Jaki heli na początek?
  • Odpowiedzi 206
Top użytkownicy w tym temacie
Nie kłóćcie się...To nic nie da.To jest jego sprawa co robi a nikt nie powinienen się wtrącać.
Wracając do tematu.
Big lama będzie okey?
Będzie okey. Bo podepniesz i swoją aparaturę, i jest większa i podniesiesz kamerkę bez więkrzego problemu. Pamiętaj że jak dasz kamerkę na przód, to musisz baterię przesunąć trochę do tyły, by się środek ciężkości wyrównał. I na dworze polatasz. Części dostępne wszystki, nie drogie i podczas ewentualnego wypadku zazwyczaj malutnie stratry. Polecam śmigła z Extreme'a bo dobrze trzyma się wtedy powietrza i lepiej lata. Są odporniejsze te śmigła.
Jak chcesz, ale na ekranik to podczas lotu nie patrzysz zazwyczaj. Jak chcesz to bierz, ale to jest zabaweczka, po dworze nie polatasz raczej, a ładowanie przez USB. No trochę wolne.
Posiadam tego helika i jest to świetna zabaweczka lata świetnie i jest kreto oooodporny na podwórko tylko przy absolutnej ciszy,tylko z częściami są spore problemy(trzeba zamawiać z Chin)ja właśnie czekam na silnik.Osobiście radził bym zrobić jak radzą koledzy i kupić coś z lam części są na miejscu a i trochę tuningu można zrobić jak modelik znudzi nam się trochę.
Tia...Podobno te 2 wirnikowe to tylko do nauki a póżniej żeby polatac bnardziej powaznie to lipa.
Jest jakis dobry jednowirnikowy na poczatek?
Kumpel latający heli polecił mi na początek lamke V4 (podoba mi się) i części extreme.Nawet mnie to kusi bo cena wyjdzie ok 350 zł co nie jest tak dużo.
Używałbym jej do latania na hali,w domu lub na bezwietrznej pogodzie.
Czy dobry bylby wybór na przygotownie się do 6 kanałówki?
Lama nie nauczy cię latać 6-kanałówką, mnie szkoda by było wydawać 350zł na lamę, Zupełnie inaczej się zachowują, najlepiej sprawdź to na symulatorze.
Ja osobiście latam modelami samolotów ale rozmawiałem z tymi co latają helikami i tak samo mówią jeżeli kupie lamę i potem bym chciał przejść na 6 kanałowy to wszystkiego od nowa będę się musiał uczyć bo to całkiem inne zachowanie model ma i najlepiej jak bym chciał zacząć przygodę z heli to doradzali mi odrazu jakiś 6 kanałowy kupić pamiętajcie że ja tylko piszę co słyszałem osobiście nie latam helikami jedynie na symulatorze sobie ćwiczę bo syn mnie wciągną w helikoptery :crazy:
Odradzam lamę... To jest jakaś porażka według mnie.. Heli niby wyregulowany, zachowuje sie co najmniej dziwnie. Zerowy wiatr... a heli nie ma sily leciec do przodu, ani do tylu. Zaluje ze wydalem tą kasę... Wolalbym zacząć od 6 kanalowego, chocby uzywki. :roll:
adrian44 widzisz rafalgruszka dobrze doradzał ci na tym forum że lepiej trochę dołożyć ja osobiście nie znam go ale widziałem jego początki kiedyś kiedyś na filmikach czytałem trochę i teraz nawet z kilkoma kolegami rozmawiałem co latają helikami i też mówią że lama nie nadaje się do latania na zewnątrz i jak będziesz chciał na przykład po lamie przejść na heli 6ch to od podstaw będziesz się uczył latać rafalgruszka pisał ci nawet oferował pomoc byś dozbierał te 150zł. i byście coś razem poskładali do latania na zewnątrz :D wniosek taki z tego że nie warto śpieszyć się zakupem lepiej trochę poczytać na forum pobawić się symulatorem a potem podjąć decyzję ja osobiście latam dopiero jakiś czas helikiem w symulatorze i nie jest to łatwe a co dopiero modelem :oops:
Siwy co do dobrych intentecji Rafala Gruszki nie mam najmniejszych watpliwosci. BARDZO MI POMÓGŁ, JESLI CHODZI O WYBÓR. I informację i wiedzę którą mi przekazał (bo tak to moge nazwać, jesli w temacie nie wiedzialem nic) nie przepadną. A lamę kupilem tylko dlatego, gdyż widzialem jak kumpel rozbija swoje swiezo zakupione hk 450... przy pierwszym locie. I postanowilem polatać czyms lagodniejszym. Lamą polatalem kilka razy. Az pewnego dnia wznioslem ja na 40 metrow, wiaatru nie bylo.. Zaczela sie oddalac. Do dzisiaj jej nie znalazlem. Po prostu nie mogła lecieć do przodu ani do tylu. Brak exponentow i zle wydana kasa, tak okreslam lame. Teraz zakupiłem 6 kanalowca, honey bee cp3, bo mialem okazje kupic tanio uzywke. Moglbym kupic hk, czy coptrexa tak jak doradzal Rafal.. Ale czuje ze to jeszcze nie ten czas... dlatego robię to stopniowo :D
Apropo. Mam zupełnie 2 nowe aku do lamy.. ZAMOWILEM ALE ANI RAZU ICH NIE ZALOZYLEM BO MI TA LAMĄ Ućkła :D
Aparature i pudlo cale rowniez
niestety nawet jak 2 lata polatasz na lamie, to jak przesiądziesz się na heli 3d (6 kanałowy), to jest duża szansa że pierwszego dnia będziesz miał kreta ( i kilka części do wymiany)
kilka/kilkanaście kretów przy nauce heli 3d (np. popularna 450tka) jest nieuniknione :D
Już zamiast lamy kupić e-flite MCPx, tylko uwaga, jest to trudny model. Trudniej na początku nim latać jak 450-tką. Ale dość wytrzymały jest.
