtedy to wykorzystać w przyszłości do jakiegoś modelu 2m. Mam ten sam problem co ty i chyba się zdecyduję właśnie na 6s. Do czego będziesz wkładał tą elektrownie - Yaczek GB?
