Witam. Przepraszam że dopiero teraz odpisuje ale 2 dni tutaj nie zaglądałem. Jutro sprawdzę oznaczenie mojego silnika, może kolega podzieli się wiedzą na temat oznaczen ????. Zrobię też zdjęcie jak w środku jest spakowana elektronika. A jak znajdę trochę czasu to postaram się zabrać game do domu i pobawić z ustawieniami klap. Faktycznie żal z nich nie skorzystać skoro już są. Jutro powinny mi dojść wtyczki do balancera to wymienię w moim pakiecie foxy bo fabryczne nie pasują. Razem z wtyczkami powinny dojść magnesy neodymowe do wzmocnienia montażu skrzydeł.
Witam. Przepraszam że dopiero teraz odpisuje ale 2 dni tutaj nie zaglądałem. Jutro sprawdzę oznaczenie mojego silnika, może kolega podzieli się wiedzą na temat oznaczen . Zrobię też zdjęcie jak w środku jest spakowana elektronika. A jak znajdę trochę czasu to postaram się zabrać game do domu i pobawić z ustawieniami klap. Faktycznie żal z nich nie skorzystać skoro już są. Jutro powinny mi dojść wtyczki do balancera to wymienię w moim pakiecie foxy bo fabryczne nie pasują. Razem z wtyczkami powinny dojść magnesy neodymowe do wzmocnienia montażu skrzydeł.
Jeden Kolega w dziale silnikowym wyjaśnił mi rzecz: C - outruner, 28 - 35 wymiary silnika - ciekawe czym ten sam silnik masz w tej wersji na eksport?
Do mnie dzisiaj dotarły wtyczki balancer na 3S i 4S. Hurtowo wymieniłem je w swoich pakietach jak i też kilku pakietach kolegów którzy mieli spiłowana wtyczki żeby wchodziły im do gniazda balancer w ladowarce. Przy okazji przelutowalem znajomemu 2 wtyczki zasilania w pakietach i koszyku. I wreszcie zrobiłam tez hurtowo dla siebie i kolegów przedłużacze do balancerow 3-4S bo te standardowe w pakietach foxy maja chyba tylko ze 3cm długości. Bylem też u kumpla i kończymy robić 4 pulpity ze sklejki 8mm. Stwierdziłem że może się uda je sprzedać na olx, zobaczymy. Jutro będę miał game przy sobie to pstrykne fotkę silnika i reszty szpargałów.
Witam. Sprawdziłem silnik i mam taki sam jak kolega.
Zrobiłem też fotkę wnętrza.
Pytanko na czym wklejać magnesy do wzmocnienia mocowania skrzydeł? Na razie wkleiłem na kleju na gorącą ale nie wiem czy CA alby UHU Por nie były by lepsze. Jakieś sugestie ?
Wklejałem na CA Joker średnim. Trzyma mocno i pianka dobrze go znosi.
Poza silnikiem takim jak u mnie to rzeczywiście jakaś wersja eksportowa albo moja była przedpotopowa. Te gniazda do wpięcia serw pod skrzydłami, zapięcie kabiny, listwa ze sklejki na serwa w kabinie - jestem w szoku.
Witam serdecznie.
Postanowiłem zrobić mały come back do latania RC (po kilku latach przerwy) i kupiłem dziś ten model. Latałem wcześniej w zasadzie heli, ale mam jedno traumatyczne przeżycie i zacznę od czegoś spokojnego ????
Oczywiście planuję wzmocnić mocowanie skrzydeł magnesami i być może pokuszę się o modyfikację zawiasów lotek, itd.
Jak wklejacie neodymy, aby było tak pięknie jak na filmie kolegi Grzegor https://youtu.be/Ug_vT8PxZes
Co stosujecie do wykonania zawiasów, aby opory były minimalne?
Dzięki za pomoc
Witam serdecznie.
Dzięki za pomoc
Klej CA Joker średni. Za pięknie to nie wygląda ale mocno się trzyma.
Ja to wkleję zawiasy dopiero jak puści oryginalna pianka.
Witam kolegów. Ciesze się że temat odżył. Ja wkleiłem magnesy jednak na kleju na gorąco i trzyma bardzo mocno a dodatkowo nadmiar kleju który wypłynie można odciąć. Na razie jak widzicie magnesy tylko są na łączeniu skrzydła z kadłubem ale dodam jeszcze na łączeniu dwóch skrzydeł.
Wrzucam jeszcze fotki jak wyglądają u mnie upchane szpargały w środku ale bez pakietu.
Dodatkowo  śrubka do skręcenia skrzydeł z bagnetem węglowym.
I na ostatniej fotce informacje telemetryczne.
