Pomoc przy kompletowaniu Super air - Black Horse
Witam.
Kompletuję swoją pierwszą spalinkę, więc prosiłbym o drobną pomoc.
Model mam zamiar zamówić stąd:
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p599,super-air-arf-bh05-black-horse
Podaję osprzęt i linki do produktów które wybrałem, proszę o sprawdzenie, czy wszystko gra, czy będą ze sobą współpracować ;)
Aparatura min. 4 kanałowa - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F9042%5F%5FHobby%5FKing%5F2%5F4Ghz%5F6Ch%5FTx%5FRx%5FV2%5FMode%5F2%5F.html
5 serwomechanizmów typu "Standard" - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F16269%5F%5FHK15138%5FStandard%5FAnalog%5FServo%5F38g%5F4%5F3kg%5F0%5F17s.html - nie wiem czy te 5 to już ze sterowaniem silnika, czy bez niego
Silnik spalinowy 2-takt silnik 6 - 8 ccm. - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F11797%5F%5FLEO%5F46%5FGlow%5FEngine%5Fwith%5FMuffler%5F.html nie wiem czy ma świece itp?
Przewód paliwowy - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F7577%5F%5FSilicon%5Ffuel%5Fpipe%5F1%5Fmtr%5FWhite%5Ffor%5FNitro%5FEngines%5F4x2%5F5mm.html nie wiem, cy dobry rozmiar
Filtr paliwa - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F9481%5F%5FTurnigy%5FCompact%5FRe%5Fbuildable%5FFuel%5FFilter.html też nie wiem, czy będzie pasował ;)
Wlew paliwa - WTF?
Śmigło odpowiednie do silnika - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5517 nie wiem czy pasuje ;p
Kołpak plastikowy lub aluminiowy - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5300 nie mam pojecia czym się kierować przy wyborze kołpaka
Podgrzewacz do świec http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F11456%5F%5FTurnigy%5FGlow%5FPlug%5FLighter%5FTool.html potrzebuję do niego jakieś kabelki?
Rozrusznik - chyba poradzę sobie bez niego
Wskaźnik napięcia pakietu zasilającego odbiornik - jak wyżej
Klucz do świec - jak wyżej ;p;p
Jeśli znacie sklep, gdzie wyjdzie mnie to tajniej, to nie krępujcie się ;)
Pozdrawiam, marijuz
  • Odpowiedzi 56
Top użytkownicy w tym temacie
Powiem Ci tak, rozumiem że ma być to pierwszy model. Super Air tak do końca nie jest "Trainerowaty" bardziej to akrobat, to tak na drugi model... Co do modelu, wybrałbym bardziej z tego stylu: Tańszy od Super Air'a
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p625,canary-40-ph003-phoenix-model
Aparaturę Tą (mode1) ale 10 min i zmieniasz na mode 2, To mode jest popularne... Ale to od Ciebie będzie zależalo...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F8991%5F%5FTurnigy%5F9X%5F9Ch%5FTransmitter%5Fw%5FModule%5F8ch%5FReceiver%5FMode%5F1%5Fv2%5FFirmware%5F.html
Serwa wybrałeś, no nie najlepsze. Już prędzej troszkę droższe ,ale wiem że są dobre. 4 w zupełności wystarczy (Gaz, wysokość, kierunek, lotki) 5 może być w "zapasie"
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F13360%5F%5FTGY%5FS4505B%5F40g%5F4%5F8kg%5F0%5F10sec%5FDual%5FBearing%5FAnolog%5FServo.html
Silnik od biedy co podałeś w sumie może być ,ale musiałbyś poczytać, czy są ogolnie z nim problemy. Świeca na pewno jest.
Przewody silikonowe zakupisz w polsce, o to się nie musisz bać.
Filtr - OK
Śmigło - "ok"
Kołpak plastikowy - "ok"
Żarka do świec ok, ładowarka jest w komplecie. Więc żadnych kabli nie potrzebujesz
Początkujący jesteś i chcesz odpalać z palca? NIE RADZE !
Co do wskaźnika lepiej kup.
Klucz, kupisz w Polsce, szkoda "wagi" do paczki dokładać.
Podałem mniej więcej co możesz zakupić.
Lecz przy dzisiejszym kursie, jak i cenie przesyłki wyjdzie Cię podobnie jak byś kupował w Polsce. Więc jest sens?
