Odkupiłem od kolegi z forum model F-16.
Pochodzi z hobbyking: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15523__70mm_EDF_Fighter_Jet_Fibreglass_620mm_ARF_.html ale prawdopodobnie jest to produkcja Proedf : http://www.proedf.com/index.php?p=6&id=10&new=&cat2=27&cat1=11&cat0=9&lang=en
Będę tu opisywał postępy z moich dokonań, notował swoje uwagi, ale bardzo liczę na pomoc użytkowników tego modelu.
Edf to drogie zabawki, więc każda wskazówka jest mile widziana.
  • Odpowiedzi 44
Top użytkownicy w tym temacie
Model ma mieć rozpiętość 620mm i wzrost 985mm, a waży zupełnie goły w częściach lekko ponad 700g:
Skrzydła i usterzenie 195g
Kabinka, dysza, pokrywa i galanteria 91g
Kadłub 419g
Planowane wyposażenie:
- serwa 4x HK929MG
- akumulator 4S2650 Zippy
- regulator Mystery 60A
- silnik CS480-3700 (pierwszy raz w moich edf będę próbował outrunner)
- turbinka 70mm Proedf (pierwszy raz turbinka pchająca - silnik z przodu)
Edit:
Położenie SC (gdzieś z sieci dla wersji HET)
Wychodzi mi do lotu około 1350g.
Jakoś tak trzymając go w ręku, to bez katapulty chyba nie poleci :evil:
Jako, że to ARF, więc szybko poszło sklejanie.
Było trochę kombinacji ze sterami wysokosci, ale zamocowane są na łożysku i duralowej tulejce każdy.
Zostało jeszcze zamontowanie serw.
O napędzie nic konkretnego nie mogę napisać, bo go jeszcze nie mam.
Tzn mam samą zestawową turbinkę.
Dziwna, bo 3 łopatowa i do tego silnik ma być z przodu - sprawdzałem wyważenie modelu i powinno się udać.
Za to o tunelu mogę napisać, że jest czyściutki od wlotu do wylotu.
Jedynie na wlocie mogłyby być grubsze ścianki (warga wlotowa), ale i tak jest ok.
Wlot, widać silnik, ale to nie jest ten docelowy.
Wylot (tu będzie wirnik), inny kolor to zwykła taśma klejąca służąca do sklecenia tunelu.
- A jakie jest Twoje zdanie na temat tego?
http://www.hobbyking.com/...nit_2s_4s_.html
Śledziłem wątek na rcgroups i mam wrażenie, że nic rewelacyjnego nie wyszło.
Podobnie mam mieszane uczucia o Landerowej metalowej turbince - trafiła mi się totalnie niewyważona - z 1mm bicia (a kupuje się toto jako gotowe z silnikiem).
Tak więc te eksperymenty różnie się kończą.
Tylko żebym po skompletowaniu tego napędu z zamówionym silnikiem nie musiał kupować sprawdzonego Minifana :D
To jest high speed.Mam takie dwie ale jeszcze nie testowałem.
Ja już jestem po.
Wyważyłem wirnik sporą kroplą żywicy.
Dotarł zakupiony silnik 3700kv i odpaliłem.
Pierwsze wrażenie - OKROPNIE głośna, ale nic nie drży w całym zakresie obrotów :jupi:
Słabe akumulatorki pozwoliły zmierzyć moc 500W i nic nie dyga, silnik zimny.
Ładuję akumulatory i mam wrażenie, że chyba ogłuchłem :shock:
Po co tyle mocy tracić na wytwarzanie hałasu ?
Edit, pomiary w modelu:
4S 2650mAh =>57A; 800W pobierane; ciąg 900g (i kompletny tunel- założona dysza wylotowa fi 58mm z zestawu modelu)
Po usunięciu końcówki (tej czarnej dyszy fi 58mm) ciąg zmalał do 700g, mimo, że fi wylotowe było 68mm, a i tunel sporo krótszy.
Edit:
Dane ze strony sprzedawcy silnika: Wemotec Mini Fan 480 (5 Blade) + CS480-3700-32EDF Motor + 14.8v Static Thrust: 1450g 62A
Edit:
Gotowy model waży 1400g => trzeba jednak kombinować, gdzie ma być wklejony hak do bungee :?
Hubert,w tej turbinie nie będzie dużego ciągu,ale prędkość przepływu.
Tak, zdaję sobie sprawę, w końcu na coś oprócz hałasu trzeba zamienić pobieraną moc.
Niestety model wydaje się relatywnie ciężki, więc start (przynajmniej pierwsze próby) będę robił z katapulty.
Skonfigurowałem stery.
Nie bardzo wiem, jak to ustawić, ale znalazłem wychylenia dla wersji HET (wersja prawie identyczna, tylko bez lotek).
Tam sugerują tailerony: +/- 11mm i 50% expo jako wysokość oraz +/- 11mm i 20% expo jako lotki.
Jako, że ja mam prawdziwe lotki, zrobiłem wysokość +/- 12mm i 50% expo, ale wysokość jako lotki (jak to się nazywa ???) domixowałem do lotek z 50% skutecznością, czyli +/-6mm.
Lotki +/- 6mm i 35% expo (lotki są master, więc to samo expo obowiązuje dla taileronów jako lotek).
Hak wklejony, trochę szare niebo, ale kto wie...
Wyciąłem jeszcze dodatkowe otwory chłodzące regulator w grzbiecie kadłuba i stateczniku pionowym - wylot.
Wlot gdzieś w nieszczelnościach kabinki.
Tuż przed:
Tuż po:
Cały "oblot" + dopalanie regulatora:
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=2MRl3beOKOY
No i po bólu => start bardzo udany, nie ma co :devil:
Nadal nie wiem, co się stało :shock:
Po dodaniu gazu model po prostu nie pociągnął, może trzeba było jeszcze sekundę poczekać ?
W każdym razie, już wiem, że katapulta jest ok.
Poobijany, ale pierwsze koty za płoty.
Jak dojdzie do następnej próby, będę wiedział cokolwiek o bezwłądności tego modelu i gaz na max dam o wiele wcześniej, a walka będzie do końca :evil:
Hubert, mam F-16 z Hype. Trochę większy i z piany, właśnie go kończę. Może bysmy go ulotnili z Twoją katapultą? Miałem czekać do wiosny ale może coś polatac po Nowym Roku w Świdniku?
Piotr
Kończ model i go strzelimy; katapulta będzie odpowiednia, była robiona do większego modelu (F4D) i dała radę.
Jedynie sprężystość gumy sporo spada na mrozie, ale chyba też wielkich mrozów nie zapowiadają.
Do końca roku mam wolne, później zostają tylko weekendy.
