odbiornik luźno siedzi w modelu.
silnik został jakoś tam obudowany klockami, żeby się nie ruszał.
serwo do sterowania też obudowane klockami, w sumie mogłem zamiast jednego klocka dociskającego, dać na jedną stronę grubą taśmę dwustronną (taką z gąbką)
to tak na szybko budowałem :) i raczej bez przyszłości.
mam jakieś dwa stare silniki lego, wystarczyłoby kupić regulator do silników szczotkowych i cały problem z montażem silnika by uciekł.
http://allegro.pl/zebatki-lego-technic-gear-8-szt-nowe-i1983551385.html
Takie zębatki lub podobne, tryby są wystarczająco długie, aby na siebie nachodzić, kiedy obie zębatki znajdują się pod kątem 90 stopni wobec siebie, dzialł to jak przekładnia 1:1, przy obrocie zębatki "przeskakuje" ząbek za ząbkiem. Nic trudnego, jeśli w dzieciństwie bawiłeś się zestawami Lego Technic
Aaaaaa to taaaka zabawa ;))) Dzięki w imieniu swoim i syna :)
Młody już buduje przekładnię a ja szukam wolnego silnika i regulatora.
dokładnie te tryby zostały użyte
niestety to stare klocki (sprzed ~20 lat), teraz widzę jest znacznie więcej wymyślnych przekładni
Jeszcze 5-6 lat temu też były tylko takie przekładni jak u ciebie
I to jest pomysłowość! Niestety, z powodu posiadania (właściwie moi synowie) jakichś 10 kg lego nie pokaże tego tematu moim synom :rotfl: :wink:
nie chcesz ich zarazić modelarstwem? czy nie chcesz im dać swoich klocków ? :lol:
Fajne, aczkolwiek w miejsce wału, na którym jest żółty bęben dał bym już wał z kołami, chyba że zastosowałeś dyferencjał, choć są już gotowe dyferencjały z LEGO. poprostu pasek może się ślizgać. Sam budowałem takie machiny przez wiele lat ;P W ferie jak będę się nudził to wymyślę coś równie kreatywnego, choć, zastosuję silnik do samochodzików.
nie mam jak inaczej
mógłbym 'poświęcić' jeszcze jeden tryb i wywiercić mu dziurę (pozbyć się mocowania na oś lego)
A nie masz za dużych strat (energii,mocy, obrotów) poprzez to przeniesienie przez pasek?
Ja bym nie przesadzał z tym. Taki samochód nie może jechać zbyt szybko. Tzn szybko kręcąca się oś w klocku zaczyna wytwarzać ciepło, to ciepło później stopi oś i "łożysko". Miałem tak już dwukrotnie. Obecnie szukam taniego regulatora do szczotki by zastosować silniki z klocków.
I najważniejsza rzecz. Dzięki paskom masz element bezpieczeństwa. Chronisz układ napędowy przed stratą zębów.
jedna ośka jest już wytarta mocno, a tylko przecież kilka razy dla testu samochodzikiem jeździłem.
Nowa wersja, Android, Bluetooth, Arduino :)
