PROTON Opublikowano 4 Stycznia 2012 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Myślę nad tym aby do plotera dorobić głowicę frezarską, z frezem 0,3mm do nacinania balsy i sklejki. Mam starego Rolanda DXY-1300, chcę dorobić głowicę która będzie wchodziła w uchwyt pisaka, ktoś już to może kiedyś przerabiał? Potrzebuję lekki silnik, wysokoobrotowy 1 fazowy (szczotkowy), obroty najlepiej około 20tys, wał 3mm. Co możecie zaproponować?
Air Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Myślałeś o tym, żeby pokombinować w innym kierunku? Tzn. silnik dowolnej wielkości ale nie umieszczony w uchwycie pisaka - zamiast niego w uchwycie umieszczona końcówka wałka giętkiego podłączonego z drugiej strony do w/w silnika zamocowanego w innym miejscu pozwalającym na swobodną pracę głowicy plotera... Dzięki temu rozwiązaniu nie będzie ograniczać cię wielkość silnika. Można by się dzięki temu pokusić nawet o zastosowanie jakiegoś gotowego rozwiązania (np. multiszlifierki Dremel czy Proxxon z dedykowanym wałkiem).
mike217 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Pójść pójdzie mimo delikatności tej maszynki. Martwił bym się raczej w co złapiesz ten frez, średnica odsadzenia 3,17mm, dopuszczalne bicie osiowe przy takiej średnicy to 0,005mm. Każde większe to masz od razu po frezie. Uchwyt dremela nie zagwarantuje takich wartości.
alyan Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Również jestem posiadaczem dokładnie takiego plottera i nie bardzo widzę taką przeróbkę ze względu właśnie na delikatność tej maszynki. PROTON zobacz jak pracuje ramię np wyhamowuje przy zmianie kierunku i jakich przyspieszeń doznaje pisak . Ten pisak ważący kilkanaście gram to nie problem ale przy większej masie siły inercji rozregulują ten układ. Dosyć szybko rozciągną się lub pourywają paski, mechanika dostanie luzów czy co tam jeszcze. Poza tym należałoby wykonać sterowanie w osi pionowej taką obrabiarką bo elektromagnes do podnoszenia pisaka jest dosyć słaby no i krótka droga jest w pionie. Zresztą mechanizm nie podnosi pisaka tylko go przechyla (w dół) jak pamiętam. Musiałbyś zrobić przeróbkę blatu bo nie rzezałbyś na tym blaszanym który jest. Nie chcę za dużo tu mędrkować ale ja darowałem sobie a też o tym myślałem.
mike217 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Im większe masy ruchome i czym większe prędkości pracy tym szybsza śmierć podzespołów. Ten roland to super delikatny ploter do rysowania.
Piotrek2136 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Na wałku giętkim będziesz miał luzy ale to chyba najlepsze rozwiązanie jedli jest to tak delikatny sprzęt, bezwładność faktycznie jest duża i działające siły mogą conieco poniszczyć. Moim zdaniem pomysł średnio trafiony.
ZARZU Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Mam starego Rolanda DXY-1300 A ja posiadam DXY 1350A i chcę go przystosować do cięcia folii(oprawka+nożyk) ale nie mogę znaleźć sterowników pod Vistę :?
alyan Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Mam starego Rolanda DXY-1300 A ja posiadam DXY 1350A i chcę go przystosować do cięcia folii(oprawka+nożyk) ale nie mogę znaleźć sterowników pod Vistę :? To zastosowanie bardzo mnie interesuje. Gdzie kupiłeś nożyk ? Próbowałem robić własny, obrotowy, na bazie starego pisaka ale nie bardzo to wyszło. Byłym zainteresowany informacją o nożyku.
ZARZU Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Jeszcze nie kupiłem, są różne nożyki i uchwyty na Allegro. Na razie chcę go jakoś uruchomić i mi się nie udaje. W necie są jakieś sterowniki ale pod Vistą nie działają. Bardzo będę wdzięczny za pomoc.
PROTON Opublikowano 16 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2012 Sterowników pod Vistę nie ma do tego, można ploter przełączyć w tryb HPGL i generować pliki HPGL. Są uchwyty do nożyków na Allegro, cena takiego to 150zł, troszkę drogo, mam zamiar samemu dorobić taki uchwyt. Dam znać czy się udało.
Major Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Darek, postaw Win7 PROF a po licencję złgłoś się do mnie.
PROTON Opublikowano 18 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2012 Dorobiłem sobie mocowania do pisaków. Wykorzystałem do tego rurkę węglową 12mm (10mm wewn.) i laminatową 16mm (12mm wewn.). Z laminatowej zrobiłem pierścień 2mm grubości i zamocowałem na węglowej. Jakie wymiary ma nożyk do ploterów? Interesuje mnie grubość osi, trzeba łożyska dobrać.
ZARZU Opublikowano 18 Stycznia 2012 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Oryginalny nożyk Rolanda ma 2mm. Ze względu na mały docisk pisaka w naszych ploterach zalecany jest nożyk z dużym kątem natarcia 73st. offset 0,25mm typ: R-7325 taką informację otrzymałem z: http://www.darcopolo.pl/ Na jakim systemie chodzi Twój ploter i skąd wziąłeś drivery? i wklej jakieś fotki.
ZARZU Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 Do tej pory nie udało mi się uruchomić tego plotera :evil:
PROTON Opublikowano 8 Marca 2012 Autor Opublikowano 8 Marca 2012 Ja odpaliłem, pod windowsem XP. Uchwyt do nożyka dorobiłem, ale mam nożyk 45 st i nie docina folii.
Hotpoint Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 Witam. Na czym polega nie docinanie ?? Czy przypadkiem nie dojeżdża do punktu w którym zaczynał cięcie ?? Jeśli tak to musisz znaleźć w ustawieniach ustawienie offsetu noża - tylko nie wiem czy znajdziesz to w sterowniku, bo to chyba tylko ploter rysujący. Kupując nóż masz zawsze podaną jego wartość. Daj znać czy o to chodzi, w miarę możliwości postaram się pomóc - tnę folie na co dzień. pozdr. A.
ZARZU Opublikowano 10 Marca 2012 Opublikowano 10 Marca 2012 Ja odpaliłem, pod windowsem XP.Skąd wziąłeś drivery do XP? podaj linka Offset ustawia sie microswitchami z tyłu plotera.
PROTON Opublikowano 10 Marca 2012 Autor Opublikowano 10 Marca 2012 Witam. Na czym polega nie docinanie ?? Za słaby docisk, to jest ploter rysujący. Sterowniki: http://www.rolanddg.co.jp/en/down5oad.html http://www.rolanddg.co.jp/download/driver/drv_j/winnt4/d028220j.exe
ZARZU Opublikowano 11 Marca 2012 Opublikowano 11 Marca 2012 Dzięki, jutro sprawdzę czy zadziała.Jeśli offset nie pomoże, to pozostaje użycie nożyka o większym kącie.Słyszałem też o udanych próbach użycia silniejszego elektromagnesu.
