Mam pewien problem. Chcę do skrzydełka wsadzić Canona iXusa celem robienia zdjęć.
Wiem, że za pomocą CHDK można to wykonać, niestety nie mam schematu kabelka. Czy ktoś może mi pomóc w wyprodukowaniu takiego kabelka, ewentualnie podać namiary na jakiś sklep (sprawdzony)?
Wiem, że można też przerobić serwo. Terzeba zamiast silniczka wlutować diodę i mamy sygnał. Niestety serwo z któym próbowałem daje mi na wyjściu napięcie w zakresie 0,1V do 5.5V. A podobno ma być max 5V. Czy ktoś przerabiał kabelek z serwa celem podpięcia do CHDK??
Ostatnio zrobiłem coś takiego na attiny dla Canon A720. +5V, GND i sygnał z odbiornika podpięte bezpośrednio pod wejścia mikrokontrolera. Dowolne wyjście kontrolera i GND podpiete pod piny odpowiednio 1 i 4 w gniezdzie USB, zgodnie ze schematem na stronie chdk . Użyłem oryginalnego kabla od canona, przeciętego w połowie.
Mikrokontroler dekoduje sygnał z odbiornika i jeśli wykryje przełączenie switcha wystawia logiczną 1 na pin 1 gniazda USB. W aparacie mam skrypt w autostarcie który przestawia tryb pracy na zdjęcia seryjne, czeka na przełączenie switcha w aparaturze i strzela foty co 1s do czasu zwolnienia.
W hk widziałem jakieś przełączniki sterowane z odbiornika, gdyby dawały na wyjściu <= +5V pewnie można byłoby ich użyć.
To ja się dołączę,
Czy ktoś ma zrobioną (ew. proszę o zdjęcia) taką konstrukcję, w której serwo naciska na przycisk do robienia zdjęć?
A jakiego układu dokładnie użyłeś? Czy to jest układ który trzeba zaprogramować?
Attiny13 w obudowie 8pinowej. Tak, trzeba wgrać program.
To ja się dołączę,
Ja w swojej delcie miałem normalny telefon z aparatem i serwo przykleiłem do telefonu za pomocą taśmy klejącej :mrgreen: Działało jak powinno .
Ja w swojej delcie miałem normalny telefon z aparatem i serwo przykleiłem do telefonu za pomocą taśmy klejącej Działało jak powinno .
Dla mnie to jest nie do końca eleganckie rozwiązanie ;-)
  • 1 rok później...
Widziałem rozwiązanie z serwem u kolegi na lotnisku w Chorzowie, aparat był zamontowany w ramce, do ramki na kawałku płaskownika serwo. Bez zbędnej elegancji ale działało pewnie. Ramieniem serwa wciskał spust, aparat ustawiony na seryjne.
W google znalazłem podobne rozwiązanie:
Co do serwa to podaje Ci takie napięcie jakie wysterujesz potencjometrem, najpewniej jest użyć dwóch rezystorów. Mój potencjometr był 5K i niby miałem wstawić dwa rezystory po 2,5K. Jednak nie działało to tak jak działać miało, poeksperymentowałem z wartościami i dostałem 4,88V na wyjściu silnika.
całość tutaj
