Szybowiec Vega
Witajcie Koledzy.
Potrzebuje planu skrzydła do tego modelu. Może być coś podobnej skali. Jeżeli macie jakieś propozycje chętnie wysłucham ;) Fajnie jak by plan skrzydła był z lotkami.
A jaka rozpiętość Cię zadowoli (Vega powinna mieć między 2 a 2,4 metra) oraz jaką konstrukcję przewidujesz? Ja do Vegi miałem skrzydło 2 metrowe, trójdzielne konstrukcyjne z balsy na profilu SD7037. Teraz zrobiłbym podobnie ino rozpiętość powiększył.
Jestem za. Konstrukcja balsowa żeberkowa. Miałeś wersje z lotkami? 2.4m mi pasuje.
Lotek nie miałem.
Model zrobiłbym tak:
Centropłat:
rozpiętość 1000 mm
cięciwa stała 200 lub 210 mm
mocowany na dwie lub 3 śruby do kadłuba na profilu SD7037 lub SD3021.
Uszy (końcówki):
rozpiętość 700 mm
cięciwa 200 - 210 przy centropłacie 150 na końcówce.
Profil taki sam jak w centropłacie, lekkie zwichrzenie geometryczne 0,5 stopnia, lotki mogą być na całej rozpiętości końcówki, wznios 10 cm.
Lotek nie miałem.
Centropłat:
rozpiętość 1000 mm
Uszy (końcówki):
rozpiętość 700 mm
Teraz się tak zastanawiam czy przypadkiem skrzydło z mistrala by tu spasowało:) Na śmierć zapomniałem o tym modelu pana Gieruszczaka. Co Ty na to?
W sumie zabieramy się od :ass: strony do tego tematu. Moja w tym wina. Vega, którą miałem z 2 metrowymi skrzydła do lotu ważyła chyba 1300 do 1600. Przy powierzchni nośnej 37,5 dm2 dawało to obciążenie powierzchni między 34 a 42 g/dm2. Ogólnie to było bardzo dużo. Widzę, że kadłub masz nowy (w sumie zazdroszczę Ci też taki chce :mrgreen: ) także pewnie nie waży on pod 700 gram tylko mniej. Dzięki temu zrobisz lżejszy model niż ja miałem okazję wykonać. Pytanie teraz ile skrzydła od Mistrala mają powierzchni nośnej. Przydało by się również zważyć kadłub oraz usterzenie. Da to nam wstępną wagę modelu oraz przybliżone obciążenie.
Nie dam sobie ręki odciąć ale kadłub ważył coś około 350g pod 400:) a nie mam aktualnie go koło siebie...Popytam się o skrzydła mistrala i temat ruszymy jutro:)
Gość Jerzy Markiton
Rafał - duży ten wznios uszu coś planujesz.... Dla 7037 przy kącie zaklinowania 2 st zwichrzenie sprawdziło mi się 1 st. Jeśli to ma być z lotkami to 50-60mm na 700mm uchu wystarczy w zupełności. Vega w oryginale (zestaw) miała chyba 2,4m rozpiętości i 100mm wzniosu jako 2 kanałówka..... Ten kadłub jest wysoki i śr.c. wychodzi dość nisko. Zgoda, jak skrzydło wyjdzie ciężkie a wyposażenie typu HXT-900, to się trochę podniesie.... Ale to tak "na oko", trzeba to przemierzyć i przeliczyć. 3-3,5 st wzniosu na uszach dla tego modelu w zupełności wystarczy. Optowałbym jednak za 3021 - wybierając z tych 2 profili.
Pozdrawiam - Jurek
No to biorę się do pracy:) Dzięki wielkie za pomoc:) Postępy w pracy bd umieszczał tutaj..
He,latałem kiedyś tym modelem,ale to raczej był ''nielot'' :twisted: Profil to chyba E 205,przy zmianie profilu musisz ''pokombinować '' z kabinką :shock: Dołączona grafika
Uploaded with ImageShack.us Dodam jeszcze,że fajny kadłub do elektryka :jupi:
Właśnie dlatego zmieniam też profil. Wersja elektro napewno bd:) A co do kabinki kwestia czasu, pewnie coś wymyśle, ale to bd pikuś.
