25% Piper PA-18-95
Od weekendu powoli pracuję nad piperem pa18-95 w skali 25%
Rozpiętość: 2710mm
Długość całkowita: 1722mm
Wzoruję się na planach zdigitalizowanych, trochę marnej jakości (nie będzie to 100% makieta) dodatkowo zmieniłem trochę kształt kadłubu – a dokładnie okienko górne ostatnie między płatami nachodzące na kadłub.
Konstrukcja będzie wykonana głównie z balso sklejki oraz z sosnowymi dźwigarami 8x8. Owiewka laminatowa.
Ta wersja pipera stawia duże wyzwanie jeśli chodzi o samo mocowanie skrzydeł, gdyż skrzydła praktycznie będą osadzone na dwóch wręgach… (no… zobaczymy co z tego wyjdzie…) – przynajmniej mam taki zamysł wykonania, gdyż chciał bym uwzględnić dużą kabinkę która stosunkowo głęboko wchodzi za skrzydła, a dodatkowo przeszklenie jest też od góry.
Postaram się systematycznie wrzucać fotki z przebiegu prac nad projektem + wykonanie (jak bóg da i partia pomoże)
tak będzie w DeAgostini wręga po wrędze... Kibicuje budowie! Będą kity w różnych rozmiarach mam nadzieje, bo ciekawie się zapowiada!
Kiepsko łapiesz kolego Karolku.Kibicuj dalej.
50 w 4 cylindrach os
:shock:
do takiego modelu starcza 20 4t .50 cm to w skali 1/3
Zdecydowanie nie zgodę się.
Na jakiej podstawie tak sądzisz? Mam do czynienia z Piprem 2,7 m napedzanym 4t 19cm (7 kg)
i Pipra PA18 3,66m z benzyną 50 cm (14,5 kg)i zapewniam ze mocy jest wystarczająco
_________________
A może kolega ma tego 4 takta pod ręką i zamierza go zainstalować.DAJCIE MU BUDOWAĆ,POLECI TO SIĘ PRZEKONAMY. http://www.toni-clark.com/index_en.htm
Nie wiem co to za materiał, jakie wymiary kadłuba itd. Ale czy nie byłoby wskazane powiększenie (poszerzenie) wpustów? Szersze wpusty byłyby bardziej odporne na jakieś niespodziewane naprężenia (tzn. uderzenia).
Mam jeszcze pytanie - co to za CAD? Solid Edge czy coś w tym rodzaju?
Długość całkowita ~ 1722mm
Rozpiętość ~ 2710
Kreślę w mega cad
konstrukcja wykonana w:
70% balsosklejka 2,6
20% sklejka lotnicza (głównie na wręgach pod skrzydłami; za silniekiem; płyta do przykręcenia zawiasów podwozia oraz inne elementy gdzie występują duże naprężenia.)
Balsa panele boczne kabinki wewnątrz, zewnątrz dla wyrównania płaszczyzn między szybką a poszyciem, elementy gięte.
Co do wpustów, faktycznie można je poszerzyć - pozostawię to już na koniec.
Zacząłem wyliczać wagi... i trochę sporo tych gramów wyszło teraz muszę całość grubo odchudzić.
Kadłub jest w 85% ukończony + poprawki + odchudzanie.... pewnie jeszcze trochę czasu minie :D zanim wszystko będzie tak jak powinno być...
Wrzucam kilka screenów z przebiegu prac.
i jeszcze mała próba:
