Pekniete skrzydlo - prosze o rady
Witam! Mam złamane skrzydlo od mojego motoszybowca ( sky hawk relly rtf )
Już dostalem rade, a mianowicie, aby skleic je klejem do styropianu (nawet najzwyklejszym), a pozniej zakleic tasma opakowaniowa.
Dokonalem juz zakupu i kupilem
* klej (ANSER zloty klej, ansercoll PUR - jest to klej uniwersalny stosowany do wiekszosci materialow zarowno metali, szkiel, tworzyw sztucznych oraz min. styropianu)
* oraz tasme opakowaniowa bezbarwna.
Czy mogl bym dostac od was rade jak tego "dokonac" Czy po odczekaniu odpowiedniego czasu skrzydlo powinno byc tak samo wytrzymale jak drugie ktore nie zostalo uszkodzone?
Zdj. zlamania; oczywiscie elementy "oderwane", ktore nie sa widoczne na zdj. rowniez sa w stanie aby je z powrotem doprowadzic do porzadku. Skrzydlo zostalo jak najbardziej rozbrojone aby widac bylo uszkodzenie.
https://lh5.googleusercontent.com/-Bz7_Trz_pjA/TwnhKLDvJgI/AAAAAAAAADE/CgtpMaoyAq4/w532-h399-k/Obraz_032%255B1%255D
Z tego co mi sie wydaje to jest to element mocowania do kadłuba. Tak jak mówiłes sklej to klejem do styro- odczekaj ok 5 min tak zeby rozpuszczalnik z kleju odparował. Warto bylo by także na te mocowanie nakleic cieka sklejkę ok 1mm. I przez to skręcać.
sklejke? czy ta tasma o ktorej wspominalem wystarczy?
Czyli to sklejke po calosci od gory do dolu skrzydla i pozniej po prostu przez to srobkami przekrecac od razu?
Tak, jest to pekniecie przy mocowaniu: powod-czeste "lekkie upadki" dlatego wg. mnie nie jest to ciezkie uszkodzenie.
Generalnie jest ciężkie, ponieważ każde uszkodzenie skrzydła zmienia jego charakterystyki i osłabia. Przykładowo, w tym momencie będziesz już miał jedno skrzydło cięższe od drugiego i model zacznie lekko się przechylać w locie.
Ponieważ jednak, jest to obszar, mający styczność z kadłubem, będzie w miarę lżej obciążony, niż gdyby to np. miało miejsce w połowie skrzydła.
Problemem będzie to, że na doklejanym elemencie, trzyma się połowa mocowania skrzydła.
Możesz klejenie podkleić taśmą (bezbarwną) żeby móc kontrolować stan łączenia.
Warto by nakleić twardszy element, który przeniesie obciążenia dynamiczne. Tu, zamiast sklejki lepszy byłby kawałek cieniutkiego tworzywa, jak z pudełka po lodach itp.
Przed klejeniem, upewnij się że klej którym chcesz kleić piankę (to nie jest styropian, choć wygląda podobnie. Jest raczej Oliopian lub Propypian ;) - zależy ot rodzaju tworzywa EPP lub EPO). Wbrew wyglądowi, każde z tych tworzyw ma odmienne właściwości od zwykłego "styropianu". Trzeba się upewnić, że klej nie topi tego rodzaju pianki. Najlepiej nanieść małą kropelkę kleju w mało widocznym (i grubym) miejscu. Jeżeli kropelka się "zapadnie" w materiał to klej się nie nadaje.
Polecam raczej wysokowytrzymałą żywicę epoksydową, dwuskładnikową lub klej polimerowy jak UHU POR. Są to kleje bezpieczne dla tworzyw, jakie są stosowane w modelach.
  Cytat
ale po drugiej stronie? na drugim skrzydle? Aby uzyskac rownowage samolotu?
Bo mowil p. ze nalezy zakleic czesc zlamana tasma najlepiej bezbarwna aby moc kontrolowac to pekniecie. A poziej mowa o grubszym tworzywie.
ps. przepraszam ze sie tak dopytuje ale jest to moja pierwsza naprawa wiec chcial bym byc pozniej z niej zadowolony.
  Cytat
I to jest najlepsze wyjście :jupi: kup sobie trochę żywicy epox.,tkaniny 100g/m2, poklej ubytki i zalaminuj od spodu i z góry obydwa skrzydła,paskami tkaniny ;) ,Dołączona grafika
o kurde! chyba sie musze troche "pouczyc"
"poklej ubytki" - czyli skleic z oderwana czescia czy wylac dalsza czesc skrzydla?
zywicy expox., tkaniny 100g/m2 ? nigdy nie siedzialem w takich tematach, wiec dla wiadomosci to w jakich sklepach mozna takie rzeczy kupic?
Chyba jak dla mnie bylo by to za trudne ;) :/
  Cytat
No,jak Ci zostały to oczywiste :lol2: Jeżeli nie masz,to może z budowy kawałek styroduru ,robisz protezkę i po sprawie ;) Żywicę i tkaninę możesz kupić prawie w każdym internetowym sklepie modelarskim(jeżeli takowego nie masz gdzieś blisko) :shock:
Dzieki! Czyli od takowego kleju lepsza zywica...
za 18 zl na allegro znalazlem. Wiec zamowic sobie ta zywice?, czym sie ona tak rozni od takiego kleju skoro jest tak polecana do modelarstwa? Czy jej elastycznosc?
  • 2 miesiące temu...
Mam nadzieje ze w ten sposob bede sie mogl skontaktowac ... tytan12
mialem sie z toba skontaktowac tel. ale strona dosc dlugo nie dzialala a teraz wszystkie wiadomosci zostaly 'usuniete' probuje wyslac ci wiadomosc pw ale... nie dziala? Skontaktuj sie ze mna jak najszybciej (pw) pon. potrzebuje twojej pomocy...
