Dlaczego to co przychodzi łatwo nie jest takie oczywiste? :)
Kupiłem ten silnik w ABC-RC, jego specyfikacja jest nastepująca:
masa - 110g
liczba zwojów - 5
lipo - 2 ~ 4s
max 30A/60sek
śmigła - 8x4 ~ 10x6
moc max 655W dla 4s.
Niestety spacyfikacja swoje a życie swoje. Rozumiem, że śmigło 8' na 4s , 9' na 3s i 10' na 2s. Podłączyłem pakiet 3s 5000, regulator 80A. Wyniki nastepujące:
APC 9x6 = 10,87V 53,21A, 583,1W
APC 9x4,5 = 11,22V, 42,09A, 473W
APC 8x6 = 10,99V, 46,84A, 520,3W - nie miałem 8x4 ale ten rozmiar na 4s a ja miałem na 3s. Czy to oznacza, że każde smigło było nieodpowiednie czy raczej zastosować te wymienione dla danego pakietu i nie martwić się zbytnio poborem?
  • 5 tygodni później...
Martwić się jak najbardziej. Bo nie dość ,że przy takim przeciążeniu motorka sprawność jest lichutka, to za chwilę silniczek zakopci i będzie koniec zabawy.
Silnik o kw 1400 nadaje się przy 4s tak raczej do pylonów. Bo to koło 20000 obr / min.
Dla 3S KV powinno być około 1000, dla 4S około 700 itd.
Ale przecież w sumie nie wiemy czy był przeciążony. Zastosowałem wskazane śmigła. To że sklep podaje 30A nie jest dogmatem :mrgreen:
wapniak, ale Fokker nie napisal ze to nie będzie do pylona :)
i niezapominaj ze silnik pod obciazeniem bedzie mial mniejsze rpm :DFokker, ten silnik to ray? czy Turnigy
ja jakos z Turnigy nie mialem problemow a wrecz w druga strone
mialem model 1,5kg silnik 3548-800 i na smigle 14x8 ( ponadwymiarowe) i pakiecie 4s prad = 32A !! masakra... a model rwalo w pion na polowie gazu.. start w pion z reki.. bez rozpedu .. ciag okolo 2,4-2,5kg
Zrobisz, jak zechcesz...
Silnik miał być (ma być) do latającego skrzydła rozp 200cm i masy mysle, że nie przekroczę 1500g - zakładam 1400. Lżej niestety nie wyjdzie.
