sedols Opublikowano 29 Listopada 2011 Opublikowano 29 Listopada 2011 Cześć Jaką ładowarkę kupić do pakietu 2 S Kokam 1800 mAh/30C (w miarę tanią) i jak długo trwa ładowanie takiego pakietu?
Bruno Opublikowano 29 Listopada 2011 Opublikowano 29 Listopada 2011 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html ja mam taką i nie polecam: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7637__Turnigy_balancer_Charger_2S_3S.html W Polsce też się coś znajdzie: http://allegro.pl/ladowarka-turnigy-accucel6-wszystkie-rodzaje-ogniw-i1955253189.html Tylko chyba twój pakiet ma trochę inną wtyczkę: zamień wszystkie kable miejscami i obetnij te 2 wąskie kawałki plastiku na bokach które od razu zobaczysz że blokują. po tym zabiegu nie poznasz że masz w ogóle inne wtyczki Znalazłem taką poradę w którymś z tematów :wink:
GiulioN Opublikowano 29 Listopada 2011 Opublikowano 29 Listopada 2011 Proponuję Redox Alpha, ładowanie prądem 1C będzie trwalo trochę ponad godzinę
cubars Opublikowano 29 Listopada 2011 Opublikowano 29 Listopada 2011 możesz kupic raytronic c12 lub c14, znajdziesz w sklepach lub EQUILIBRIUM tez ma rożne modele w rożnych cenach i tez znajdziesz w sklepach
Avi Opublikowano 11 Grudnia 2011 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Mam pakiety http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10365__Turnigy_5000mAh_2S_20C_Lipo_Pack_DE_Warehouse_.html oraz http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7346 . Jaką kupić do nich ładowarkę? Czy imax b6 może być? http://allegro.pl/skyrc-pl-ladowarka-imax-b6-oryginal-zasilacz-fv-gw-i1987855164.html
d.a.r.o. Opublikowano 12 Grudnia 2011 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Pamiętaj, że musisz mieć do niej porządny zasilacz (przynajmniej 200W). Inaczej nie wykorzystasz możliwości ładowania z większym amperażem.
pawel66 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Po co aż 200W? Przecież ładowarka ma 50W.
d.a.r.o. Opublikowano 12 Grudnia 2011 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Przekonasz się jak podłączysz słabszy zasilacz. Będziesz mógł ładować max 1,5-2 amperami. A ładowarka ma możliwość do 5A lub 6A. Oczywiście chodzi mi o ładowanie pakietów dużych pojemnościowo lub pakietów powyżej 4S.
Avi Opublikowano 12 Grudnia 2011 Opublikowano 12 Grudnia 2011 a jaki zasilacz byś proponował? jakis konkretny model? i czy ta ładowarka nie będzie lepsza czy bez różnicy? http://allegro.pl/ladowarka-imax-b6ac-z-wbudowanym-zasilaczem-zory-i1989109538.html
Wojtek Sz Opublikowano 12 Grudnia 2011 Opublikowano 12 Grudnia 2011 a jaki zasilacz byś proponował? jakis konkretny model? Mam ładowarkę imax b6 do niej zasilacz klik. Na twoim miejscu kupiłbym tą z wbudowanym zasilaczem, wszystko w jednej obudowie. :wink:
d.a.r.o. Opublikowano 12 Grudnia 2011 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Możesz kupić zasilacz od konsoli XBox, np. taki. Wymaga on drobnej przeróbki, a właściwie adaptacji. Wszystko opisane masz tutaj. Oczywiście kupno ładowarki z wbudowanym zasilaczem jest również dobrym rozwiązaniem.
KRUUP Opublikowano 12 Grudnia 2011 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Przekonasz się jak podłączysz słabszy zasilacz. Będziesz mógł ładować max 1,5-2 amperami. A ładowarka ma możliwość do 5A lub 6A. Oczywiście chodzi mi o ładowanie pakietów dużych pojemnościowo lub pakietów powyżej 4S. z ładowarki 50W nie wyciagniesz 200W. a 5A to raczej nie powyżej 4S bo to już daje ponad 80W
pawel66 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Opublikowano 13 Grudnia 2011 potwierdzam to co napisał kolega wyżej, przy 3s max prąd accucela to 4.4A, przy 4s 3.3A
Avi Opublikowano 13 Grudnia 2011 Opublikowano 13 Grudnia 2011 i jeszcze jedno i mam nadzieję że ostatnie pytanie. Czy te ładowarki różnią się od siebie czymś jeszcze oprócz wyglądem ? http://allegro.pl/ladowarka-imax-b6ac-z-wbudowanym-zasilaczem-zory-i1989109538.html oraz http://allegro.pl/skyrc-pl-ladowarka-imax-b6-ac-oryg-instr-pl-fv-gw-i1994578910.html
RomanJ4 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Parametry podobne, ta druga dodatkowo LiFe (ale być może że w pierwszej tego nie napisali, bo wygląda na to, że maja tę samą elektronikę).