A i zapomniał by o najważniejszym, ustawiłem klapy na 3 pozycyjnym przełączniku. Czas otwarcia do 50% jest 2,5 s i na 100% kolejne 2,5 s (filmik ponizej).
https://youtu.be/V3Hh6UtkGpQ
Muszę się jeszcze pobawić z ustawieniem zależności opuszczenia klap do steru wysokości. Nigdy z klapami nie latałem a podobno jak się wypuści klapy to zadziera dziób do góry.
Bardzo fajnie powoli opuszczają się te klapy - to ograniczy efekt nagłego podnoszenia dzioba. Myślę że właśnie dzięki wolnym klapom Twoje lądowania z wypuszczonymi będą o wiele mniej problemowe i przyjemniejsze.
Poza tym ten trój położeniowy przełącznik otwiera przed Tobą dodatkowe możliwości. Gdybyś ustawił klapy nie wysunięte na środkowym położeniu to mógłbyś pokusić się o ustawienie położenia do góry ( na początku o parę stopni dosłownie - żeby maszyny nie rozwalić jak coś pójdzie nie tak, co na części skrzydła stworzyło by profil zbliżony do samostatecznego - teoretycznie ). Profil taki sprawia że szybowiec powinien być bardziej odporny na silniejszy wiatr i w ogóle bardziej stabilny.
Jeśli mógłbym coś zasugerować to nie miksuj na razie nic tylko zobacz jak zachowuje się na 1 i na 2 stopniu wypuszczenia klap. Ja sprawdzałem to na wysokości około 50 m. Moja Gama ze względu na to że klapy opuszczają się szybko ( niecałe 0,5 sek ) w skrajne dolne położenie zadziera dzioba mocno i robi kilka pompek góra dół także korekta wysokością w dół jest konieczna oczywiście od razu w momencie pierwszej próby zadarcia dzioba ( ale nie miksowanie tylko normalnie drążkiem bo jak już przestanie pompować to leci prawidłowo i już nie zadziera ).
Na moje oko to puchnięcie jest spowodowane tym że nadmiar siły nośnej powstaje tu w bardzo krótkim czasie i jest silniejszy od momentu próbującego obrócić dziób w dół kiedy powstaje opór od opuszczonych klap. Dlatego do samego lądowania o wiele lepsze byłyby hamulce wysuwające się prostopadle ze skrzydła bo od hamulców siły nośnej nie przybywa.
Witam serdecznie.
Dzięki za pomoc
Klapy wzmocniłem taśmą do zawiasów bo tam się dało ją zastosować na górnej powierzchni skrzydła.
Jak kolega wspomniał o ustawieniu klap do góry dla poprawienia samostatecznosci to zrobilbym tak. Zostawilbym na chwile obecna ustawienie klap w 2 opuszczonych pozycjach na przełączniki 3 pozycyjnym a klapy w górę ustawił bym na drugim 3 pozycyjnym przełącznik też z możliwością ustawienia 2 pozycji wychylenia.
Jeśli taka jest możliwość to ciekawie by było. A jakby klapy do góry prostopadle się dało to by były hamulce jak się patrzy !
A nie wygodniej sterować klapami ,,drągiem,, od napędu  ?
A czym napęd wtedy sterować?
Przy normalnym stracie używasz ,,drąga, od napędu, aby użyć tego samego robisz mix
gdzie przełącznikiem zmieniasz jego funkcjonalność na sterowanie klapami, wówczas
mamy płynne sterowanie a wychylenie takie jak nam pasuje.
Acha. Do samego płynnego opuszczania by się to nadało, ale jak bym miał 3 położeniowe przełączniki to bym je wolał.
Jak zrobisz jeszcze spowolnienie serw ( wg swoich preferencji ) aby nie było nagłego opuszczenia klap
no to już całkiem fajnie to funkcjonuje.
A czy można zrobić spowolnienie serw przy 2 pozycyjnym przełączniku?
To chyba nie zależy od przełącznika. W moim nadajniku opóźnienie się ustawia na konkretny kanał.
Funkcję spowolnienia ustawiasz w aparaturze o ile soft na takowe pozwala.
Natomiast przełącznikiem tylko uruchamiasz żądaną komendę, jeśli więc masz na przełączniku,
to z powodzeniem możesz to sobie ustawić do konkretnego kanału.Tak samo w druga stroną
czyli spowolnienie powrotu klap.
Dzisiaj wiało masakrycznie ale udało się troszkę polatać. Przy próbie lądowania z klapami zaliczyłem małego kreta. przygotowany na to że po wysunięciu klap model zadrze dziób do góry chyba za dużo skontrowałem wysokością. Start żadnych nie było, jedynie piasta się wsunęła głębiej na wał. Momentu kreta nie udało się uchwycić na filmie ale wcześniej udało się nakręcić krótki filmik.
https://youtu.be/TT5BxUvRyKY
