Miernik pakietów Raytronic M6
Gość a7498787
Potrzebuję jakiś miernik pakietów nicd/nimh no i przy okazji lipo (ale niekoniecznie)
Jest coś małego i podręcznego które pokaże mi przybliżony stan pakietu ?
To znalazłem, ale trochę drogie.
Nie ma nic prostszego z wyborem ilości nimh 4-5 aku ?
Ewentualnie jakiś schemat samoróbki np z analogowym wskaźnikiem.
To co zalinkowałeś to tylko zabawka. Gadget. W dodatku bardzo niedokładny. Daje jedynie b. ogólną informację o napięciu i nic więcej. Kup sobie najtańszy miernik uniwersalny. Będziesz miał sto razy więcej pożytku. Nawet w domu. Choćby taki: http://allegro.pl/profesjonalny-miernik-uniwersalny-dt830d-mierniki-i1997047056.html
Miernik uniwersalny zawsze się przyda, ale w kwestii pomiarów źródeł prądu, zwłaszcza jego pojemności, pomiar samym miernikiem który ma bardzo małą rezystancję wewnętrzną, nie jest najwłaściwszą metodą. Chodzi o to aby dokonywać pomiaru źródła pod obciążeniem, która to metoda daje najbardziej miarodajny obraz stanu źródła. Wielu mniej doświadczonych "w elektryce" kolegów popełnia ten prosty błąd, mierząc napięcie bez obciążenia, gdzie wynik pomiaru wskazuje, że akumulator jest naładowany (lub ma jeszcze spory ładunek), a po podłączeniu pod obciążenie nie może "uciągnąć" (napięcie gwałtownie spada). Więc jeśli chce mieć kolega możliwie najbliższy prawdy obraz stanu źródła, to radziłbym albo miernik mierzący pod obciążeniem (dedykowany), albo pomiar miernikiem uniwersalnym spadek napięcia na podłączonym i włączonym obciążeniu (odbiornik, serwa, silnik) Choć jeśli chodzi o silniki , to trzeba pamiętać, że w niektórych typach ze względu na małą rezystancję uzwojeń (prawie zwarciową) obciążenie źródła będzie bardzo duże (i spadek napięcia też), więc najlepiej byłoby gdyby obciążenie pobierało prąd równy lub mniejszy od znamionowego akumulatora.
Miernik uniwersalny zawsze się przyda, ale w kwestii pomiarów źródeł prądu, zwłaszcza jego pojemności, pomiar samym miernikiem który ma bardzo małą rezystancję wewnętrzną, nie jest najwłaściwszą metodą. Chodzi o to aby dokonywać pomiaru źródła pod obciążeniem, która to metoda daje najbardziej miarodajny obraz stanu źródła. Wielu mniej doświadczonych "w elektryce" kolegów popełnia ten prosty błąd, mierząc napięcie bez obciążenia, gdzie wynik pomiaru wskazuje, że akumulator jest naładowany (lub ma jeszcze spory ładunek), a po podłączeniu pod obciążenie nie może "uciągnąć" (napięcie gwałtownie spada). Więc jeśli chce mieć kolega możliwie najbliższy prawdy obraz stanu źródła....
Dokładnie i do takiego czegoś zmierzam :wink:
