MGJ Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Witam po "chwilowej" przerwie zacnych użytkowników systemu FrSky telemetry. Poskładałem w całość : FLD-02 http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=104 do tego w modelu: http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=92 z sensorem temperatury i czujnikiem wario plus http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=111 Całość połączyłem i stestowałem (w warunkach domowych) Wskaźnik FLD-02 dez dodatkowych aktualizacji pracuje wskazując wszystkie dane (oczywiście tylko z tych czujników, które są zamontowane) I tu moje pytanie: czy ktoś może wyjasnić w jaki sposób ustawić na wskaźniku alarmy dotyczące napięcia na celach lipola? Czy nie ma takiej możliwości i trzeba śledzić wskazania? Jutro będę testował sprzęt na Ochodzitej w Koniakowie. Może pogoda dopisze.
xader Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Podpiecie do do komputera (soft na stronie frsky), albo przez wyswiwtlacz (zobacz instrukcje)
Ellipsis Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Polecam wszystkim program Frsky Config węgierskiego kolegi Istvána. http://www.rc-miskolc.emiter.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=114:frsky-setup-program&catid=35:tech&Itemid=113 dodatkowo mozna kupic/podpatrzeć parę innych rozwiązań
MGJ Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Dzięki panowie! Niestety pogoda nie dopisała - sypał śnieg i widoczność 4- 5 metrów. Xader - niestety w moich czasach uczyłem sie w szkole rosyjskiego, a instrukcja do tego wskaźnika jest tylko po angielsku (mimo, że został zakupiony w POLSKIM sklepie). To co udało mi się przetłumaczyć za pomocą Google nic mi nie daje - nie kumam i tyle. Muszę jeszcze sporo poczytać i popytać. Co dalej czynię i pozdrawiam. Jak będę coś więcej konkretnego wiedział - napiszę.
xader Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Interesujaca cie strona to: Z tego co pamietam standardowy mnoznik to chyba 6 czyli volt ratio = 6, (po lewej a1, po prawej a2). Wybierz ten do ktorego podlaczas zasilanie, W zaleznosci od tego czy a1 czy a2 wybierz a1_1 badz a2_1 i ustaw od ilu voltow ma cie informowac i potwierdz OK. Nie mialem w rekach fld-02 ale to powinno ci nakreslic procedure.
ReMo Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Hey ja kupuje taki zestawik. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemetry_Compatible_Transmitter_Module.htmlx1 = 22,14 $ http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19969__FrSky_FLD_02_Telemetry_Display_Screen.html x1 = 21,45$ http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14356__FrSky_D8R_II_2_4Ghz_8CH_Receiver_with_Telemetery.html x1 = 23,67$ http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19975__FrSky_FVAS_01_Telemetry_Variometer_Sensor.html x1 = 8,49$ http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19976__FrSky_TEMS_01_Telemetry_Temperature_Sensor_.html x1 = 3,43$. Plus Hub. Moduł bd montowany w optic 6 sport.. Kupuje zestawi na celu próby dostępnych czujników np w zwykłym sklepie elektronicznym:) Zakres temperatury mam już zaliczony Dorwałem czujnik w sklepie i to za śmieszne pieniądze. Teraz szukam GPS i bd próbował podłączać do hub'a. Całość umieszczę na forum. Pozdrawiam
MGJ Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Xader - dzięki. Problem w tym, że mam lipo monitor taki: http://www.frsky-rc....ucts.asp?id=111 , który podeje mi dane o poszczególnych celach aku i widzę to tak: i trudno patrzeć na model i monitor. REMO - Czekamy na relację i foty!
xader Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Xader - dzięki. Problem w tym, że mam lipo monitor taki: http://www.frsky-rc....ucts.asp?id=111 , który podeje mi dane o poszczególnych celach aku i widzę to tak: i trudno patrzeć na model i monitor. REMO - Czekamy na relację i foty! na screen-1 masz podane a1 badz a2? Podejrzewam ze bedziesz musial miec podlaczone to zarowno do a1 portu w odbiorniku, zamiast analog voltage sensor'a mozesz zlutowac prosty dzielnik napiec 1:4 (na 3s),
KYK Opublikowano 2 Maja 2012 Opublikowano 2 Maja 2012 Tak się przymierzam do kupna FrSky z telemetrią i mam pytanie. Czy jeśli kupił bym TEN zestaw to jego zamontowanie polegało by tylko na usunięciu starego modułu z anteną i poprostu wpięcie nowego czyli FrSky, czy potrzeba do tego celu jakieś dodatkowe lutowanie lub przejściówki?
