ile rozrobić żywicy
Nie laminatować a laminować :mrgreen:
Potrzebujesz mniej więcej tyle żywicy ile gram tkaniny będzie użyte na ten kadłub.
+ to co wchłoną ,,narzędzia" :) (np wałek)
Gość Jerzy Markiton
A po co rozrabiać na cały kadłub ? Nim skończysz laminować żywica może już twardnąć i trzeba będzie wyrzucić. Rozrób 30 - 50g, zobaczysz na ile Ci wyszło i dorobisz resztę. Jak się laminowanie przeciągnie to sobie rozrobisz i 3 raz....
- Jurek
Znów zaraz Jureczku dostaniesz opierdziel od urażonego :wink: ....wiesz ja to grubo- wskórny jezdem i mnie nie rusza
ja rozrabiam na raz nawet 2 kilo epoksydu i się wyrabiam
ino wałek większy :mrgreen:
zawsze słyszałem że wielkość ma znaczenie ...
Ja robię to tak, że mam żywicę odmierzoną w kilku małych pojemnikach, jak zmieszana żywica z pojemnika 1 przestaje być w stanie używalności, dodaję utwardzacz do kolejnego pojemnika, mieszam i laminuję dalej.
Na kadłub do 2m motoszybowca rozrabiam żywicę w 2-3 pojemniczkach po kilkadziesiąt gramów, ale co kraj to obyczaj i każdy ma inną szkołę i inne przyzwyczajenia.
Gość Jerzy Markiton
Trudno Krzychu, żizń est brutalish a nogy ne pachną różami, jak mawiają starożytni Rosjanie....
A Ty laminujesz ? Bo mówią, że szkutnicy zalewają matę i 1 wiaderko w tą 1 w tamtą nie odgrywa większej roli.....
- Jurek
Żarty żartami ...
Ciężko doradzać koledze "ile ma rozrobić " gdyż bezpośredni wpływ na to ma wiele czynników .
- jaka żywica i jaka temperatura jej przerobu ...
-w jakim naczyniu miesza żywicę
- jaka wilgotność powietrza
-co laminuje
- jaką metodą
-jakie narzędzia
-JAKA WPRAWA W PRZEROBIE ? -praktyka naprawdę ma kluczowe znaczenie i tutaj nie wystarczy tylko myśleć że skoro kiedyś malowało się ścianę wałkiem to i teraz dam radę .Wiele razy dzwonili do mnie modelarze i zdanie "ratuj bo mi się tkanina pod wałkiem rozłazi ...." znam już na pamięć :wink:
A ponieważ nie wiem nic to tak odpowiem:
Generalnie - lepiej rozrobić mniej i w PŁASKICH naczyniach niż raz puszkę po piwie ( unikaj wysokich pojemników ) . Pod ręką ręczniki papierowe , rozpuszczalnik i minimum 2 zapasowe wałki jeśli będziesz pracował wałeczkiem . Żywica na wałku potrafi sie szybciej utwardzić niż na modelu bo jest jej tam stosunkowo dużo a gdy ktoś pracuje powoli reakcja egzotermiczna zacznie podgrzewać żywicę w wałku i to powoduje że wałek potrafi stwardnieć natomiast model nadal jest "mokry"
No i warto "zmarnować " trochę materiału i dzień czy dwa wcześniej poćwiczyć sobie np. na kawałku deski czy czegoś innego . Zobaczysz co Tobie nie idzie - z czym możesz mieć problem . Lepiej pytać przed robotą bo już w trakcie nie będzie na to czasu ...
Nie ma głupich pytań i nie święci garnki itd...
OFFTOP
A ten co sie powyżej mnie wpisał jest złośliwy :D :wink:
Pewnie zazdrości że mam większe :rotfl: ....formy
Niestety to co Jurek napisał nadal bywa smutną prawdą - szczególnie w firmach produkujących łódki wędkarskie za 800pln.... ( nie wiem jak oni to robią że tak tanio produkują)
W prawdziwym produkcie przy wadze końcowej 80kG mam tolerancję 300gram tyle tylko że" po wiadrze i wałku z żywicą" przychodzi na koniec delaminaż , "pół tony" absorbera i folia z basenu olimpijskiego jako worek :D
kilka razy wyszło mi ciężej - drogi taki odrzut z produkcji ..dlatego juz nie laminuję " w stanie wskazującym"
wow nie spodziewałem się aż takiej odpowiedzi bardzo się przyda. dzięki wielkie
na szczęście nie będę robił to sam, z doświadczoną osobą. a zadałem pytanie bo to mnie zaciekawiło a zapomniałem jej spytać. tym bardzie cieszy mnie te dokładne odpowiedzi. dzieki jeszcze raz :D
czy w modelarstwie można użyć każdej żywicy ??
np takiej kupionej w sklepie przeznaczany (chyba) do naprawy samochodów ?
Każda żywica ma swoje zastosowanie np. kalafonia jest dobra do lutowania (także w modelarstwie).
