witam,
mam nadzieje ze pisze w dobrym dziale i proszę o wyrozumiałość bo jestem tu nowy ...
mam ładowarkę rc-system od Pipera którego jakiś czas temu kopiłem (jak na zdjęciu ) i dostałem od kolegi pakiet lipo (powiedział ze latał nim w grudniu i jest dobry) i jak chce lądować to moja ładowarka go nie ląduje i pokazuje jakbym nie podłączył go.
czy jest możliwe ze ładowarka nie pasuje ?
na pakiecie pisze ART-TECH R/C HOBBY Li-poly batteries
Ładowarka do pakietów LiPol 7,4-11,1V (2-3 cele) 800 mAh wraz z adapterem jack [ładowarka] - krokodylki [12V]
pakiet jaki kiedys mialem Pakiet Li-Pol Rc-System 11,1V 1000 mAh 10C,
teraz dostalem taki: ART-TECH R/C HOBBY Li-poly batteries 11.1 1300 mAh
Ale na wszystkich ogniwach łącznie czy na jednym ogniwie? Jeżeli na wszystkich to masz aku za bardzo rozładowany. Musisz podłączyć go do zwykłej ładowarki, takiej do ładowania pakietów nimh. TYLKO NA KRÓTKO!! Długie ładowanie zniszczy aku i doprowadzi nawet do wybuchu. Podłącz na jakieś 10 min potem znowu do ładowarki li-pol i sprawdź czy wykrywa. Jeżeli nie to ponownie na 10 min pod ładowarkę nimh i znowu na lipol. Jeżeli lipol wykryje aku to sprawa załatwiona i zostaw niech się naładuje. Może to długo trwać bo bardzo rozładowany masz pakiet.
Dlaczego podłączamy pakiet li pol do ładowarki nimh? Aby podnieść napięcie pakietu do wartości jakie wykrywa ładowarka lipol. Powinno wykrywac pakiet pow 9v na pakiet.
Do ładowarki nimh podłącz przez czerwoną wtyczkę T-dens, do ładowarki lipol przez złącze balancera.
Poza tym ten pakiet na dole jest bardzo zmęczony, i nieco spuchnięty. za dużo z niego nie wyciśniesz.
Jezeli pakiet naladujesz jak ci pisalem to z niego jeszcze cos bedzie. Z pakietem nadajnika(lipol) musialem tak
zrobic i nadal żyje.
Ja używam pakiety 3emodel. Tanie i jak dla mnie wystarczające. Dostępne w modele.sklep.pl kupuj pakiet podobnej pojemności(mah) oraz tej samej wartości V
nie ukrywam ze boje się tak z pakietem ale zrobię :) i dziękuje CI ślicznie a jeśli będziesz potrzebował pomocy co do komputera to pomogę bo jestem informatykiem na priv wysyłam kontakt
Dlatego pilnuj pakietu. Ja tez sie bałem za pierwszym razem no ale siedziałem przy aku i pilnowałem napięcia. Wszystko poszlo ok i bez problemów. Dzieki! Milo ze moglem pomoc. Pozdrawiam!
kolega wyżej dobrze ci pisze ja tez miałem za bardzo rozładowany pakiet i mialem problem z naładowaniem,z tym ze ja podłaczyłem zwyczajnie do ładowarki pomijajac balanser,pakiet podładował sie troche i potem z balanserem ładowałem.
a jakie musi być napięcie żeby balanser wykrył ?? ponieważ mam juz 4,53 V a ładowarka daje napięcie 5,15 V
no u mnie wystarczyło troche podładować jak bylo wyzej z 8-10 min i balanser wykrył
no dokładnie a potem podłącz do balansera i powinien juz isc normalnie zreszta ty nie uzywasz ładowarki mikroprocesorowej w ktorej jest mozliwosc zmiany natęzenia podczas ładowanie i rozladowania, twoja ładowarka ładuje niskim nateżeniem wiec dłużej czekasz na naładowanie pakietu.
