Podłączenie: silnika,regulator,odbiornika,aparatury MX 16s
A w jakim celu, co Ci w niej nie pasuje?
Jeżeli tylko dlatego, że po takim podłączeniu silnik kręci się ze stałą prędkością to...
Jak ją kupowałem myślałem że podłączenie jej nie będzie wymagało więcej elementów niż tylko bateria i silnik, a tu jeszcze regulator, serwo, silnik, akumulator... . Aparaturę sprzedam dołożę trochę kasy i kupie sobie jakiś w miarę "dobry" seryjny samochodzik rc. Mój błąd bo najpierw kupiłem a później pomyślałem.
Sorry ale dobry jesteś :)
Jak kupisz sobie "autko do jeżdżenia" to tam też jest regulator, serwo. więcej elementów niż sama "bateria".
Też sie okaże że będzie trzeba podłączyć pod odbiornik serwo, regulator...
Chyba że kupisz zabawkę, nie model, to może się okazać że będzie wszystko na jednej płytce:P
Nie ważne, zrób jak uważasz. Jedynie jak już kupisz to się pochwal swoim nabytkiem:)
Widzę, że to jest RadioLink. W instrukcji od tej aparatury jest wszystko narysowane. Kup kabelek z wtyczką, kup serwo analogowe i już mozesz sprawdzić aparaturę. Czerwony przewód lutujesz do plusa, czarny do minusa. Trzymając odbiornik frontem do siebie czarny będzie z prawej strony do trójki (nie koniecznie) bo tu podłącza się regulator obrotów. Serwo kolorami tak samo do jedynki lub dwójki. Po włączeniu nadajnika, potem odbiornika i zbindowaniu, serwo na jakimś wychyleniu drążka powinno działać.
Możesz apkę zastosować do jakieś łódki,jachcik, motorówka. Serwo połączone ze sterem a silnik włączasz przełącznikiem i na wodę. Po rejsie kierujesz do brzegu, wyłapujesz i wyłączasz. Jeśli nie płynie bardzo szybko.
