Hitec - klapy i lotki
Witajcie
mam problem z ustawieniem lotek i klap na aparaturze Hitec Optic
lotki są na dwóch serwach podpiętych przez kabel Y do kanału 1
klapy są też na dwóch serwach przez Y na kanał 6
Problem mam taki że niby klapy działają ale ruszają się w przeciwne strony zamiast w te same :(
Ruszają się w te same strony - klapy - bo serwa ułożyłeś tak jak dla lotek :rotfl: Więc obróć jedno serwo o 180st i po kłopocie. Ja też wsciekałem sie strasznie, że nie mogę tego ustawić do momentu gdy zwróciłem uwagę na żle zamocowane serwa.
nie ma innej opcji żeby ustawić to z poziomu aparatury?
Przez kabel Y nie da rady, tak to działa. Albo pod osobne kanały, albo odwrócić serwo, tak żeby nie było lustrzanym odbiciem z serwem na drugim skrzydle. Ew. można jakoś odwrócić działanie serwa, ale to już bawienie się z potencjometrem i silnikiem w serwie.
A ja mam inny problem, poniewaz mam lotki w lewym drazku a klapolotki mozna ustawic tylko na kanalach 1 i 5, macie jakies pomysly poza podmiana potencjometrow? Przepraszam za brak polskich znakow, pisze z psp.
ok już odwróciłem serwo .
Jakie to proste :(
Jeżeli masz apkę z kompem robisz miksa i po sprawie.
Jeżeli nie masz komputera pozostaje zrobić mikser mechaniczny. Ale podejrzewam że to przerasta twoje możliwości.
No dobra, wszystko fajnie, ale jaki mikser tak jakby "podmieni kanały", ponieważ mam na kanale 1 SK a klapolotki musiałyby być na kanale 4 i 5, mam aparaturę Hitec Optic 6, stąd pomysł zamiany kanałów i potencjometrów w drągach
Włącz programowalne miksery. Na tej apce można zrobić nawet lotki( z funkcją klap) i v-taila działającego jako wysokość i kierunek na 4ch odbiorniku więc to na pewno się da.
Mode 2 to gaz i kierunek po lewej, a lotki i wysokość po prawej. Czyli po prostu masz podłączony ster kierunki pod gniazdo lotek, w dodatku tak się nauczyłeś latać.
Mam ustawiony chyba mode 2
Tu nie ma czegoś takiego, jak ,,chyba". Z Twojego opisu wynika, że masz Mode 1 tylko jak pisze Bartek, masz w odbiorniku włączone lotki w gniazdo 4 a kierunek w gniazdo 1. Tak się włącza kierunek jak nie ma lotek. Po przejściu na latanie z lotkami nawyk jest jak znalazł. Popatrz w instrukcji do nadajnika, jak jest to pokazane i tak podłącz i dopiero używaj mikserów i innych funkcji a będzie jak w książce.
PS. Jeśli chcesz koniecznie lotki na lewym drążku, musisz w nadajniku programowo, według instrukcji, zmienić moda a wtedy miksery będą widzieć lotki na odpowiednim gnieździe.
To może inaczej, mam aparaturę w mode 2 a chciałbym mieć w mode 3 ponieważ u mnie na modelarni wszyscy tak latali a poza tym tak nauczyłem się na symulatorze, z tym że w instrukcji znalazłem tylko o zmianie z mode 1 do 2 i odwrotnie a o mode 3 i 4 nic :cry:
Nie znam Hiteca, ale jeżeli nie miałbym możliwości zmiany programowej, to przelutowałbym potencjometry w drążkach (poziome) lewy i prawy (i trymery, jeżeli są elektroniczne).
Nie wiem, jak Twoje zaawansowanie w elektronice, ale chyba Tobie tego nie polecam...
