ender Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 Witam! Potrzebuję zidentyfikować profil skrzydła w trenerku "Telemaster 400" z planów dostępnych w internecie. Oto rysunek profilu z planów: Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc, ponieważ chciałbym wygenerować sobie szablon w programie profili2. Po prostu zastanawiam się czy nie zrobię go trochę większego a ułatwiło by mi to wtedy życie. I jeszcze jedno pytanie: Czy po "bezczelnym" powiększeniu planów do 120% będę musiał robić jakieś specjalne zmiany w konstrukcji? Edit: Plany wspomnianego wyżej trenerka w razie jakby się nie załadował obrazek. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldi1973 Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 Niestety - po takim rysunku ciężko będzie zidentyfikować profil.. Chyba, że jest gdzieś opis budowy i tam jest info na temat zastosowanego profilu.. moim zdaniem - to nie jest profil ujęty danymi, tylko profil narysowany na potrzeby (lub w trakcie) planów Wrzuć sobie ten profil w Corela, obrób go (możesz nawet zmodyfikować) i dowolnie powiększ.. jak będziesz miał problem z Corelem, to daj znać.. Pomogę ci zrobić formatki pod laser z profilami.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ender Opublikowano 2 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 Niestety - po takim rysunku ciężko będzie zidentyfikować profil.. Chyba, że jest gdzieś opis budowy i tam jest info na temat zastosowanego profilu.. moim zdaniem - to nie jest profil ujęty danymi, tylko profil narysowany na potrzeby (lub w trakcie) planów Wrzuć sobie ten profil w Corela, obrób go (możesz nawet zmodyfikować) i dowolnie powiększ.. jak będziesz miał problem z Corelem, to daj znać.. Pomogę ci zrobić formatki pod laser z profilami.. W sumie nie szukałem opisu budowy. Powiększyć go to nie problem- rozmieszczenie i przygotowanie pod laser- już tak, a na Corelu nie znam się w ogóle. Co do identyfikacji profilu myślałem od zmianie dźwigarów etc. Ale skoro ma być powiększony to może zostać tak jak jest (skrzydło jak na 1m trenerka jest moim trochę zbyt pancerne, na 1,2-1,5m mogą być). waldi1973- rozumiem że masz dostęp do lasera? Jak wygląda cenowo takie coś (wycięcie średniej wielkości modelu: żebra, boki kadłuba-więcej chyba nic bo jest dosyć prosty, aczkolwiek można pokombinować) Liczy się za godzinę pracy plotera tak? Edit: waldi1973- poszła PW do Ciebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet20 Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 cos pomiedzy ClarkY i ClarcZ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldi1973 Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 cos pomiedzy ClarkY i ClarcZ .. Coś pomiędzy Kutnem a Szczecinem.. ;D Niestety - ani jedno ani drugie.. Popatrz dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MASK Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 Porównanie Twojego profilu z Clark Y i Z: Czy po "bezczelnym" powiększeniu planów do 120% będę musiał robić jakieś specjalne zmiany w konstrukcji? Niestety tak. Rozwiązania konstrukcyjne przy tak dużym powiększeniu będą nieefektywne i bardzo ciężkie. Powierzchnia nośna wzrośnie Ci niecałe 5 razy, a masa ponad 10. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ender Opublikowano 7 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Dzięki za ten rysunek był bardzo pomocny. Już sobie odpuściłem poszukiwania tego profilu. Niestety tak. Rozwiązania konstrukcyjne przy tak dużym powiększeniu będą nieefektywne i bardzo ciężkie. Powierzchnia nośna wzrośnie Ci niecałe 5 razy, a masa ponad 10. MASK Nie wiem czy ja się wyraziłem źle, czy Ty trochę źle zrozumiałeś Chodziło mi o powiększenie planów DO 120% (o 20% większy). Nie o 120%. Słowem Przy metrze rozpiętości oryginalnej chciałem mieć model o rozp. 120cm. I rozumuję tak: skala k=1,2 więc rozp 120cm, powierzchnia wyjściowa 212 cali razy k^2 daje mi 305,28 cali (odpowiednio 5,4 metra kwadratowego i 7,8 metra kwadratowego). Ale model będzie zrobiony normalnie. między 120 a 100cm w budowie nie sądzę żeby było dużo roboty więcej więc nie ma co kombinować. Jakbym planował 200cm to już byłoby coś. Ale 100-120 różnicy mi nie robi i będę miał (mam nadzieje) mały modelik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MASK Opublikowano 8 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 Nie wiem czy ja się wyraziłem źle, czy Ty trochę źle zrozumiałeś Chodziło mi o powiększenie planów DO 120% (o 20% większy). Nie o 120%. Przepraszam, moja wina. Źle zrozumiałem. W tej sytuacji rzeczywiście nie ma problemu z przeskalowaniem. I rozumuję tak: skala k=1,2 więc rozp 120cm, powierzchnia wyjściowa 212 cali razy k^2 daje mi 305,28 cali (odpowiednio 5,4 metra kwadratowego i 7,8 metra kwadratowego). Dokładnie, z tą różnicą, że powierzchnia wyjściowa 212 cali kwadratowych to ok. 0,14 metra kw., a 305 to ok. 0,2 metra kw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ender Opublikowano 8 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 Nie wiem czy ja się wyraziłem źle, czy Ty trochę źle zrozumiałeś :D Chodziło mi o powiększenie planów DO 120% (o 20% większy). Nie o 120%. Przepraszam, moja wina. Źle zrozumiałem. W tej sytuacji rzeczywiście nie ma problemu z przeskalowaniem. I rozumuję tak: skala k=1,2 więc rozp 120cm, powierzchnia wyjściowa 212 cali razy k^2 daje mi 305,28 cali (odpowiednio 5,4 metra kwadratowego i 7,8 metra kwadratowego). Dokładnie, z tą różnicą, że powierzchnia wyjściowa 212 cali kwadratowych to ok. 0,14 metra kw., a 305 to ok. 0,2 metra kw. I jeszcze wtopa z mojej strony że nie umiem przeliczać jednostek. Jak mi wyszło 5,4 i 7,8 metra? Fakt powinno mnie to zaintrygować ale cóż może późno było. Ale dzięki za zwrócenie uwagi ktoś by to jeszcze za prawdę mógł wziąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
