motoszybowiec-projekt własny:)
pyton, odetnij ze steru kierunku po jakieś 8 mm z góry i z dołu, i doklej tam listewki tak jak narysował ECO400. Będzie dużo lepiej pod względem wytrzymałościowym, a masowo praktycznie to samo. Na stateczniku też dobrze jest dać taką listewkę, żeby słoje były ułożone równolegle do krawędzi (górnej, przedniej, tylnej, dolnej nie trzeba bo jest klejona do kadłuba).
To jak zrobić łączenie skrzydeł?
Ze sobą (lewe z prawym) czy tak jak piszesz dalej z kadłubem? Z kadłubem może być tak jak napisałeś.
Jako ze póki co egzaminy zaliczone nastała lekka przerwa i dalszy ciag prac:
przed szlifowaniem
i po:
podczas prac nad skrzydłem:
i prawie gotowe skrzydełko:) (trzeba tylko szlifowac)
o dziwo połowka skrzydła wazy ok 40g przed szlifowaniem!! dojdzie jeszcze laminat i dodatki mysle ze skrzydła beda max 160g wazyc
a i mam pytanie czy zrobić lotki czy klapo-lotki??
Byłoby lepiej gdyby keson był dociągnięty do dźwigara.
Wzmocnisz konstrukcję i skrzydło będzie mniej podatne na skręcanie.
z czasem powstało 2-gie skrzydełko i tak całośc wygląda:
nie moglem sie powstrzymac i musiałem zobaczyc całośc :D
a tu z pakietem dedykowanym do modelu :
Wygląda całkiem ładnie. Krawędź spływu w lewym skrzydle tak mocno się zwichrowała, czy tylko na zdjęciu tak wyszło?
Między dźwigary koniecznie wklej wypełnienie np. z balsy 1.5mm ze słojami ułożonymi prostopadle do dźwigara tak aby jego przekrój utworzył dwuteownik. Sztywność dźwigara będzie znacznie większa przy minimalnym wzroście masy.
karolu wiesz co spływ nie jest jeszcze oszlifowany i moze niezbyt dokładnie wyciałem i dla tego taki mały niedomiarek balsy wyglada. ale po konczowym szlifie bedzie gicior :P
co do wypelnienia to mialem dac sklejke 2mm ale jednak zdecydowałem sie na drut 3mm ktory bedzie umieszczony miedzy dzwigarami własnie.
Ten drut nic nie da. Zrób wypełnienie jak radził Karol.M, możesz je przykleić do boku dźwigara, ułatwisz sobie prace. Drut na całej długość, nie dość ze wniesie masę, w miejsca niepotrzebne to tak naprawdę nie usztywni konstrukcji.
Nie bardzo rozumiem jaki drut masz na myśli - ten który widać w środkowej części skrzydła ?
Karolowi chodzi o wklejenie balsowego wypełnienia pomiędzy górny a dolnym sosnowym pasem dźwigara na całej jego długości .
Chodzi ci chyba o łącznik skrzydeł z drutu 3mm tak? Ja miałem na myśli wypełnienie dźwigara na całej długości tak jak na zdjęciu.
aha no tak własnie o to mi chodziło
a co do wypełnienia miedzy dzwigary to w sumie nie jest zły pomysł :P
