mastergame Opublikowano 4 Maja 2012 Opublikowano 4 Maja 2012 Witam, od pewnego czasu chodzi za mną zbudowanie własnego samolotu, szczególnie do opanowania podstaw; zawsze dla mnie lepiej coś samemu zrobić, a potem mieć 'większe pole manewru do napraw', niż kupować nowe elementy płatowca do tych z pianki. Zaczynając, chciałbym umieścić w TOTO wyposażenie: - silnik: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5431 - regulator: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18460 - śmigło: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5437 + prop saver - serwa: 3* http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662 - pakiet: 1000 mAh 3S http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9491. Co sądzicie o takim wyposażeniu? Aparaturę już mam, nawet 2, więc z tym nie będzie problemu. Do tego zastanawiam się nad paroma kwestiami: - czy duża będzie różnica w użyciu zamiast depronu 6 mm depronu 5mm do budowy kadłuba? - jw, tyle że depron 5mm do budowy skrzydła (zalecane jest 3 mm)? (na kawałku próbowałem zagiąć depron w profil ze wspomaganiem taśmy klejącej, i wyszło bez problemów) I w kwestiach montażowych: - jak najwygodniej ciąć balsę i sklejkę, nie mając pod ręką piły? (studenckie warunki) Pozdrawiam, i o wyrozumiałość proszę :-)
cobra Opublikowano 4 Maja 2012 Opublikowano 4 Maja 2012 Błędy w doborze silnik - regulator - śmigło. W opisie silnika masz zalecane śmigła w okolicach 5x3 - 6x3, więc skąd wybór 8x4? Poza tym regulator trochę na wyrost do tego silnika. Balsę i cienką sklejkę możesz spokojnie ciąć nożykiem ułamywanym. Do grubszej sklejki potrzebna piłka.
mastergame Opublikowano 4 Maja 2012 Autor Opublikowano 4 Maja 2012 W dniu 4.05.2012 o 13:27, 'cobra' napisał: Błędy w doborze silnik - regulator - śmigło. W opisie silnika masz zalecane śmigła w okolicach 5x3 - 6x3, więc skąd wybór 8x4? Poza tym regulator trochę na wyrost do tego silnika. Balsę i cienką sklejkę możesz spokojnie ciąć nożykiem ułamywanym. Do grubszej sklejki potrzebna piłka. Czemu wziąłem takie śmigło, a nie inne? A choćby przeglądając forum w poszukiwaniu śmigła, znalazłem ot - taki post http://pfmrc.eu/inde...dpost__p__37706 Ale w takim razie zmienie, na http://www.ef3m.pl/1...ectric-6x3.html, będzie lepsze? I teraz połączenie silnik - regulator - śmigło będzie ok? Odnośnie regulatora wziąłem taki, bo chyba na początek lepiej mieć spory zapas, niż odrobinę za mało ... Piłkę już mam, więc to pytanie już odpada :-) Dalej proszę o odp nt płata z depronu 5mm. I kolejne pytania: 2. Dostałem dziś silnik, regulator i pakiet (ze złączem XT60); 2 pierwsze ma gołe kable. Czyli do połączenia silnik-regulator muszę kupić jakieś złącza i koszulkę termokurczliwą, bo raczej połączenie samą koszulką nie będzie bezpieczne... ? I czy do podłączenia regulatora do pakietu muszę kupić cos takiego: http://www.ef3m.pl/9...dowe-xt-60.html? Ewentualnie, jakby był ktoś w Warszawie, kto przygarnąłby do modelarni albo choćby garażu, żeby osobiście pomóc, wytłumaczyć po chłopsku, to byłbym chętny <piwo> ;-)
vowthyn Opublikowano 4 Maja 2012 Opublikowano 4 Maja 2012 Jak najbardziej możesz użyć złączek XT60, polecam, są bardzo wygodne (tylko nienajlepiej się je lutuje, bo łatwo przegrzać plastikową obudowę), ale jak nie chcesz ryzykować z goldami (możliwość odwrócenia polaryzacji przez pomyłkę) to nie ma co się zastanawiać. Do cięcia balsy i depronu polecam skalpel ze sklepu medycznego. Wychodzi tanio (metalowa rączka około 15 zeta, ostrza po 0,50 - 0,70. Jest bardziej precyzyjny i wygodniejszy od większego nożyka z łamanym ostrzem. Sam mam nozyk Olfy, ale częściej używam właśnie skalpela. Co do grubości depronu, to 5 mm też pewnie da radę na skrzydła, ale weź pod uwagę, że będą cięższe a po drugie zmieni się profil skrzydła (bo żeberka z planów mają uwzględniony offset 3mm a nie 5. Przy tej klasie modelu (tani prosty piankolot) ciężko przewidzieć jaki to będzie miało wpływ na właściwości modelu w locie. Może je pogorszyć, ale wcale niekoniecznie. Jeśli zaś chodzi o kadłub, to nie ma najmniejszego problemu, zarówno 6mm jak i 5 mm będzie OK i nie zauważysz różnicy w locie. Tylko przy montażu niektórych elementów trzeba będzie uwzględnić ten mm różnicy.
Capo Opublikowano 5 Maja 2012 Opublikowano 5 Maja 2012 Wydaje mi się że lepiej użyć depronu 3mm. Samo wyrzeźbienie i obklejenie żeber skrzydła to kupa roboty - a i tak przy 3mm jest kupa strachu.
psiwak Opublikowano 6 Maja 2012 Opublikowano 6 Maja 2012 W dniu 4.05.2012 o 19:35, 'vowthyn' napisał: ale jak nie chcesz ryzykować z goldami (możliwość odwrócenia polaryzacji przez pomyłkę) Wystarczy np: na plus dac koncowke meska a na minus zenska i po problemie
vowthyn Opublikowano 6 Maja 2012 Opublikowano 6 Maja 2012 W dniu 6.05.2012 o 19:38, 'psiwak' napisał: Wystarczy np: na plus dac koncowke meska a na minus zenska i po problemie Niby tak, tylko nie chciałbym być blisko jak w zamieszaniu popierdzielą się te końcówki i połączysz + i - aku ze sobą. Niby mało prawdopodobne, ale za to jakie spektakularne jak niechcący się uda :-) Ja tam wolę swoje XT60.
mastergame Opublikowano 13 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2012 Niby pół roku, ale praca + praca dyplomowa + powrót na studia + przeprowadzka trochę zweryfikowały moje plany budowlane, nadmienić też że warsztatem jest biurko jedynie, a wszystkie mateirały trzymam w pudełku z ikei Ale coby nie lac wody - potrzebuę pomocy. Chciałbym ulotnić tego gada w weekend, liczę na ładną pogodę, jest cały gotowy, ale: - nie ma żadnego kołpaka na silnik, i zastanawiam się czy dorobić czy nie ma takiej potrzeby na tą chwilę? - statecznik pionowy jest przyklejony, ale nie jest niczym usztywniony, tj. nie ma żadnych podpórek itp. Jak można to szybko zlikwidować? Tzn jak można wesprzeć żeby się nie gibotał? Pozdrawiam Paweł
robertus Opublikowano 13 Grudnia 2012 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Wstaw jakieś zdjęcia, będzie łatwiej.
