jarkub Opublikowano 2 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2011 a co do kolorów, szału nie ma, ale tragicznie też nie jest na żywo prawie nie widać różnicy
radek872 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Faktycznie z tej perspektywy wygląda to ładnie. Jak możesz to zaważ jak będzie gotowy.
jarkub Opublikowano 3 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2011 Dzisiaj tylko kosmetyka przy kabince i śmigło. Kadłub gotowy.
jarkub Opublikowano 3 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2011 z HK, http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7977___TGS_Sport_20x12E_Precision_propeller.html
Malker Opublikowano 3 Grudnia 2011 Opublikowano 3 Grudnia 2011 To mozesz wyniesc je do smieci. Kup xoar albo turnigy ultra light.
radek872 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Opublikowano 3 Grudnia 2011 To mozesz wyniesc je do smieci. Kup xoar albo turnigy ultra light. Dlaczego na śmieci ?
Malker Opublikowano 4 Grudnia 2011 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Radek: Może to śmigło jest OK ale ja nie mam z tymi produktami dobrego stosunku Używałem łącznie 3 śmigieł w tym 2 składanych i 1 stałe. ŻADNE nie było wyważone, jedna łopatka była o "kilo" cięższa, są bardzo kruche, ciąg spada potwornie. Spróbuj, może Twoje są ok. Ja je dość dawno zamawiałem. Tutaj są śmigła Turnigy: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=299 Kilka osób je testowało, podobno są OK.
jarkub Opublikowano 4 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2011 Używałem tych śmigieł w mniejszym su, 16x10 i byłem bardzo zadowolony, zobacze, jak się będzie sprawować, najwyżej zmienię.
jarkub Opublikowano 4 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2011 Dzisiaj finisz, najpierw, standardowo u Sebarta, doklejenie przykadłubowych części skrzydeł : potem montaż dźwigni. serw, lotek : i wsio, model gotów do lotu: Waga do lotu : pusty model - 4200 z pakietami 8s 3200 kokam - 5100 Parę słów o modelu i składaniu. Wykonanie wzorowe, żadnych fałd pokrycia, czysto, solidnie. Składanie to sama przyjemność, wszystko idealnie pasuje, nic nie trzeba młotkiem prostować. Pozostaje czekać na oblot, ale to już raczej na wiosnę. A tu czeka na lepszą pogodę obok swojego starszego, ale mniejszego brata (50) Pozdrawiam i czekam na Wasze uwagi. Jarek
Malker Opublikowano 4 Grudnia 2011 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Waga do lotu : pusty model - 4200 z pakietami 8s 3200 kokam - 4100 Gdzie takie antygrawitacyjne pakiety można kupić? :rotfl: Model śliczny ! Czemu oblot na wiosnę ? Pogoda jest jak wczesną wiosną Jak z wyważeniem?
jarkub Opublikowano 4 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2011 ups, oczywiście z pakietami 5100 g Co do wyważenia, to przy tak ustawionych pakietach, jak na zdjęciu, jest idealnie. Oblot to jak się pogoda nie zepsuje, w przyszły weekend model poleci
choina Opublikowano 4 Grudnia 2011 Opublikowano 4 Grudnia 2011 No ładniutki a co tam za extra wisi po lewej stronie? Chyba jej nie widziałem.
jarkub Opublikowano 4 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2011 maluch od PA, tylko w DHL w transporcie uszkodził, SK i tył kadłuba pod SW do roboty.
radek872 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Też mam 50tkę V2 zrobioną na 2250g i mogę pobić wszystkie modele, ale nie ten Su 29 50E to jest model do zadań specjalnych robi wszystko !! 5100g hmmm waga większa niż zazwyczaj wychodzi ten model, bo zastosowaleś 8s, czyli wybrałeś opcje do latania bardzie precyzyjnego niż typowe mielenie 3D. Z 6s dało by sie zrobić 4,8kg, więc w normie.
radek872 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Ok, panowie, założenia było takie, coby to lekkie było, więc żadnego dodatkowego pakietu, tylko bec, miał byc castle, Prześledziłem cały temat raz jeszcze z zainteresowaniem i trochę jestem w szoku... Nie rozumiem - założenie jest takie "co by to lekkie było" wsadziłeś 8s dokładając z 200g , a oszczędzasz na dodatkowym aku odbiornika, który waży 60g.Nie ma tym żadnej konsekwencji ani logiki.Rozumiem gdybyś obcinał wagę na serwach, pakietach, głownych itp. W sytuacji takiej jak zrobiłeś, to nie masz ani bezpiecznie ani lekko. Pomyśl co zrobisz gdy np : 1 Padnie regiel (zwarcie) 2 Wyczepi się pakiet z rzepa 3 stracisz kontakt na złączu , a to się zdarza i często o tym mówi. Wystarczy włożyć 2s 1700mah i mieć zawsze możliwość sprowadzenia modelu lotem ślizgowym. Teraz masz opcje "tracę napęd tracę model" Przekroczyłeś 5kg więc i tak 60g jak dołożysz nie będzie róznicy.Różnica by była gdybyś zrobił ten model na 6s z wagą 4700g
jarkub Opublikowano 18 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2011 Witam, Dzięki za uwagi Radku. Z wielu względów 6S odpada, za duże prądy, za duże aku, łatwiej i taniej wyszło na 8S, generalnie, do tego modelu polecają 8 lub 10 S. Co do dodatkowego zasilania, tu jak zwykle są dwie szkoły, jedna z dodatkowym aku, druga bez. Co do twoich wątpliwości, jeżeli regiel padnie tak, ze zrobi zwarcie, to dodatkowy akus niewiele pomoże, najwyżej będzie pochodnia RC , wyczepić się może i stracić kontakt tez dodatkowy akumulator, więc zyski raczej mizerne, a wady są : większa waga, większa komplikacja , no i juz widziałem przypadki, że model dostał fioła, bo pilot... zapomniał naładować dodatkowy akumulator. A co do wagi, to 5 kg. przy tej wielkości, to raczej waga lekka.. Pozdrawiam Jarek p.s. zobaczymy , jak poleci.
Malker Opublikowano 18 Grudnia 2011 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Poleci pewnie super, bo takie są te modele, zrobisz nim wszystko z 3D, zobaczysz. Nie ma co panikować.
choina Opublikowano 19 Grudnia 2011 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Co do twoich wątpliwości, jeżeli regiel padnie tak, ze zrobi zwarcie, to dodatkowy akus niewiele pomoże, najwyżej będzie pochodnia RC Niby racja ale wtedy masz pochodnię sterowaną Ja zrobię zasilanie serw na drugim pakiecie nie tylko ze względów bezpieczeństwa ale i wygody. Po prostu zaraz po locie mogę wyłączyć zasilanie bez wcześniejszego odkręcania kabiny. Myślę, że takie rozwiązanie jak ty zastosowałeś jest super ale tylko patrząc na to, że nie trzeba myśleć o drugim pakiecie do ładowania.
