"Tani" depronowiec 1000mm z mozliwoscia zawisu
Alianora
Nosi mnie strasznie bo chcialbym wiecej latac a nie mam jak. Latanie moim korsarzem to mala wyprawa (spakowac wszystko do samochodu, wyjechac za miasto, zmontowac do kupy, zatankowac... a czas leci). Wpadlem wiec na pomysl elektrycznego depronka (podoba mi sie dwuplatowy troll), ktorym moglbym polatac przed blokiem. Plany trolla mam (F3A-I Troll by J.C. Spillmann) - pozostal zakup depronu i... no wlasnie: co jeszcze musze kupic? Jaki silnik? Jakie inne podzespoly?
EDIT:
Zalezy mi na tym, zeby model byl w stanie zawisnac na smigle...
cześć mój kolega robi depronowce na silnik 3f nawet ten tower pro jak ma być tylko tak i stawał na zawisie bo posiada tower pro z li-pol hitec 5 i micro serwach np tower pro 90 można kupić silnik razem z regulatorem na modele sklep serwa też są samolot jeśli takie ci odpowaida to jak się coś dowiem to napisze narazie tyle
Tak popatrzylem po sklepie i wybralem na razie:
Serwa E-Sky EK2-0500 8g - 3 sztuki
Odbiornik Hitec - HFS-05 MS 35 MHz 8,6g - nie mam pojecia czy to z syntezna czy bez... Wolalbym z synteza i taki, ktory nie bedzie mial problemow z moim Cockpitem.
Zostaje mi silnik, regulator, pakiet i materialy do budowy (ze depron to wiem... ale co jeszcze??)
baczek, ten link nie ma prawa zadzialac... poklikaj po stronie i popatrz co sie dzieje z adresem...
A wiec tak.. latam czasami modelem od kumpla. Edge 540 z depronu. 1m rozpietosci. Napęd to jakis Dualsky, pakiet zasilający 3s 1320 mAh, odbiornik HFS 05 MS (na pewno bez syntezy , nie za tę cenę ;) ) serwa Conrad 05. Calosc waży z 400g do lotu i wisi na śmigle na pół gazu. Z depronu tam jest wszystko prócz firewalla i dźwigienek na sterach. Lata b. wolno i jest przyjemny w pilotażu. Tylko latać trzeba przy malym wietrze, a lepiej w ogole bez :)
Jakos przezyje :D
Firewall to jest "to cos" do czego mocuje sie silnik? Nie bede musial sotsowac wzmocnien weglowych na krawedziach natarcia?
Kurcze za duzo tego "jakis" :D Nie mam bladego pojecia o silnikach elektrycznych :/
Wiem, ze bezszczotkowy bedzie lepszy... teraz pytanie czy zwykly czy 3fazowy? I czy bezszczotkowiec nie implikuje trzech faz?
3s = ??
FULLYMAX 11,1V 1350 mAh 20C moze byc?
3s = ??
Może być : ze swojej strony polecam ten pakiecik mam go od jakiegoś czasu i nie mam z nim żadnych problemów. Napięcia na poszczególnych celach trzymają się od początku ( około 15 ładowań ) na tym samym poziomie.
jezeli planujesz pakiet 3s 1350 , serwa 9g, odbiornik 9g to przewidywana waga modelu wyjdzie ci w okolicach 350-400g wiec zeby spokojnie robic zawis potrzebujesz silniczka o ciagu 700-800g zeby nawet do konca baterii byl w stanie utrzymac model. w tej wadze to raczej tylo pianka 6mm.
Jesli moge ci polecic to proponowalbym model w okolicach 200-250g. powinienes miec z niego zdecydowanie wiecej radosci. Bedzie zwrotniejszy i wolniejszy. Wystarczy ci do tego znacznie lzejsze i tansze ogniwo 2s oraz lzejszy silnik o ciagu 400-500g. Zrobisz go z pianki 3mm lub 6mm
Co znaczy implikuje? ;P
Taki wyraz podobny do abstrachuje... Choc ten tez sprawia sporo trudnosci bo druga czesc rozumie kazdy ale abstra to tak niekoniecznie :D
hmmm.. ale ty sie nie pytales na powaznie??
http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2465925
Wage modelu chyba tez implikuje rozmiar... 250g da sie osiagnac przy rozpietosci 1m?
da się i to nawet z depronu 6mm :] wiem bo mam model 94cm rozp. i 220g. z 6mm depronu, tylko ja tam mam pakiet 350mAh, silnik z CD-kiszkowaty(waży 39g :shock: i ma mało ciągu bo model nie wisi na śmigle lecz lekko opada), regiel 12A i 3 serva e-sky.
Jeśli by zastosować "dzwonka " 24g. , pakiet 640mAh 2S, lub 3S, regiel 12A i 3x e-sky 8g. to waga "bebechów" nie przekroczy 120g. i Ci zostaje 130g. na model
No ale tak schodząc z wagą dojdziemy do etapu w którym Alianora bedzie mial super lekki model o tak duzej powierzchni, ze byle pierdnięcie komara mu go zwali na skrzydło ;)
Wyciagniesz z niego z 500g ciągu ale kosztem dość sporego poboru prądu. Lepiej coś lepszego. Moze cos z silników stosowanych w ESA.
Kurcze... co to ESA? :D
Zalezy mi na rozpietosci 1m, zawisie i cenie - zona jeszcze nie wie o ladowarce, rozruszniku i paru innych wydatkach... A wlasnie: Motyl! Rozrusznik mam od Ciebie na jakis czas :D :D :D
ESA to elektryczny Aircombat - modele mysliwcow z EPP, depronu chyba. Nie wiem dokladnie, nie bawilem sie w to. Ale tu na forum pod haslem ESA znajdziesz troche danych. Ja Ci powiem tak : moj 400g Edge 1m rozpietosci lata fajnie, mozna na pakiecie 20 minut szaleć, ale przy bezwietrznej pogodzie. Jak wieje troche to jest ok jeszcze. Jak wieje mocniej - masakra.
