Zastanawiam się nad kupnem silnika Turnigy D3548/4 1100KV
W jego specyfikacji podane jest kilka parametrów które tutaj przytoczę i które mnie interesują
Spec.
Battery: 3~5 Cell /11.1~18.5V
Max current: 50A
Max power: 910W
Prop size: 11.1V/13x8 18.5V/12x6
Max thrust: 2150g
Zastanawiam się jaki będzie miał ciąg przy pakiecie 3S i śmigle 12x6. Dodatkowo jaki regulator będzie potrzebny.
Na stronie Nastik masz kalkulator, który pomoże ci odpowiedzieć na te pytania. Tak na szybko - na 3S i śmigle 12X6 - ciąg ok.2,3kG, prąd 50A, moc ok.530W. Regulator min. 60A
  • 5 miesięcy temu...
Lepiej późno niż wcale ;)
Na śmigle składanym Aeronaut 13x6,5 prąd 60A ciąg ok 2,8kg. Regulator 70A. W motoszybowcu po 20 sek lotu silnik ciepły, nie parzy. Lata kilka miesięcy bez problemu.