MGJ Opublikowano 6 Maja 2012 Autor Opublikowano 6 Maja 2012 Nic nie napisałeś do jakiej aparatury chcesz ten zestaw podpiąć?
KYK Opublikowano 7 Maja 2012 Opublikowano 7 Maja 2012 A no faktycznie. Aparatura to turnigy 9x v2. Troche poczytałem na temat FrSky z telemetrią i widzę że kilku osobom gryzie się z torem video przy lataniu FPV i zasięg spada do kilkuset metrów, a tyle zapewne bym miał na oryginalnym module. Nadajnik video i odbiornik frsky były by oddalone od siebie o 60cm w mojej platformie więc zaryzykuje i pewnie kupie ten zestaw.
xader Opublikowano 7 Maja 2012 Opublikowano 7 Maja 2012 Dodatkowo bedziesz musial sie zaopatrzyc w filtr dolnoprzepustowy na vtx'ie (przypuszczam ze video na 1.2ghz). Zastanowilbym sie na Eleres'em z rc-fpv.pl - koszt podobny a mozliwosci pod fpv raczej wieksze
MGJ Opublikowano 8 Maja 2012 Autor Opublikowano 8 Maja 2012 Przy TYM zestawie w Turnigy 9x tylko wyjmujesz "stary" moduł i wkładasz TEN "nowy"... i już.
KYK Opublikowano 8 Maja 2012 Opublikowano 8 Maja 2012 Ten eleres jeszcze nie jest za dobrze rozeznany. Czytałem że zasięg bez wzmacniaczy do 1 km jest w stanie na osiągnąć, ale do fpv to raczej mało. Nie za bardzo opłaca się kupować za 350zł eleresa + wzmacniacz 150zł + nowe anteny bo w tej cenie można już prawie dostać prawdziwego LRS, choć nie powiem ciekawa jest telemetria na androida. A za samo FrSky z kablem i anteną 5dbi można sie zmieścić w 200zł
Wojtass_nt Opublikowano 5 Lipca 2012 Opublikowano 5 Lipca 2012 Pytanie do posiadaczy Frsky + variometru. Czy jest możliwość upgrade softu tak aby było słychać komendy odnośnie wysokości?
mavericknt Opublikowano 5 Lipca 2012 Opublikowano 5 Lipca 2012 A ja dopytam czy vario na wyświetlaczu pokazuje wznoszenie np. m/s???
MGJ Opublikowano 5 Lipca 2012 Autor Opublikowano 5 Lipca 2012 Przy FLD-02 niestety nie. Jest tylko obok danych o wysokości graficzny wskaźnik wznoszenia / opadania.
mavericknt Opublikowano 5 Lipca 2012 Opublikowano 5 Lipca 2012 Ale widać noszenia na tym wskaźniku obok na przykład jak nosi 1m/s??
Wojtass_nt Opublikowano 5 Lipca 2012 Opublikowano 5 Lipca 2012 Przy FLD-02 nie... to przy jakim tak??
MGJ Opublikowano 5 Lipca 2012 Autor Opublikowano 5 Lipca 2012 Ale widać noszenia na tym wskaźniku obok na przykład jak nosi 1m/s?? Na wskaźniku w momencie wznoszenia "kreska" idzie w górę, a jak opadasz to w dół. W zależności od szybkości zmiany wysokości "kreska" wskaźnika jest większa lub mniejsza. Przy FLD-02 nie... to przy jakim tak?? Mam FLD-02 i o nim mogę pisać. Ale w jakimś opisie czytałem o DHT-U, że może mieć sygnał dźwiekowy informujący o noszeniu.
