Lech, moim zdaniem jest na odwrót. Pierwszy to oryginał tylko anteny jakieś takie inne :| A stwierdzam to po tym że wczoraj polatałem z kolegą FPV i on miał właśnie ten drugi nadajnik, nie dość że się grzeje jak cholera to jeszcze moc zawyżona. Po 400m robiły się paski na ekranie monitora. Kiedy u mnie (mam tego pierwszego foxa) w tej samej odległości obraz żyleta. Ja bym Ci radził kupić tego pierwszego.Potem przełożyliśmy nadajniki by sprawdzić czy te paski to jednak wina nadajnika i okazało się że tak. U mnie w modelu i u kolegi po 400m obraz zaczynał się pogarszać.
Czyli mówiąc w skrócie to oszukaństwo
Nie - to są te same produkty.
Na moim zdjęciu jest nadajnik wyjęty z obudowy i w zestawie ze starego typu antenami, teraz w zestawach są takie same anteny jak na zdjęciu z Goodluckbuy.
Mam po prostu stare zdjęcie.
Więc Mirku jest inaczej niż piszesz. Ten zestaw który jest niby wyjęty z ciężkiej obudowy to jest zestaw 2,4Ghz anie 1,2 ,zestaw o symbolu BL-602T,ze strony producenta którego Ty podałeś pouczając mnie że jestem w błędzie.
