Turnigy 9x MASTER E-Sky (od Lamy) SLAVE - kabel trenera
Witam.
Model steruję z aparatury Turnigy 9X, mam apkę od Lamy E-Sky 4 kanały i chcę ją podłączyć jako uczniowską.
Jak polutować kabelek?
Bart
czyli X9 i E-Sky łączy się bez zmiany elektroniki, tylko zmiana oprogramowania?
Jeżeli tak to jak przygotować kabel?
Ja mam X9 V2
Bart
Ja mam X9 V2
Bart
http://www.mftech.de/buchsen_en.htm - tutaj google pokazalo rozne wtyki i miejsce masy + ppm
Pamietaj ze zmiana firmware to nie taka drobnostka.
Z tego co kombinuję to po stronie E-Sky mam
4 pin female mini DIN plug,
GND: 5
PPM Signal: 1
po stronie TGY 9X
female plug for 3.5 mm stereo jack connector
Signal: 1
GND: 2
NC: 3
Dlaczego nie zadziała na std firmware?
Bartosz
Mi nie dzialala na stockowej :D, a teraz dziala
Mozliwe acz malo prawdopodobne ze sprawe zalatwil rezystor na sciezce ppm (jednoczesnie zmienialem firmware i dodalem tenze opornik).
rezystor ma być w aparaturze ucznia (wg dr google ;) ) u mnie TGY ma być nauczyciela - z modułem. E-Sky nadajnik ucznia.
Możesz potwierdzić poprawność kabelka? Gdzieś wyczytałem, że TGY ma być odwrotnie podłączone (PPM sterowane ujemnym napięciem czy coś takiego).
Bart
  • 2 miesiące temu...
Zainteresował mnie ten temat.
Chciałbym podłączyć do klona Turnigy, w moim przypadku konkretnie FlySky FS-TH9X aparaturę E-Fly 4BII.
FlySky byłby master a Efly slave.
Efly wygląda tak
Obie aparatury podłączam do komputera przez jacka mono, i obie działają w symulatorach.
FlySky podłączam przy wyłączonym zasilaniu, aparatura sama się włącza, nie muszę odpinać modułu.
Aparatura EFly to prosta aparatura.
Co sądzicie na ten temat?
W dokumentacji do Fly-Sky nie mam wzmianki o trybie slave,więc nawet nie wiem od czego zacząć.
Na YT znalazłem setup dla dwóch aparatur Turnigy z wlutowaniem opornika. Z tego co wyczytałem gdzieś taka zmiana jest potrzebna również aby polatać na symulatorze na komputerze.
Zastanawia mnie jeszcze informacja, że aparatura master dział przy trzymanym przełączniku. Tak więc jako mastermuszę jednocześnie sterować modelem i podtrzymywać przełącznik. Po puszczeniu przełącznika steruje aparatura slave. Dla mnie trochę to wymyślone na odwrót. W sytuacji krytycznej nie dość, ze muszę wyprowadzić samolot to jeszcze jeden palec ciągle musi być na przełączniku.
