Klej do łączenia arkuszy depronu na większej powierzchnni.
Jakiego kleju używacie do powierzchniowego łączenia arkuszy depronu? Chodzi mi o wykonanie nosa modelu (kilka arkuszy trzeba skleić ze sobą w grubszą "kostkę", a następnie dociąć i doszlifować do stożkowatego kształtu. Spoina powinna być lekka i łatwa do obróbki przez szlifowanie. Wydaje mi się, że polimer (lub UHU Por) nadają się do tego średnio (fatalnie się potem przecina elementy łączone, a tutaj spoin będzie kilka i będzie się to strzępić przy cięciu). Autor modelu poleca do tego klej 3M-77 w sprayu, ale drogie to cholerstwo jest: http://allegro.pl/klej-w-aerozolu-3m-77-i1912200709.html Może macie jakieś pomysły?
Dzisiaj w budowlanym widziałem kostkę z twardej pianki, która oryginalnie służy do tworzenia bukietów. Lekka i dość twarda można dość mocno ścisnąć i nie zostają odciski. Kosztowała 4 zł.
Czytałem o tym kleju (trudno go przegapić) ale nie wiem, czy to że puchnie i wypełnia szczeliny to będzie zaleta przy tym zastosowaniu. Tutaj dobrze byłoby, gdyby poszczególne "płatki" jak najściślej przylegały do siebie i żeby dało się taką sklejoną kostkę przeciąć w poprzek spoiny bez zaciągania depronu. Ten stożek trzeba potem wyprowadzić na gładko.
Robertus - ten wariant też rozważam, wycięcie całego stożka z grubej kostki styroduru.
SOUDAL-to b.dobry klej. Dośc szybko wiąże-tok ok godż warto wtenczas spojrzeć na spoinę / ja ślinię palec i ja wygładzam/ Jak to przegapisz klej puchnie -to dobrze bo się wszedzie wciska ale nadmiar kleju wystaje i trzeba go delikutaśnie obciąc. Wszelkie plamy po nim zmyj denaturatem OD RAZU -zostawia sraczkowate ubarwienie ale jest super. POZDRAWIAM JANEK
Soudal 66 jest świetny.
Pewnie nie uwierzysz, ale pierwsze nosy do Polarisa kleiłem zwykłym CA. Bo nie miałem jeszcze soudalu :) Nieszlifowany depron ma taką glazurkę i jej CA nie rozpuszczał. Kilka kropel w szachownicę i docisnąć.
Poza tym jednak UHU-POR. Kolega rosomak74 klei tym swoje cudeńka z depronu (min. MiG- 29) Zdradził tajemnicę, że smaruje cieniutko jedną stronę tylko i wszystko :) Potem szlifuje i wychodzą piękne rzeczy.
To chyba zostanę przy UHU Por (albo kupię jedną grubą płytę styroduru i najwyżej dwa kawałki będą do sklejenia). Do tego konkretnego zastosowania rozcieńczać UHU Por denaturatem czy na żywca prosto z tubki?
Zacytuję rosomaka74
" staram sie zawsze nakladac naprawde cieniutki film tego kleju. Najlepiej jak posmarujesz tylko jedna powierzchnie klejenia i na chwile przylozysz ja w miejscu laczenia. "
Nie wiem czy uhu por to dobry pomysł. Po miesiącu wciąż się ciągnął, jak wyciągałem pręt węglowy ze skrzydła. Raczej nie da się tego wyszlifować papierem.
Polimerowy tez bym odpuścił sklejałem 2 płaty depronu po tygodniu jak chciałem szlifowac to jeszcze mi sie ciągnął i robiły się kulki z kleju i depronu
No to jest ból z klejem polimerowym, że po odcięciu dostępu powietrza nie schnie. Po trzech tygodniach od sklejenia skrzydła wycinałem z niego lotki i klej polimerowy dalej mocno się ciągnął.
Na sucho można kleić niewielkie elementy. Jak do sklejenia jest większa powierzchnia, to bardzo trudno przyłożyć od razu idealnie, a przy klejeniu polimerem na sucho (po odparowaniu rozpuszczalnika) nie ma miejsca na żadne poprawki - jak przyłożysz tak zostanie.
zła technika
zawsze w ten sposób źle skleisz
Popatrz jak na kleje kontaktowe stolarze naklejają forniry . Sklejasz krawędź a reszta jest uniesiona w powietrzu . Posuwasz się dalej powoli dociskając wąskimi pasami i dbając by nie zrobić pęcherzy powietrza miedzy płytami. Depron jest elastyczny więc się da
