PIPER J3 1/5 SPALINOWY ORAZ RWD 5 ELEKTRYCZNY
Piotr_Sm
Czyli podaję wymiary, RWD 5 robiłem ściśle według planów skazoo.
Oczywiście ten przód rwd całkowicie zmienię, zastanawiam się nas zrobieniem całego przodu ze sklejki.
Aktualna waga w tym stanie co jest teraz ok. 400g
Rozpiętość taka jak z planów 1,30m
Długość: 0.83m
Powierzchnia skrzydła: 24.9 dm2
Może to coś pomoże.
PS. Dzisiaj zaczynam oklejanie skrzydeł!
  • Odpowiedzi 288
Top użytkownicy w tym temacie
Ja jeszcze mam pytanie co oklejania modeli z papierem z i wikolem.
W moim PIPERZE jest takie dosc skomplikowane zakonczenie skrzydel, ciezko to okleic, wiec mam pytanie czy mozna to wykonczyc bez papieru, nakladajac kilka warstw wikolu?
Czy pozniejsza farba to przegryzie?
rozbiłem sporo silników elektrycznych i ani jednego spalinowego, mimo że niektóre trzeba było wykopywać z ziemi ;) oczywiście przywalenie w asfalt czy beton załatwi każdy silnik bez względu na to czy sapaliniak czy elektryk :)
Nie wiem dlaczego u mnie jest zupełnie odwrotnie model z silnikiem 3,5cm uderza w łąkę i pęka obudowa silnika, a elektrykiem tyle kretów ubitych że wykarmił by nimi czteroosobową rodzinę przez miesiąc i silnik do dziś działa.Ale teraz znów bawię się w elektryki więc może jeszcze nie wszystko stracone ;D ;D
To tak jak pisałem, oblot pewno za miesiąc.
Co do silnika to nie chodzi o pieniądze, bo różnice w cenach pomiędzy 1ccm a 1,5ccm czy 2,5ccm to kwestia 50zł w tą czy w tą.
Chodzi mi o wagę tych silników i niepotrzebne zużycie paliwa.
Taki 1ccm spali połowę tego co 2,5ccm i w tym ja zauważam oszczędności.
Trochę też nie widzę takiego dużego silnika w rwd, po poniekąd to delikatny samolot.
Pewnie padnie na 1,5ccm ale to jeszcze przemyślę.
Ja chcesz tańszy w exploatacji silnik to szukaj mvvs bo on chodzi na paliwie bez nitro...
Co do wagi to sama bateria 2,2 waży 200gramów do tego regiel silnik, wiec różnica jest minimalna.
Rwd jest delikatny? To mój wicherek w takim razie jest bardzo delikatny, lżęjszy i mniejszy a jakoś lata, po zmiane silnika z 1,5 na 2,5 różnicy w locie nie zauważyłem, prócz tego że predkość maxymalna wzrosła 2razy :rotfl: , dalej można latać bardzo wolno, wreszcie można wystartować z kół na krótkim rozbiegu.....
Spalanie wzrosło bo i predkość przelotowa zwzorsła, ale mysle że gdyby latać tak jak z silnikiem 1,5 wyszło by na to samo...silnik 2,5 60ml na 10minut z 1,5 było pewnie z 15minut lotu...
Może i tak Mateusz.
Ale waga to jednak dla mnie kluczowy argument przemawiający za małym silnikiem.
Ale w jakimś stopniu i tak 1ccm spali mniej od 2,5ccm
W zasadzie prosty przykład, z życia wzięty:
Są sobie dwa Audi a4
Jedno ma diesla 1.9 i 130KM pali około 6l / 100km
Drugie ma diesla 2.5 i 163KM pali około 10l / 100km
Obojga da się jechać, tylko ten 2.5 będzie miał większe przyspieszenie ale cos za coś! ;)
No widzisz, różnica 5min
Ale na tym 1,5 nigdy nie osiągniesz takiej prędkości jak na 2,5 więc nie spalisz więcej.
A i jestem ciekawy, silniczek 1,5ccm odszedł już na emeryturę?
Jak chcesz latać jak emeryt to spoko ;). Ja wychodzę z założenia że model saplinowy ma być mocny i ma zap****lać zeby sie nie nudzić :rotfl: Poza tym ze słabym silnikiem nie wystartujesz z kół, pętla to ledwo ledwo, lekki wiaterek i już nie polatasz..
Ja właśnie założyłem sobie, żeby ten samolot latał właśnie jak emeryt.
Nie chcę takiej torpedy na początek bo zwyczajnie sobie z nim nie poradzę.
Musi być wolny i przewidywalny bo nie opanuję go!
W ogóle zastanawiam się czy robić do niego podwozie, jak myślisz?
Chodzi mi tylko o to, żebyś potwierdził czy z tym 1ccm będzie latał?
Oczywiście następne samoloty będą już z większymi silnikami.
Bardzo fajny silniczek, przynajmniej ja miałem taki egzemplarz. Świeca gorąca OS A3 i paliwo 5%nitro, chodzi jak złoto i jest bardzo oszczędny. A taki tłumik to same zalety, zakładasz wężyk silikonowy, cały śluz zasuwa pod samolot i uwalony ma tylko brzuch :wink:
Jak zrobisz ładną owiewjkę silnika to nawet nie bedzie widać ze jest silnik spalinowy, zazwyczaj niestety wystaje brzydki tłumik na bok.
Prawdopodobnie da się okręcić ten tłumki o 180 stopni po to żebyś mogł zamontować ten silnik cylindrem w dół....może kolega bzik sie wypowie bo miał ten silnik.
ja miałem tłumik dorabiany bo silnik z drugiej ręki go nie posiadał. Niemniej jednak jest on mocowany do cylindra na gwint, po prostu wkręcony w blok więc na pewno nie będzie problemu z przekręceniem go o 180*. Tu jest o moim http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=40113
