Mam kilka pytań i porad do autora, proszę odpowiedz, będę miał lepszy obraz całego projektu:
1. Jaki dokładnie silnik planowany jest do zamontowania, bo trzeba uwzględnić jego sposób mocowania przy pracach-projekcie ramy.
2. Moja sugestia, odnośnie samej ramy, rurki aluminiowe łączenie ich na luty twarde.
Link lub
Link
To nada realizmu pojazdowi.
3. Łańcuch metalowy, nie będzie za hałaśliwy i za ciężki?. Ale jeśli posiadasz ploter skusiłbym się o wykonanie takiego z aluminium, jako całego modułu gąsienicowego.
Albo wykonanie samych płytek łopatek-gąsienicy w aluminium i znitowanie ich na dwóch-trzech paskach klinowych.
Z gąsienicą może nie będzie tak źle. Podpatrz sposób z tych zdjęć gąsienic ratraka
To oryginał
a tu modelarska podróba.
Kształtownik aluminiowy pełny, rurka o przekroju prostokątnym lub kątowniczek aluminiowy od zewnętrznej strony gąsienicy. Od wewnętrznej blaszane elementy o kształcie "hokej" :) żeby było prowadzenia na kołach. Elementem nośnym są pasy gumowanej tkaniny lub innej zbrojonej gumy. Wszystko spinają nity zrywkowe łącząc dwie blaszki aluminiowe z gumą w środku.
Łańcuch moze być zbyt cięzki i halasliwy tak jak napisales. Zanitowanie płytek łopatek-gąsienicy na dwóch-trzech paskach klinowych może byś dobrym pomysłem, zresztą taki pomysł podsunał krankor,
Nie bardzo rozumiem co to znaczy blaszane elementy o kształcie hokej.
Wydaje mi się, że Kolega ma na myśli, te kute, bądź odlewane elementy z aluminium, zanitowane do pasów bieżni. Tzw. grzebienie, lub zęby.
By całość była torowana na linii pracy kół jezdnych.
Nie umiałem poprawnie nazwać tych elementów wewnętrznych. Tak jak napisał eptita, chodzi o te elementy nakierowywujące gąsienicę.
Tu w dużym wykonaniu - jakieś odlewy czy kute. W modelu trzeba by je z grubszej blaszki ugiąć jako dwie takie leżące L
_____] [_____ jak w ratrakach
albo krótsze _] _____ [_
lub jedno takie rozciągnięte U l_______l gdy proporcje szerokości koła do szerokości gąsienicy będą jak np. w skuterach.
Tu inne ujęcie modelarskiej gąsienicy nitowanej
