Kolejny MIG29 -modernizacja miga "by Tomhe"
W skrócie:
-jako podstawę wykorzystałem plany z PARKJETS modelu sylwetkowego ale z zamierzeniem zrobienia modelu przestrzennego
-zachowam miejsce napędu jak w originale-z bólem robiłem dziurę na śmigło ale łatwiej będzie wyważyć model i duże masy będą blisko SC
-brak depronu 3mm-wyjdzie pudełkowaty i kanciaty robiony tylko z szóstki
-kilka zmian różniących mój model od sylwetkowca z parkjets znajdziecie na fotce
-nie bedzie to ani lekki model sylwetkowy jak model Madriana ani makieta Rosomaka to po prostu próba połączenia zalet tych dwóch gatunków a co wyjdzie zobaczymy.
Każdy MiG-29 jest ładny.. A stara prawda mówi, że jak cos ładnie wygląda to i ładnie lata..
Zapowiada się ciekawy i ładny model..
Będzie ładnie latał..! :(
Tak,było by prościej ale i ten model nie jest pozbawiony wad których przeróbka wymagała i tak tworzenia na nowo większości elementów-czyli wyszło by na to samo.
Z planów wystarczyły sylwetki jako rysunek wyjściowy do dalszej ewolucji modelu a przy okazji zachowałem sterowanie strumieniem zaśmigłowym z oryginału a właściwie praktycznie zachowałem całą "płytę główną " a w niej rozdzieliłem tylko stery od "dysz" by zachować nie podcięte stateczniki pionowe (miały podcięcie z tyłu na dole by umożliwić ruch stateczników poziomych zintegrowanych z płytami do sterowania "wektorem ciągu"
Dodatkowo gondole silnikowe musiały być dopasowane do średnicy śmigła (spasowałem wszystko do śmigła 7") a z kolei kadłub w tym opracowaniu zaproponowanym przez Robertusa jest nad skrzydełkami pasmowymi a powinien być osadzony głębiej........
Zorganizowałem chwilę dla siebie i powstał kadłub ,wykonałem go wprost z szablonu Tomha jedynie obniżyłem sylwetkę o grubość depronu bo krycie było "kładzione" na burty (inaczej kadłub wyszedł by za wysoki)
Dziób będzie z EPP a kabina wytłoczka (pewnie z butelki)
Linie na modelu rysuje cienkopisem zwykłym-nie wodoodpornym -dzięki temu możliwe że podczas malowania sprayem odrobinę flamaster "puści" i ściemni linie podziałowe.Jeśli nie to przynajmniej zostaną wytrasowane linie.
Zastanawiam się nad wykonaniem przy kadłubowych skrzydeł pasmowych i mam 3 metody:
- zostawić jak jest
- nakleić dodatkową warstwę depronu 6mm i obrobić
- z (niestety) moich resztek depronu 3mm wykonać to przestrzennie
Sam nie wiem jeszcze jak to wykonać.
Kadłub na fotce naturalnie jeszcze nie przyklejony a w rzucie z boku powinno być widać krzywiznę jaka zostawiłem w kadłubie na lekkie pochylenie w dół skrzydła pasmowego by nadać lekki profil wklęsły-zobaczymy czy będzie to pomagało czy przeszkadzało.
71521c890f9a7afam.jpg[/img]
radosna twórczość nożyka i flamastra :)
Wybrałem wykonanie skrzydełek w postaci ~przestrzennej i efekt jak dla mnie ok tylko ...teraz zrobiło mi się szkoda że jest ta "DZIURA" w kadłubie na napęd :lol:
Co do skrzydeł to od początku miałem w planach albo KFM albo pozostawienie płaskich skrzydeł.
Został mi tylko depron 6mm i może wyjść z tego trochę za gruby profil -12mm przy KFM2 (gdybym miał jeszcze piankę 3mm wybrałbym KFM3)
Kabinka wykonana testowo by sprawdzić dopasowanie do kadłuba,dziób jeszcze nie w pełni obrobiony ale nie mogłem się powstrzymać by nie zobaczyć efektu-(qrcze ,przypomina mi bardziej F16 :D )
Obserwuję i podziwiam :(
Piękna robota.. Jeśli chodzi o kabinkę - faktycznie, może troszkę.. (Powinna mieć naiwyższy punkt bliżej przodu) Ale Twoja kabinka i tak przypomina bardziej oryginał niż w moim MiG'u :)
Zapowiada się bardzo ładny modelik..! :)
Kabina faktycznie w tej perspektywie tak wygląda ale w widoku z boku jest bardziej Migowata.
Ale zauważyłem inny błąd którego już nie naprawie -zrobiłem zbyt smukły kadłub co w efekcie sprawia wrażenie że kabina jest za duża, mam nadzieje że namalowanie jej ramek ten efekt umniejszy (zrobienie nowej mniejszej kabiny optycznie wydłuży kadłub a to będzie jeszcze bardziej nie do przyjęcia)
No -dosyć pieszczenie się nad strona wizualną, czas robić resztę: skrzydła dostaną profil KFM a sterolotki będą w pełni płytowe ,pierwotne ich zawieszenie ala TOMHE było łatwe i lekkie ale skoro nie mam na razie zamiaru robić lotek na skrzydłach muszę zwiększyć ich (sterolotek) skuteczność tym bardziej że będą pracować w zaburzonym powietrzu od skrzydła KFM.
Sposób rozmieszczenia serw (pod skrzydłami) zostawiam jak w pierwowzorze -dzięki temu łatwo będzie mi w razie potrzeby podpiąć ewentualne przyszłe lotki.
Odbiornik,pakiet -to wszystko zamontuje miedzy gondolami silników ,jest tam sporo miejsca a że silnik będzie umieszczony "centralnie" nie przewiduje potrzeby upychania czegokolwiek do kadłuba.
Dziób JEST już z EPP :) a wracając do jednej z najważniejszej dekoracji modelu jakim jest kabina "wirtualnie" sprawdziłem czy uda mi się przywrócić charakter 29ki
Widać nie migowaty spód kadłuba ale inaczej się nie dało- nie zmieścił by się między wlotami.
Skrzydła dostały profil KFM .Sterolotki na prętach węglowych osadzonych w rurkach miedzianych , tylko dokleić "dysze"
Jeszcze troszkę pracy i do "lakierni" :)
Sprawdzałem wyważenie modelu po rozmieszczeniu osprzętu-bajka, zero problemu .
Prawdopodobnie regulator wsadzę do jednej gondoli a odbiornik do drugiej,tylko pakiet będzie pomiędzy nimi dla ułatwienia dostępu/wymiany by zbyt dużo maneli nie wisiało nie estetycznie pod modelem.
Edit: jak widzicie sterolotki również zostały zmodernizowane w stosunku do planów Tomha
Przeliczyłem się z ilością farby i wyszło jak wyszło-spraye RCSTYRO do wydajnych nie należą .
Nie jest to jeszcze wersja finalna a lampa aparatu przejaskrawiła niedomalowania (w realu wygląda lepiej)
Ale "część artystyczną" praktycznie zakończyłem
Sławku będziesz zabezpieczał spodnią powierzchnię? Chodzi mi o gondole silników na których będzie lądował w trawie.
Prosiłbym też o parę zdjęć rozwiązania usterzenia płytowego. Ciekawi mnie jak to zrobiłeś.