Serwa do spaliny polecał bym może nawet troszkę mniejsze ale na metalowych zębatkach.
Śmigło kup w Polsce i kup apc odpowiedniego wymiaru to jedne z najbardziej sprawnych śmigieł. Te z HK potrafią być mocno nie wyważone
Filtra nie polecam kilka razy miałem problemy z jego nieszczelnością i bąble w przewodzie paliwa, jeśli już to stosuję ssak z siatką filtrująca. Np. http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=11_46_391&products_id=10337
To jest wlew paliwa nim tankujesz model. Podłączasz to to pod 3 przewód ze zbiornika paliwa. http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=11_46_391&products_id=5895
Świeca najbardziej uniwersalna http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=11_46_391&products_id=5895
Paliwo powinno być ok. http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=393_396_401&products_id=8071
Na początek polecał bym rozrusznik pn. taki większy przyszłościowy. http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=3101
Jezeli chcesz tanio zaczac to wingman 1 lub 2. Najtańszy trener na rynku pod silnik .46. To cie bedzie uczyc latac a nie walczyc o przetrwanie.
Cimek chyba miałeś zbyt łatwy start. Latam spalinami od roku. Pod ręką mam dwa 2takty i jednego 4takta. Wszystkie odpalam z palca. Moze niedlugo kupie rozrusznik. Proponuje kupic gumową osłonę na palec. W modelarskim dostępna za kilka zl. I od razu mala uwaga, przed pierwszym odpalaniem owin osłonę taśma izolacyjna. Śmigło lubi wycinać gumę.
Nie powiem ze nie mialem bezboleśnie, kilka razy palec mialem przecięty. Ale czy tylko dla tego mialbym rezygnować z muzyki jaka płynie z silnika? Jak kupujesz rozrusznik to juz Przydal by sie panel startowy no i skrzynka startowa. Sam używam panelu Qmodel za ok 80zl, skrzynkę polecam ze sklepu oldgliders.com lub .pl juz Dokladnie nie Pamietam jak to bylo. Do tego zarnik do świecy. Dostępne sa krótkie i dlugie. Używam krótkiego i jestem zadowolony, jest bardzo poręczny. Silnik to moze asp.46? Tania alternatywą na dobry start. Żadnych problemów z regulacja czyli wiecej przyjemnosci, dlaczego mieli bysmy sie tym zniechęcać. Paliwo do tego to proponuje z max 5%nitro. A no i pompka paliwa. Reczna pompka wystarczy.
Sorki, nie dopisałem,że jest to mój drugi model, pierwszy spalinowy. Do tej pory miałem elektryka i nauczyłem się na nim conieco. A kawałkiem patyczka nie da się odpalić takiego silnika? Serwa w Polsce są baardzo drogie, chyba jednak skuszę się na te hobbykingowe.
Dzięki za pomoc,
Pozdrawiam, marijuz
Da się odpalić nawet palcem ale to czasem bardzo bolesne :wink: a może serwa kup używane na giełdzie forum, często u kogoś leżą bo np. dostał je z aparaturą i sprzeda za grosze:D
Drogie? Standardowe towerpro sg5010 masz za ok 30zl!
Patyczkiem da sie no ale mozna uszkodzić śmigło. Uwierz na słowo. Odpalanie gołym pałacem jest czasami bardzo bolesne.
Zawsze można pałką wiele znanych mi osób tak robi i ja też i nigdy ze śmigłami nic złego nie było, czasami z drewnianych lakier odprysnął.
Śmigła JXF są OK, lepsze IMHO od Master Airscrew. 11x5 będzie dobre do tego modelu. Oczywiście zamów od razu 2-3szt.
Serwa proponuję te: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3743
sprawdzone (kilka modeli), bez większych zastrzeżeń.
Silnik w komplecie nie będzie miał świecy.
Aparaturę jak na dzisiaj "po taniości" to albo Turnigy 9x albo coś u nas np. z "giełdy".
Do podgrzewacza z HK potrzebujesz porządny akumulatorek AA, bateria nie da rady.
Filtr OK
Silnik - widziałem LEO na żywo, zupełnie OK. Możesz też wybrać ASP 52, będzie mocniejszy. Ale spokojnie możesz zostać przy LEO.
