Turnigy 9x - problem
Kupiłem aparature turnigy 9x od maco66 i mam problem, chyba dotyczy bindowania. Na starej apce i starym odbiorniku, wszystko śmiga. Jak podczepiam nowy odbiornik, to regulator szybko pika i nic nie działa. Próbowałem bindować i robiłem to tak:
1.Zworke podczepiałem po kanał BAT, 2 od góry.
2.Kabel wystający z regulatora podczepiałem pod 3CH
3.Włączałem apke z wciśniętym przyciskiem BIND z tyłu apki.
4. Podczas, gdy miałem wciśnięty przycisk bind, podłączyłem lipol do regulatora.
5. Wyłączyłem wszystko i ponownie połączyłem i nadal nie działa.
Ciągle to pikanie regulatora. Coś może źle robię ? Czy może coś innego.
POMOCY :P
  • Odpowiedzi 74
Top użytkownicy w tym temacie
Zrobiłem dokładnie jak jest w tej instrukcji, w tym linku, co Pan podał, ale nadal regulator tak samo 'pipczy' i nie działa mi nic....
Jak podłącze sam odibornik to miga, potem jak włączam apke z wciśniętym bind to lampeczka sie tylko świeci. Wyłączam odbiornik, zdejmuje zawleczke, wpinam jakies serwo lub silnik, podłączam zasilanie i nadal :ass:
Ja robię odwrotnie.Najpierw podłączam zasilanie do odbiornika dopiero potem włączam nadajnik z wciśniętym guzikiem "bind". U mnie zawsze działa.
Jak mam sprawdzić czy nie mam rewersu na gazie ? Mam ta apke kilka dni kompletnie nie wiem jak ja obslugiwac. Wczesniej mialem zwykly 4CH.
Zawsze jest możliwość, że nowy odbiornik jest zepsuty od nowości.
Swoje bindowałem wg tego filmiku bez problemów
edit: Koledzy byli szybsi :P
Ok, działa.
Podłączyłem lotki i sie ruszają, ale regiel wciąż pika i silnik nie działa. Nie wiem dlaczego... Moze trzeba cos w ustawieniach zmienic. Podłączam regiel pod CH3 i nie dziala, a lotk ina CH1 dzialaja... Moze to bym cos wspolnego z tym, ze mam mala awarie, bo silnik sie odkleil z jakies 3 tyg temu i wykrecilem 1 srubke i luzo sie trzyma. Tylko jeszcze dzis sie krecil bo patrzylem na starym nadajniku i odbiorniku. I nie ma tej melodyjki od regiela przy wlaczaniu. Tylko odrazu pip pip pip pip pip pip ........
