Powrót do latania :)
artex007
Witam po długiej przerwie . Można powiedziec że wyszedłem na prostą i jestem stanie powróci do modelarstwa ponownie z tym że tylko tym razem spalinka. Zaczynam kompletnie od nowa i proszę o pomoc w dobraniu sprzętu to moje propozycje i zapytania :
Ogólnie całośc zostanie zakupiona za coś około miesiąca najdalej :) ale musze oszacowa mniej więcej ile potrzebuje pieniążkow (musze uświadomic szefa) :)
GRAUPNER - MX-12 649zł
Zestaw Aparatury zawiera :
1 Aparaturę Graupner MX-12 z fabrycznie zainstalowanym (wymiennym) pakietem 9,6V NiMH 1700 mAh oraz kwarcem nadawczym.
1 Odbiornik Graupner R700 ze sparowanym kwarcem odbiorczym.
1 Serwomechanizm Graupner C 577
1 Włącznik/wyłącznik zasilania ON-OFF
1 Koszyk na 4 baterie R6 lub akumulatory AA do zasilenia odbiornika
GRAUPNER - TRAINER 65 ARF
http://modele.sklep.pl/product_info.php?cPath=1_7&products_id=4316
I teraz parę pytanek :
1 Jakie Serwa?
2 Czy odbiornik w zestawiku z aparaturą będzie się nadawał jeżeli nie to
jaki inny?
3 Akku jakie? + ładowarka jaka?
4 Oczywiście silnik jaki? W tej kwestii jestem zupełnie zielony
5 Śmigła jakie?
6 Może jakaś skrzynka startowa + słyszałem cos o jakichś panelach
Wszelie porady mile widziane
  • Odpowiedzi 45
Witm.
1. Serwa standard, mogą być takie jak masz to z zestawu aparatury lub podobne np. Hs 422,311
2. Odbiornik ok.
3. Zasilanie np. takie http://modele.sklep.pl/product_info.php?cPath=34_87&products_id=402
3. Silnik masz podany w opisie modelu dodam tylko, że jak wcześniej nie miałeś doczynienia z silnikami to raczej jakiegoś Os-a 7,5cm, powinien starczyć do trenerka.
4. zależy jakiej wielkości silnik wstawisz, jak 46 to może być Apc 11/6
5. jak masz czas i dostęp do podstawowych narzędzi to spokojnie sam coś wystrugasz.
Wow a szukałem cos na forum na temat tego samolociku bez skutku. Czyli czekaja mnie poszukiwania ciekawych ofert trenerków spalinowych. Za wszelkie propozycje dziękuje
Jeśli ma to być Twój pierwszy trenerek i w ogóle trenerek to po co wybierać wśród tak drogich modeli? Jest masa tego typu konstrukcji sporo tańszych a nadzieja że droższe jest lepsze... cóż - czasem to tylko nadzieja :) Tym bardziej jeśli nie masz zbytniego doświadczenia w pilotażu czas życia takiego modelu jest zadziwiająco krótki a i dodatkowe "setki" wywalone w model tego nie zmienią. Moim zdaniem możesz spokojnie wybierać pośród modeli tańszych. Choćby z tych. Różnica cenowa spora. Taki AT-40L pomimo że dolnopłat zbiera pozytywne opinie nawet jeśli chodzi o właściwości pilotażowe które są lepsze od niejednego typowego górnopłata.
Do tego typu modeli serwa standardowe - każde będzie dobre i te za 20zł i te za 200zł -> taka prawda.
Na temat silników powiedziane już było sporo. Pojemność taka jaką podaje producent lub większa.
Jeżeli oczekujesz prostoty w obsłudze - To OS LA
Jeśli oczekujesz całej reszty - każdy inny. Jaki jest sens dyskusji czy lepszy jest ASP, Super Tigre czy MVVS skoro wszystkie te silniki to dobre silniki?
Aparatura i odbiornik wybrałeś dobry. Koszyk - nie tylko zbyteczna sprawa ale i potencjalnie niebezpieczna.
Potrzebujesz jeszcze ładowarki, klips do świecy i rozrusznik. Panel to bardzo dobry wynalazek chodź oczywiście nie jest konieczny.
Poogladałem, poogladałem i wybór padł na sprawdzonego przez pana Marka wraz ze swoim synem model trenerka CANARY i teraz pytanko do pana Marka jakie serwa znalały sie w pana kanarku?? i co zawiera zestaw a raczej co trzeba dokupic ... chodzi mi tu bardziej o galanterię modelu .
I pytanko do wszystkich wiadomo ze cała elektronika musi byc zasilana :) jakie akku i do tego ładowarke i odrazu wspomne ze na razie niechce ładowarek typu shark za 300 zł tylko jakąś prostą do ładowania nawet jednego typu akku.(oszczedzam bo mam ochote na ciut lepszą aparaturke :) )
Z góry dziękuje !!!
w zestawie z aparaturą powinna byc od razu ładowarka jak bedziesz kupował aparaturę w sklepie. Aku do trenerka w zupełnosci powinno Ci wystarczyc NiCd 800mA
I teraz co do aparaturki wyliczyłem i zostało mi na aparaturke tysiąc z kawałkiem myśle nad:
Graupner MX-16s 35MHz / 35MHz B ,a
ECLIPSE 7 Q-PCM
a moze jeszcze cos innego pomóżcie :)
Może to nie jest odkrywcze, ale ja bym brał jr pcm 9xII. Zalet radia chyba nie trzeba omawiać, a powodem dlaczego ja sie zdecydowałem była cena. 1500 za komplet z którego po sprzedaniu serw i odbiornika odzyskałem 700zł, więc wyszła mi jedna z najlepszych aparatur za 800zł....
Dokładnie tak - z HiModel za 1497 zł. Co ciekawsze - celnik zaglądnął do paczki i nie uznał za dziwne, że paczka ma zadeklarowaną wartość 50$, a ubezpieczenie na 475$ :). Nie dopłacałem ani złotówki vatu/cła. Niestety aparaturka jest bez aku, więc trzeba sobie doliczyć za pakiet nadajnika, ale w united za 25$ są fajne i pasujące lipolki (z tym, że od 2 tygodni backorder...). Gdyby ktoś potrzebował pomocy przy takich zakupach to chętnie pomogę.
No to miałeś farta z tym celnikiem :shock: Ja nie zdecydowałem się na zakup za granicą właśnie dlatego, że cena radyjka po doliczeniu vatu i cła wyszła mi porównywalna do tej w naszym kraju. Ale jak widać opłaci się ryzykować, akumulator do swojej też musiałem dokupić :|