Pozdrawiam,
Michał
A ta ładowarka do żarnika jest konieczna? Widzę, że zdania o świecach są podzielone ;). Ktoś podełał by mi link do świecy takiego LEO bo nie mogę znaleźć. Polecacie mi różne serwa - czym różnią się droższe serwa od tańszych? Siłą? Wykonaniem? Materiałem? Czy możliwe, że w czasie lotu wystąpi tak duży opór, że tanie serwo nie wytrzyma?(zębatki się rozpadną?). Z chęcią kupiłbym ASP 52, ale w hobbyking są out of stock, a u nas znacznie droższe...
Przy okazji tematu "Rozrusznik":
Rozrusznik jest wygodny, ale głupi i może uszkodzić silnik.
Palenie "z palca" ma tę przewagę, że trudnej urwać korbowód.
Zapalanie patykiem, ...lepiej przemilczę.
Problem jest tylko w podejściu do odpalania; zdecydowanie i energicznie, a nie brać się do tego, jak pies do jeża.
Silnik zassany, świeca żarzy pomarańczowo, śmigło na godzinie drugiej (na spręzaniu) i ENERGICZNY przerzut przez kompresję, a nie dostaniesz po paluchach i silnik zapali najdalej po kilku kopnięciach.
Ja skomentuje jeszcze wybór aparatury
Przerabiałem już HK 2.4 Ghz. Ze swojej strony naprawdę! doradzam Ci nawet i poczekać chwilkę, dołożyć nieco grosza i kupić Turnigy 9X. Jeśli chcesz z tego segmentu "Tańsze". Uwierz mi. NIe ma nic bardziej wk*#@*!*@$#*%^ niż przyjazd na pole ze źle zaprogramowanym wcześniej nadajnikiem..
Pozatym masz wiele więcej funkcji niż w HK.
Noo i serw nie trzeba Ci 4 tylko 5. Bo lotki w Super Air są zrobione na 2 osobne.
Dzis dowiodłem ze palec lepszy niz rozrusznik. Bylem na zamknięciu sezonu na Bednarach, i odpalam mojego Pipera. Kręce z palca, kopnie ale nie zakręci. Wkurzyłem sie nieco i do kolegi czy pożyczy rozrusznik. Spoko tam leży. Kręce rozrusznikiem silnik nadal nie chce grać. Ze złą mina odłożyłem model, dalem mu 5 min. Następnie podchodzę do modelu od przodu. Ja kontra Piper. Oko w oko(kołpak) staje na przeciw. Paliwo zassane, żarka grzeje. Jeden obrót śmigłem i silnik śpiewa! Wniosek- dobre podejście to podstawa ;)
Świeca OS #8 będzie OK do tego silnika. Skoro nie ma ASP52 to bierz tego LEO, te silniki nie są złe - tyle że będzie ciut słabszy.
Serwa różnią się wykonaniem i niezawodnością - i tak te HX5010 są bardzo tanie (a w przeciwieństwie do 100% usterkowości trzech sztuk Towerpro SG5010 , z HX-ami się nie sparzyłem a latają w kilku modelach moich i kumpli). Dla bezpieczeństwa swojego i otoczenia nie pchaj się proszę w gorsze serwa. Może się z nimi stać wiele: spalić silnik, paść potencjometr czy nawet urwać wewnątrz kabelek od wibracji.
Michał
Jeżeli chodzi o rozrusznik - jak napisano wcześniej "palce ma się tylko raz", wersje zapewniające, że lepiej się odpala z palca są śmieszne - ja widziałem co potrafi zrobić śmigło "zbyt pewnemu" modelarzowi niestety mam również własne doświadczenia.
Uszkodzenie korbowodu rozrusznikiem... hmm, jakoś nie widziałem.
Tak ogólnie ZALECAM ZAPOZNANIE KOGOŚ Z DOŚWIADCZENIEM, kto pomoże przy pierwszych uruchomieniach silnika wtedy z pierwszej ręki dowiesz się co robić gdy silnik się przeleje itp.
Co do serw może warto się rozejrzeć i zamiast dziwnych serw kupić po prosu sprawdzone i pewne Hitec HS-311, HS-422 lub lub z nowszych HS-322 (można je dostać w fajnych cena w wersji bez pudełka) - latałem na dwóch pierwszych typach od 92 roku i nigdy mnie nie zawiodły.
