noker Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Witam Kto mi pomoże? Jak ustawić v-Tail w aparaturze T9X, odbiornik mam 3Ch HK-GT2R. CH1,Ch2 - serwa V CH3 - silnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meteor Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Włącz mikser Elevon, będzie działać Musisz tam poustawiać wartości bo domyślnie są 000. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noker Opublikowano 19 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Rzeczywiście działa. Wyłaczamy wszystkie mixy, wchodzimy w opcję ELEVON a w niej ustawiamy: ELEVON STATE ACT AIL1 100 100 AIL2 100 100 ELE1 -100 ELE2 100 Wartości 100 lub -100 ustawiamy w zalezności od ustawienia serwa, po prostu zamiast ustawiania rewersu na kanale można przestawić wartość z + na - Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
labo Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Zabrałem się dzisiaj za ustawianie usterzenia V na FlySky th9x. Ustawiłem: ELEVON STATE ACT AIL1 100 AIL2 100 ELE1 -100 ELE2 100 Problem w tym, że SW działa jak SK a SK jak SW, tak jakby były zamienione. Mam MODE2, więc nie jest to przestawienie MODE na inny. Jak ustawić poprawnie ten mikser? EDIT: Wg instrukcji AIL1 zostawić na 0 i faktycznie jego ustawienie nie ma wpływu na wychylenia. Przy: STATE ACT AIL1 000 AIL2 -100 ELE1 -100 ELE2 100 i rewersie na kanale drugim wszystko jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuRC Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Panowie jak to V tail ustawic mam mode 2 próbuje i dupa nie chce sie ustawic:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
