Witam wszystkich mam pytanie jak rozwiązać napęd i sterowanie w modelu RC trimaranu USS Independence? Z tego co wiem w oryginale stosowane są cztery pędniki strugowodne. Zrobiłem taki pędnik w miniaturze i działa poprawnie, więc następne moje pytanie brzmi: Czy nie obciążę zbytnio elektroniki montując 4 silniczki elektryczne? i czy jest sposób aby bez żadnych przekładni zasilić 4 pędniki dwoma silniczkami?
Jeden silnik, jeden regulator. Cztery silniki, cztery regulatory. Jedyny problem, to znaleźć pakiet, który da radę zasilić naraz 4 silniki. Ich maksymalny prąd mnożony przez 4 + zapas ze 20%.
Trzeba tylko odłączyć "plusy" od przewodów sterujących z regulatora, a sam odbiornik zasilić z osobnego układu BEC i najlepiej, osobnego pakietu.
Ale tak naprawdę, możesz po prostu "oszukać" i dać jedną, lub dwie śruby i zwykły ster.
Znacznie to uprości konstrukcję.
To może zapytać użytkowników quadów jak sobie radzą z tym "problemem" :)
Tak piszesz jakbyś nie miał planów tego okrętu. Jaki duży ma być model? O jakich silnikach mowa? Szczotkowych czy bezszczotkowych? Jak szybko ma pływać? Można zrobić 2 napędy i 2 atrapy.
a to ta fregata ma mieć moc rzędu 3-4kW ? :D
do prądu 80A wystarczy przecież pakiet 2Ah 40C (a są przecież wydajniejsze i większe)
Niestety planów okrętu jeszcze nie spotkałem pracuje jak narazie tylko na rzutach i innych rysunkach które znalazłem uzupełnionych zdjęciami
Model będzie w skali 1:155 czyli ok 80cm długości
Jak dobrze pamiętam są tam 2 szczotki 380 lub 400, nie ma steru tylko skręt zrealizowany jest na zasadzie przerywania pracy jednego silnika-przekaźnika.
Akumulator kiepskiej pojemności, małej mocy.
